странный звук
Борец - Москва
16 |
17:34 |
Среда, 19 Сентября 2012
Возьму на заметку, у самого порой бывает, спасибо
48RONIN - Липецк
17 |
21:30 |
Barin83. со сцепой да, бывает, но здесь автомат и истина по вопросу топика уже определена: Quote (Cofeman) Скрежещущий звук от колодок при трогании - это нормально поскльку нерастормозившиеся колёса автоматическая коробка уже крутить начинает.
Luxe
2011г
1,2л
18 |
00:17 |
Четверг, 19 Марта 2015
Вопрос по тормазам. Еду с работы по крутому серпантину , спуск примерно 12-14 км. Скороть 50-60 км.ч Естественно не постоянно нажимал на тормаза, а если нажимал, то с перерывами отпуская их . Машина реагировала на педаль тормаза одыкватно. Но вот услышал первый раз за всё время как глухой молоточик при именно при нажатии на педаль тормоза тык-тык-тык и т.д .Затем остановился дотронулся до болтов переднего колеса, а они просто на ощупь горячие реально. Видимо перегрел иормаза и поэтому стала срабатывать АВС? Поправьте, если я не прав. Колодки ещё не менял , пробег 22000 км Биение руля и на ноге вибраций при этом не было замечено
Сообщение отредактировал leonid65 - Четверг, 19 Марта 2015, 00:26
19 |
09:55 |
Онлайн
Цитата leonid65 ( ) перегрел иормаза и поэтому стала срабатывать АВС? При таких условиях езды тормоза в любом случае будут греться. Тут ни куда не денешься.
Когда колеса клинятся тормозами, а машина идет на юз, тогда начинает срабатывать АБС и прерывисто отпускает колодки. При этом и ощущаются толчки педали и слышится скрежет. Это нормально. А чтобы этого не происходило, не надо допускать клина колес. Ты просто слишком сильно и резко нажал на педаль. Так что, с тормозами у тебя всё в порядке. Не беспокойся. Но если езда в таком режиме довольно частая, то к 22000 км пробега состояние колодок уже стоит проверить.
Fedorov - Н.Москва
20 |
10:16 |
Цитата leonid65 ( ) Еду с работы по крутому серпантину , спуск примерно 12-14 км. Машина реагировала на педаль тормОза АдЕкватно. Но вот услышал первый раз за всё время как глухой молоточЕк при именно при нажатии на педаль тормоза тык-тык-тык и т.д. Биение руля и на ноге вибраций при этом не было замечено 100% перегрел! Нельзя так пользоваться тормозами на спуске. От высокой температуры преждевременно выйдут из строя все резиновые уплотнения поршня, пальцев, пыльников. Нужно выбрать необходимую передачу на длительном спуске по серпантину, выполнять торможение двигателем, а тормозами изредка добавлять торможение. Чаще всего под такие условия отлично подходит третья передача, автомобиль медленно ускоряется с 40 до 60км/час, потом притормаживаешь. В этом режиме топливо не потребляется, для двигателя и трансмиссии нет никакого ущерба.
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 19 Марта 2015, 10:21
Luxe
2013г
Leonnor - Тула
21 |
10:27 |
Серпантин разный бывает, там лучше даже 2 выбирать, под уклон на 3-й довольно быстро разгоняется, да и опасных участков много
22 |
11:06 |
Спасибо Всем за Советы!!!! Что интирестно педель тормаза не била, просто при слабом нажатии на педаль каждыдые 1-2 сек со стороны тормазов слышны были глухие стуки, при отпускании ноги с педали всё умолкало.Посмотрел сами Диски тормазные- на ощупь они ровные А колодки- это факт на следующем ТО на замену, да и думаю саму Т.Жидкость тоже под замену
Leon - СКФО
23 |
13:01 |
Цитата Oleg ( ) Когда колеса клинятся тормозами, а машина идет на юз Да на асфальте трудно загнать ее в юз )) Если только он на педали не стоит в полный рост ,упираясь головой в потолок Пожечь тормоза вряд ли реально - читал про ралли - там диски в темноте аж светились от нагрева . Если дым от колодок пойдет - надо выйти и подуть на них )) А эту ABS - нельзя отключать случаем ? Кнопочки нет такой волшебной ? Мне кажется она лишь мешает приноровится к тормозам . А то помню читал тут - как некоторые водилы стирали колодки до металла за 14 000 км.
Я летом на 14 2 тыщщи км отмахал по Грузинским горам - серпантинам - иногда чуть притормаживая )))
24 |
16:05 |
Ехав сегодня на работу, решил снова прокататься с горки и с той же скоростью .Ни каких постороних стуков и звуков не наблюдалось. Вот и пойми эту машину… Сами диски не повело. Разогнался по трассе до 140 км и плавно жал на тормаз, руль не вибрировал. Видимо сами накладки перегрел, да и к тому как я ранее писал износились они в среднем 4-5 мм осталось на них тормозного состава Меня, что еще волнует. А не может ли это быть проблема с Акпп, типа залипания соленоидов при торможении, хотя этот стук именно был при нажатии на педаль тормоза
Сообщение отредактировал leonid65 - Четверг, 19 Марта 2015, 16:59
25 |
19:26 |
Онлайн
Цитата Leon ( ) А эту ABS - нельзя отключать случаем ? Увы, нету такой кнопочки. Я бы с удовольствием отключил эту хрень. Ну ОООЧЕНЬ мешает. Где без АБС я бы остановился за 10 метров на скользкой дороге, с ней машина едет и едет. Того гляди влепишь кому-нибудь в Ж... пардон, в корму. Самая лучшая АБСка - правая нога. Она точнее знает, что надо делать в каждом конкретном случае.
26 |
20:00 |
Цитата Oleg ( ) Она точнее знает, что надо делать в каждом конкретном случае. Очень спорное утверждение.
27 |
20:16 |
Братцы, так может в моем случае это не перегрев тормазов, а умираеие Солиноида Акпп, хотя мощность не теряеться и сразу набирает скорость. Меня заклинило мысль на Солиноуде потому как он тоже постукивает, если выходит из строя
