Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:56
Можно ли "остановить" ржавчину?
Tanya - Москва 1 | 11:48 | Пятница, 05 Августа 2016
Добрый день!
Можно ли остановить ржавчину?
"неудачно"припарковалась,в салоне сказали дверь под замену...
Можно ли самостоятельно или в автосервисе заделать места с ржавчиной,что бы она дальше не пошла?
Посоветуйте,пожалуйста.
Прикрепления: 4015477.jpg (117.5 Kb) · 8888961.jpg (131.1 Kb) · 1439006.jpg (145.1 Kb) · 4809633.jpg (107.4 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 05 Августа 2016, 12:26
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 12:44 | Пятница, 05 Августа 2016
Tanya, ржавчину остановить можно. Но об этом чуть позже.
Сначала надо выправлять железо. Мне показалось, что это сделать можно. Официалам просто выгоднее и легче заменить, чем выправлять. Работы меньше, а денег можно срубить больше.
Так что лучше бы поискать хорошего жестянщика.
Теперь о ржавчине.
В магазинах очень много всяких средств для удаления ржавчины. Вот например
Но работать надо строго по инструкции. Описывать не буду, т.к. всё есть прямо на пузырьке. После этой жижи надо грунтовать и красить.
Единственное, что хочу сказать, это надо делать после выправления вмятин. И лучше, если бы этим занялись профессиональные маляры.
Прикрепления: 1065248.jpg (56.9 Kb)
Tanya - Москва 3 | 12:55 | Пятница, 05 Августа 2016
Спасибо за ответ!обращалась к неофицалам,а в автосервис.
Обращалась во многие автосервисы где есть услуга оценки повреждения по фото и они говорят примерную стоимость <_<
Мне сказали что ребро ,которое погнулось выправлять нет смысла,надо дверь менять, а это тысяч 35.
В общем критично ли то что на фото?не пойдет ли дальше ржавчина?
Leon - СКФО 4 | 13:37 | Пятница, 05 Августа 2016
Выправить тут все можно )  Только надо к нормальным жестянщикам в гаражи , а не на сервисы всякие.
Дверь снимать -разбирать-править шпаклевать -красить. Тогда и со ржавчиной не вам возится - просто зачистят в процессе.
Цену надо сравнить правку и замену. Да тут все равно - дверь заменишь за 35 , а крыло так и так шпаклевать красить  - а это +  к сумме . Может без замены  и дешевле выйдет .
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 13:56 | Пятница, 05 Августа 2016
Если всё правильно обработать, то покрытие будет держаться нормально. Надо только очень тщательно зачистить всю отлупившуюся краску, чтобы под ней не осталось воздуха.
Далее - "антиржавчина", грунт из баллончика, похожая краска из баллончика, лак из баллончика. И всё это строго по инструкциям. Бывает, что не вовремя нанесенный лак вспучивает не только краску, но и грунт. Тогда приходится всё смывать и повторять. А это грустно.
Абсолютно согласен!
Tanya - Москва 6 | 14:25 | Пятница, 05 Августа 2016
Абсолютно согласен!
 Oleg, Где только найти жестянщиков? В интернете реально это сделать?
Добавлено (05 Августа 2016, 14:25)
Мне мастер,который сообщил про замену двери,сказал что можно ВД обработать %)
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 05 Августа 2016, 15:29
Leon - СКФО 7 | 14:53 | Пятница, 05 Августа 2016
пусть он этим себе кое-что обработает :D
вы  же собираетесь  ремонтировать ?  или еще 2 года ездить так ?
если ремонт сейчас , то и обрабатывать ничем не надо  - дыру не проест
а , если думаете долго ездить , то зачищать , грунтовать и подкрасить эмалью
Tanya - Москва 8 | 15:29 | Пятница, 05 Августа 2016
Цитата Leon ()
вы же собираетесь ремонтировать ? или еще 2 года ездить так ?если ремонт сейчас , то и обрабатывать ничем не надо - дыру не проест
в ближайшие пол года точно ремонт не предвидится.
- если я приду ,допустим в какой-нибудь сервис и попрошу мне сделать  вышесказанное,так возможно?Такие услуги вообще оказывают в сервисах?
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 15:33 | Пятница, 05 Августа 2016
Любой каприз за ваши деньги!
Жестянщиков, как и других нормальных мастеров, лучше искать по отзывам и рекомендациям знакомых. 107
Leon - СКФО 10 | 16:25 | Пятница, 05 Августа 2016
Точно  !   У меня тут есть  знакомый  - думаю за 10-15   все бы сделал за пару дней
когда приедете ,Tanya  ? B)
Tanya - Москва 11 | 16:47 | Пятница, 05 Августа 2016
Цитата Leon ()
Точно ! У меня тут есть знакомый - думаю за 10-15 все бы сделал за пару днейкогда приедете ,Tanya ? B)
А в каком городе он находится?
Leon - СКФО 12 | 17:00 | Пятница, 05 Августа 2016
Да тут от Грозного недалеко ;)
Lilu - Ейск 13 | 18:59 | Пятница, 05 Августа 2016
на пол года консервировать надо - зима идет. по хорошему - зачистить щеткой болгаркой до чистого металла и задуть краской акриловой с баллончика. или преобразователем обработать и опять же задуть с баллончика. до весны простоит легко.
Leon - СКФО 14 | 20:58 | Пятница, 05 Августа 2016
Да тут  болгарка  не нужна - достаточно шкуркой зачистить до металла . Обезжирить бензином .
А баллончиков купить два - один с грунтом другой с краской . Заклеить вокруг малярным скотчем и нанести несколько слоев краски.
На фотке  плохо видно , но думаю , как вариант , чтоб получше гляделось - отдать выправить слегка ваккуумом .
А ту вмятину на грани крыла зачистить и холодной сваркой замазать и закрасить .
Если уж пока ремонт не в планах.
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 22:04 | Пятница, 05 Августа 2016
А ты на фотку-то нажми, нажми. Она и увеличится. Там всё хорошо и видно. ;)
