dyx - Москва
13:26 |
Вторник, 10 Марта 2015
Добрый день. Может кто сталкивался, как открыть багажник из салона. Кнопка похоже приказала долго жить. Пытаюсь открыть, нажатия не происходит, такое ощущение что она запала (залипла). Неделю назад заметил, что багажник стал сам открываться Кнопку буду сейчас заказывать для замены.
Антигравийная защита Шумоизоляция салона
Fedorov - Н.Москва
14:22 |
Цитата dyx ( ) Неделю назад заметил, что багажник стал сам открываться Может сгорел привод или его предохранитель? А кнопку бы разобрать, почистить.
Luxe
2013г
dyx - Москва
14:51 |
в течении недели она срабатывала пару раз, вчера совсем умерла, привод и предохранитель в норме. Можно попробовать почистить, но для начала нужно открыть багажник
dyx - Москва
08:59 |
Четверг, 12 Марта 2015
Спасибо, открыл за белый рычажок. Благо обшивку я снял на неделе, как чувствовал )))) Пока сделал запрос в экзисте, предлагают взять саму ручку (81720-1Y010), вроде как кнопка отдельно не продается. Хотя она закреплена на ручке винтами.
Aleks_K - Калач
16:00 |
Э... Позвольте вопрос. А какая кнопка есть в салоне для открытия багажника? У меня только с улицы его можно открыть. На ручке, вернее под ней, есть кнопка, а больше нигде не находил её.
Luxe
2014г
1,2л
17:13 |
Цитата Aleks_K ( ) А какая кнопка есть в салоне для открытия багажника? А нету такой кнопки. Цитата neitri ( ) Можно снять пластиковую облицовку открутив саморез в ручке.
dyx - Москва
09:42 |
Понедельник, 16 Марта 2015
что бы открыть изнутри, нужно снять защитных кожух, и там есть рычажок
В общем решил, раз терять не чего, вскрыл я эту кнопку. С виду все герметично было и залито резиной. Вскрыв её обнаружились следы коррозии, была влага, теперь стало понятно почему замок несколько раз срабатывал произвольно, когда я сидел в машине, он открывался
14:43 |
dyx, такие кнопки видел в радиодетальных лавках. СтОят копейки. перепаять не сложно. Такие кнопки сейчас много где ставят.
dyx - Москва
16:01 |
Вторник, 17 Марта 2015
плату нужно раскурочить тогда с другой стороны ))) а она залита вся, на 1 фото видно. за кнопку хотят в сборе 1600 рэ буду думать.
neitri - Павлодар
16:15 |
Всю плату можно не отковыривать, только серединку где кнопка. Можно попробовать канцелярским ножом по периметру герметик прорезать и достать платку.
12 |
17:02 |
А если попытаться тонким жалом паяльника прямо с лицевой стороны прогреть, предварительно обрезав ноги подлиннее, чтобы можно было пинцетом выдернуть? Иногда такие фокусы проходят. Тратить 1600 из-за копеечной кнопки - жаба задушит.
CMEX - Kaluga
13 |
11:49 |
Воскресенье, 21 Февраля 2016
Сломалась кнопка багажника, сама кнопка вывалилась и багажник не открыть, народ подскажите как открыть багажник и артикул кнопки или механизма ,Спасибо!
Сообщение отредактировал CMEX - Воскресенье, 21 Февраля 2016, 11:50
14 |
13:55 |
CMEX, Если воспользоваться ПОИСКом, то можно сразу наткнуться на эту тему. В нее я и перенес твой пост. Почитай.
dyx - Москва
15 |
17:58 |
Среда, 01 Февраля 2017
Отдал жене машину, теперь нужно часто багажник открывать что бы коляску упаковывать))) На данный момент ручка в сборе стоит более 3 тыс. Купил отдельно китайскую копку что бы паяльником припаять. Стоят они 10 шт, 25 рублей на ебее. Проблема такая, старую кнопку удалил, оказалась сзади плата залита не герметиком а каким то жидким стеклом отковырять не реально. Буду пробовать без вскрытия задней части платы припаять.
