Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:41
  • Страница 2 из 3
Скрип в салоне
E-n-e - Ярославль 16 | 09:41 | Суббота, 09 Февраля 2013
У нас скрипело внизу слева под рулевой колонкой. Ездили к ОД дважды: сначала закрепили сигнализацию — не помогло, затем закрепили иммобилайзер. Теперь всё нормально! 180
kopt - Питер 17 | 21:32 | Суббота, 09 Февраля 2013
что то сзади мерзко дребезжит периодически.. думал полка, но это не она.
litv - воронеж 18 | 10:52 | Воскресенье, 13 Октября 2013
Нашел причину стука и скрипа . Открыть капот - плохо закреплена пластмассовая накладка на стекло. Подергайте самую верхнюю деталь если она шевелится - надо закреплять. Можно и в сервис киа поехать им показать. Можно самому под края подсунуть резины и крайние пистоны возможно поменять на болтики например.
Andrey_P2 - Москва 19 | 22:42 | Воскресенье, 16 Февраля 2014
По своему опыту могу сказать что дребежжит полочка долбанная ненужна под переднем пассажирским креслом. Вытащил ее.
привет
Останий - Новокузнецк 20 | 17:28 | Понедельник, 17 Февраля 2014
Цитата Andrey_P2 ()
Вытащил ее.
Или отрегулируй прижим, вообще лично у меня она почему-то никогда не брякала, если ты о лотке, она стояла очень плотно.
Andrey_P2 - Москва 21 | 18:52 | Понедельник, 17 Февраля 2014
Цитата Останий ()
если ты о лотке,
да))) коту больше подойдет чем для обуви, ни разу не испытал в этом лотке нужду
привет
Saiko - Москва 22 | 19:02 | Понедельник, 17 Февраля 2014
А у меня в этом лотке мануал лежит и хорошо её прижимает. Вроде не дребежит, еще и бордачек свободнее без нее.
Останий - Новокузнецк 23 | 16:26 | Вторник, 18 Февраля 2014
Andrey_P2, у меня там лежал мануал, сервисная книжка, страховка, трос в упаковке, так ни разу и не понадобился и 2 пары перчаток в упаковке на случай ремонта, или там колесо поменять... но и пустой он не болтался, может быть он у тебя вставлен неровно?
Cofeman - Питер 24 | 19:09 | Вторник, 18 Февраля 2014
Его еще и вставить надо до упора, чтобы он защелкнулся.
Andrey_P2 - Москва 25 | 17:42 | Четверг, 20 Февраля 2014
Нет, все было до упора и ровно, вставлен был как надо, но, видимо раз на раз не приходится, у кого дребезжит, у кого нет.
привет
DundukovEM - Павлодар 26 | 06:49 | Среда, 23 Апреля 2014
Месяц слушаю дребезг в задней правой четверти кузова, там где сходятся задняя правая дверь, стойка крыши, и крепление ремня без-ти.
Рукой всё прощупывал не раз, ремень закреплял, сиденье передёргивал. Один фиг - дребезжит при езде мерзко. Думаю, к дилеру ехать с этим бесполезно. Они такую фигню не решают. Может кто сталкивался, знает куда копать...
Spike - Новый Уренгой 27 | 10:05 | Среда, 23 Апреля 2014
У меня тоже что-то в задней части брякало, особенно в морозы. Сделал шумоизоляцию багажника. Перестало. Может еще спинка задней сидушки не плотно на петлях сидит (я их на всякий случай изолентой перемотал) . Сверчек в панели поселился после установки сигналки (пытался разобрать панель - не получилось). Сейчас поскрипывает правая передняя пассажирская дверь. Буду разбираться.
Прикрепления: 0928236.jpg (56.3 Kb)
Сообщение отредактировал Spike - Среда, 23 Апреля 2014, 10:06
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 14:38 | Среда, 23 Апреля 2014
Бывает, что бренчат провода, проложенные в стойках. Особенно те, что протянуты не заводом, а сервисменами, которые поленились обмотать их соответствующей мягкой липучкой.
DundukovEM - Павлодар 29 | 07:33 | Четверг, 24 Апреля 2014
Да, вот именно звук такой, будто провода дребезжат в задней стойке крыши. Но у меня ничего сервис-центр не делал в задней части кузова.
Так что это косяк уже заводского характера. Сегодня лазил снова там, ничего внешним продергиванием найти не могу, а снимать внутреннюю обшивку не хочется.
Засада.
Oleg - Йошкар-Ола 30 | 17:42 | Четверг, 24 Апреля 2014
Вобщем-то не очень сложно. Поищи на форуме. Для старых машин есть подробные описания. И не сильно отличаются от новых.
  • Страница 2 из 3
