Среда - 27 Ноября 2024 - 06:15
ATF ESSO JWS 3314 чем заменить?
ror - Новосибирск 1 | 19:27 | Суббота, 18 Апреля 2009
Собственно, чем заменить ATF ESSO JWS 3314?
Кто какое масло использует в АКПП?
Добавлено (18 Апрель 2009, 19:27)
В сервисной книжке http://www.sokia.ru/u/File/service_book.pdf указано:
Примечания:
1) Если данная жидкость не доступна на рынке, то допускается использовать Mobil 1 Synthetic ATF.
2) В автоматической коробке передач Picanto рекомендуется использовать Esso JWS 3314, в случае
недоступности на рынке можно использовать Mobil Multipurpose ATF.
Тормозная жидкость – Esso Brake Fluid.
Гидроусилитель руля – Mobil 1 Synthetic ATF.
Добавлено (16 апреля 2014)
Анализ масла ССЫЛКА - там же обсуждение вариантов замены.
В прикреплении тоже анализ
Oleg - Йошкар-Ола 166 | 14:53 | Четверг, 15 Января 2015
Цитата Lilu ()
МАСЛО АКПП ПО ТРУБКАМ ПОДАЕТСЯ В ТЕПЛООБМЕННИК, ВСТРОЕННЫЙ В НИЖНИЙ БАЧЕК ОСНОВНОГО РАДИАТОРА!!!
1. У радиатора Пиканты 2011++ нет верхнего или нижнего бачка. Есть правый и левый.
2. Никаких тополнительных трубок у радиатора для машины с АКПП кроме впускной и выпускной диаметром 33 мм обе - нету.
Цитата Lilu ()
В чем разница радиаторов для механики и автомата?
Разницы между радиаторами АКПП и МКПП я на рисунках не увидел.
Вывод:
* в коробку идут трубки с ОЖ, взятые от магистрали, и уже там происходит теплообмен.
Прикрепления: 0668549.jpg (16.0 Kb)
Останий - Новокузнецк 167 | 15:14 | Четверг, 15 Января 2015
Вывод: * в коробку идут трубки с ОЖ, взятые от магистрали, и уже там происходит теплообмен.
Вот и я о том-же толкую.
ror, анализ это хорошо, только вот я бы, например у нас, когда зимой -40 не самая низкая температура, и летом выше +35 тоже норма, не стал бы эксперементировать. Лично столкнулся и теперь возможно на воду буду дуть, но хочу напомнить - ремонт коробки 60-80 тыс и нормально ее сделать смогут единицы по всей стране, гидрач тоже не слишком-то дешевая штука и лить в него АТФ все же не стоит тем, у кого зимой холодно.
Lilu - Ейск 168 | 19:32 | Четверг, 15 Января 2015
Мужики, вы меня за идиота принимаете?
Бачек верхний.
трубка, соединена со штуцером теплообменника, находящимся в НИЖНЕМ бачке. слева есть вторая трубка.
Добавлено (15 Января 2015, 19:32)
Разница в наличии теплообменника в радиаторе для АКПП
Прикрепления: 2864371.jpg (114.2 Kb) · 1808417.jpg (102.3 Kb)
Сообщение отредактировал Lilu - Четверг, 15 Января 2015, 19:31
Oleg - Йошкар-Ола 169 | 20:03 | Четверг, 15 Января 2015
Боже упаси!
Но тогда выходит, что каталог "Экзиста" врет...
Lilu - Ейск 170 | 00:05 | Суббота, 17 Января 2015
Вот они - грабли! Детские, ниже пояса на... Я имел ввиду 2009 год. 127 Пардонте за непонятки :)
Останий - Новокузнецк 171 | 09:23 | Суббота, 17 Января 2015
Lilu, у меня был 2006 год, АКПП
В теплообменник у меня от радиатора по трубкам тек антифриз. Для того, чтобы промыть коробку и убрать ту мобиловскую гадость которую мне залили официалы - коробку снимали, нет у нее трубочек по которым течет масло, чтобы подключиться к аппарату, а аппарата, который подключается вместо поддона тогда не было у нас в городе (сейчас не знаю, может и закупил кто). Не думаю, что если можно было бы подключить аппарат, то они не сделали бы это, поскольку не за мой счет все делалось.
Fedorov - Н.Москва 172 | 16:01 | Суббота, 17 Января 2015
Всё так витиевато... Я так и не понял, у машин 2011 ++рестайл ЧТО течёт в тонких трубках от радиатора к коробке передач?
Oleg - Йошкар-Ола 173 | 19:10 | Суббота, 17 Января 2015
Цитата Fedorov ()
Я так и не понял,
ОЖ. Только не от самого радиатора, а с какого-то места магистрали.
Lilu - Ейск 174 | 00:08 | Воскресенье, 18 Января 2015
Как Вы видите циркуляцию ОЖ по трубкам диаметром 6 мм (внутренний) и отведенных от одной практически точки (от нижнего бачка) и не используя помпу (основной насос тут не работает, так как нет разницы давлений на входе и выходе - точка то одна)? Мне мое механическое нутро не позволяет в это поверить. Я руководствуюсь здравым смыслом - там масло!
Fedorov - Н.Москва 175 | 12:55 | Воскресенье, 18 Января 2015
Плюсую! Скорее всего это хитрый подогрев, а затем охлаждение масла коробки.
Останий - Новокузнецк 176 | 19:27 | Воскресенье, 18 Января 2015
25420-1Y000 – патрубок охлаждения АКПП 2011
25420-07500 – патрубок охлаждения АКПП до 2011
Полагаете в нем масло?
А почему он тогда входит в радиатор двумя открытыми концами?
pikanto - Междуреченск 177 | 00:16 | Понедельник, 02 Февраля 2015
Здравствуйте. Скажите. Киа пиканто 2007г., двигатель G4HG. Заливали жидкость TITAN ATF 4400? Дело в том. Что мне в магазине сказали, что эта жидкость - аналог ESSO JWS 3314. Заранее спасибо.
Останий - Новокузнецк 178 | 06:55 | Понедельник, 02 Февраля 2015
Цитата pikanto ()
заливали жидкость
Уже залили, как давно, какие ощущения? Опиши подробно - многим интересно будет.
С чего они взяли-то, что аналог? Разные жижи! Я в таких случаях всегда спрашиваю: " В каких параметрах и характеристиках у них расхождение?"  (полных аналогов просто не бывает, если они разных производителей), а когда продавец начинает "плыть" по этому вопросу, или городить чушь, то прошу предоставить мне сертификаты и спецификацию с тех. характеристиками на то и на другое, чтобы сравнить; допустим, сертификат на одно у них окажется, но на ESSO JWS 3314, скорее всего, никаких данных у них нет, тогда просим продавца, раз он такой специалист, продиктовать на память характеристики ESSO JWS 3314 для сравнения, которые он наверняка знает, раз утверждает, что масла идентичны ... (обычно до этого не доходит и продавец показывает свою полную некомпетентность раньше). :D Лишь в одном магазине мне как-то попался толковый продавец, отвечал на все крайне грамотно...   Собственно, с тех пор масло я стараюсь брать только у них, если беру что-то мне не знакомое.
pikanto - Междуреченск 179 | 18:38 | Понедельник, 02 Февраля 2015
Кто скажет. В пиканто 2007г TITAN ATF 4400 - аналог ESSO JWS 3314 - кто-нибудь заливал?
Lilu - Ейск 180 | 21:19 | Понедельник, 02 Февраля 2015
Судя по всему, на форуме ты первый, товарищ! :) Вот и опиши, как по ощусчениям-то?
