Суббота - 23 Ноября 2024 - 14:39
ATF ESSO JWS 3314 чем заменить?
ror - Новосибирск 1 | 19:27 | Суббота, 18 Апреля 2009
Собственно, чем заменить ATF ESSO JWS 3314?
Кто какое масло использует в АКПП?
Добавлено (18 Апрель 2009, 19:27)
В сервисной книжке http://www.sokia.ru/u/File/service_book.pdf указано:
Примечания:
1) Если данная жидкость не доступна на рынке, то допускается использовать Mobil 1 Synthetic ATF.
2) В автоматической коробке передач Picanto рекомендуется использовать Esso JWS 3314, в случае
недоступности на рынке можно использовать Mobil Multipurpose ATF.
Тормозная жидкость – Esso Brake Fluid.
Гидроусилитель руля – Mobil 1 Synthetic ATF.
Добавлено (16 апреля 2014)
Анализ масла ССЫЛКА - там же обсуждение вариантов замены.
В прикреплении тоже анализ
Lilu - Ейск 151 | 11:34 | Суббота, 03 Января 2015
Pinch7, Замени все на сервисе на стенде. Они подключатся к трубкам охлаждения и старое по мере слива подменят новым. Перерасход масла примерно в 2 раза, но заменят всё, и даже в бублике. Зато будешь уверен в масле.
Останий - Новокузнецк 152 | 13:15 | Суббота, 03 Января 2015
Lilu, У нас нет масляного радиатора.
ror, мне залили мобил - потом пришлось снимать коробку.
Цитата Pinch7 ()
И подходит ли это масло? Может кто-нибудь уже так менял? Поделитесь опытом.
Все есть в теме, что залить, с чем наши коробки работают нормально. Наше масло в АКПП ничем сильно не отличается, кроме вязкости на горячую, если смириться с пинками на прогретой машине, то можно много чего залить (на свой страх и риск, естественно). При желании не так сложно заказать нужное через Автодок, или Экзист.
Pinch7 - Хабаровск 153 | 06:17 | Вторник, 06 Января 2015
Залил таки Sumico ATF CVTF Alfa, в свою Моку, всё работает отлично!!! :)
Останий - Новокузнецк 154 | 19:57 | Вторник, 06 Января 2015
Pinch7, сейчас зима, отпишись, как будет работать, когда будет +30, особенно в пробках.
kvn_2004 - Новосибирск 155 | 14:20 | Вторник, 13 Января 2015
Вот и у меня возник вопрос, что залить в АКПП...???
Итак... автомобиль KIA, но не Picanta, а Morning. 2009 гв (те рестайл с круглыми фарами)
Думаю это кардинально ничего не меняет...
Как утверждантся на этом форуме (с приложением сканов из инструкции) для дорестайла в АКПП нужно лить ESSO JWS 3314, а на рестайл ATF SP-3.
Я нашел подробную расшифровку своего WINa, так в нем указано, что в АКПП можно лить любое масло из указанных выше...!!!!
Уверен, что информация из корейской базы WINов, не менее авторитетна, чем то, что написано в инструкциях.
Вот три строки из расшифровки: (см также вложение)
TRANSMISSIONOIL
0450000110 1 KMC (ATF SP-3)
0450000130 1 MORNING (JWS 3314-JATCO)
Первые коды -это парт номера и объем фасовки масла (1 литр)
Кому интересно могу закинуть весь файл расшифровки
Прикрепления: 8330041.png (75.8 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 13 Января 2015, 16:04
Kia Picanto LX 2009г АКПП 1,0л
MORNING
Oleg - Йошкар-Ола 156 | 16:06 | Вторник, 13 Января 2015
Прошу не писать одинаковых сообщений в разных темах!
Это запрещено Правилами форума.
Lilu - Ейск 157 | 20:48 | Вторник, 13 Января 2015
Нет, но есть теплообменник в основном радиаторе. Я его и имел ввиду.
Останий - Новокузнецк 158 | 06:14 | Среда, 14 Января 2015
Lilu, в нем антифриз.
M_Swan - Москва 159 | 07:29 | Среда, 14 Января 2015
kvn_2004, для Вашего спокойствия вот страничка из корейской инструкции на Морнинг-2009:
Прикрепления: 3644910.jpg (71.7 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 160 | 08:01 | Среда, 14 Января 2015
А главное - для пущей понятности... :D
Останий - Новокузнецк 161 | 08:37 | Среда, 14 Января 2015
Oleg, зато по делу и красиво! ;)
Lilu - Ейск 162 | 22:28 | Среда, 14 Января 2015
В чем антифриз? В радиаторе? Так я как бы в курсе... А в нижнем бачке основного радиатора, из которого трубки на коробку идут, что находится? Правильно - теплообменник. Который подогревает масло коробки зимой, и охлаждает летом. Он встроен во внутрь основного.
Останий - Новокузнецк 163 | 07:03 | Четверг, 15 Января 2015
Lilu, а по трубкам что бежит?
Oleg - Йошкар-Ола 164 | 08:46 | Четверг, 15 Января 2015
Прикрепления: 5433224.jpg (51.1 Kb)
Lilu - Ейск 165 | 11:54 | Четверг, 15 Января 2015
:) Я ставлю на то, что в трубках масло коробки. МАСЛО АКПП ПО ТРУБКАМ ПОДАЕТСЯ В ТЕПЛООБМЕННИК, ВСТРОЕННЫЙ В НИЖНИЙ БАЧЕК ОСНОВНОГО РАДИАТОРА!!!
В чем разница радиаторов для механики и автомата?
