Пятница - 22 Ноября 2024 - 20:20
ATF ESSO JWS 3314 чем заменить?
ror - Новосибирск 1 | 19:27 | Суббота, 18 Апреля 2009
Собственно, чем заменить ATF ESSO JWS 3314?
Кто какое масло использует в АКПП?
Добавлено (18 Апрель 2009, 19:27)
В сервисной книжке http://www.sokia.ru/u/File/service_book.pdf указано:
Примечания:
1) Если данная жидкость не доступна на рынке, то допускается использовать Mobil 1 Synthetic ATF.
2) В автоматической коробке передач Picanto рекомендуется использовать Esso JWS 3314, в случае
недоступности на рынке можно использовать Mobil Multipurpose ATF.
Тормозная жидкость – Esso Brake Fluid.
Гидроусилитель руля – Mobil 1 Synthetic ATF.
Добавлено (16 апреля 2014)
Анализ масла ССЫЛКА - там же обсуждение вариантов замены.
В прикреплении тоже анализ
M_Swan - Москва 121 | 13:23 | Суббота, 19 Апреля 2014
Ребята, а переведите, пожалуйста, результаты анализа с языка физики-химии на язык домохозяек.
worker - Самара 122 | 21:57 | Суббота, 19 Апреля 2014
Скажу по секрету, анализ даже спецы читать не могут ))) Только сравнивать. И в сравнении наше масло ОГО-ГО-ГО! Но чуда не случилось, "ого-го" нужно прогревать зимой...
M_Swan - Москва 123 | 10:22 | Воскресенье, 20 Апреля 2014
Ну вот, например, для сравнения, официальные данные по АТФ марки ZIC, одного из поставщиков Хёндэ-Киа:
Примечание. ATF II - это псевдоним жидкости Dexron II D, ATF III - псевдоним жидкости Dexron III H.
Прикрепления: 4692039.jpg (114.3 Kb) · 8558922.jpg (114.5 Kb)
worker - Самара 124 | 13:47 | Понедельник, 21 Апреля 2014
Ошибка! Dexron III H - крайний из допусков 3-го дексрона. Все масла с этим допуском имеют вязкость (индекс вязкости) более 200. Т.е. это масло лучше держит масляную плёнку и лучше других переживает нагрев. При этом не теряет смазывающих св-в.
Только SP-III близок по индексу вязкости к JWS-3314. Но!!!! Всё равно не дотягивает более 20 единиц, а это существенно!
M_Swan - Москва 125 | 00:26 | Вторник, 22 Апреля 2014
Цитата worker ()
Ошибка!
Да нет, официальная информация ZIC: "ZIC ATF III is a universal type automatic transmission fluid made of synthetic base oil with SK’s proprietary technology, VHVI TECH. Meets GM Dexron III H, Ford Mercon, Chrysler ATF +3/+4 specifications."
А это из переписки с российским офисом: ZIC ATF III назывался несколько лет назад ZIC Dexron III. GM с конца 2006 года выдаёт лицензии только на Dexron VI, и поэтому сейчас нельзя производить масло с названием Dexron III.
worker - Самара 126 | 21:57 | Вторник, 22 Апреля 2014
M_Swan, всё что мне удалось найти дексрон 3 Ха - было с высоким индексом вязкости. Зик первый. Может ещё кто подключится к поискам?
BeGaS - Москва 127 | 15:01 | Суббота, 06 Сентября 2014
Так что в итоге лучше заливать?
Hyundai-Mobis MX4 3314 или Ravenol JF405E
(MORNING) LX, АКПП, 2008, объем 999, масса без нагрузки 1240 кг, разрешенная максимальная масса 1515 кг
Останий - Новокузнецк 128 | 15:54 | Суббота, 06 Сентября 2014
Если первая замена, то лучше всего заливать то, что указано на щупе. ИМХО
BeGaS - Москва 129 | 17:06 | Суббота, 06 Сентября 2014
У меня там все по Корейски :)
check fluid idling in neutral (и номер) 02420 остальное на Корейском.
Сообщение отредактировал BeGaS - Суббота, 06 Сентября 2014, 17:38
Lilu - Ейск 130 | 20:33 | Суббота, 06 Сентября 2014
Hyundai-Mobis MX4 3314, его и лей...
worker - Самара 131 | 21:40 | Воскресенье, 07 Сентября 2014
Цитата BeGaS ()
Ravenol JF405E
вполне допускаю, что это особенность моего авто, но зимой при -20С и ниже, у меня АКПП замерзали и в горку машина почти не ехала на этом масле.
Megaxom - Киров 132 | 15:57 | Воскресенье, 21 Сентября 2014
Покупали пиканто 2007гв АКПП год назад с пробегом 75.000км. Масло в коробке было как отработка по цвету. Выбор пал на Равенол JF405E в силу цены (тогда был 2300, сейчас аж 1400 стала/4л). Было куплено через экзист 2 бутылки по 4 литра. Замена производилась в сервисе на яме путем снятия и промывки поддона с магнитом. Новое масло смешивали со старым, машину заводили минуты на 3, сливали, доливали и так несколько циклов пока масло не приобрело красный цвет. Еще осталось 2 литра для последующей самостоятельной замены.
Сейчас пробег 91000км, ничего плохого сказать не могу, авто прекрасно ходит, коробка исправно переключает передачи.
Сообщение отредактировал Megaxom - Воскресенье, 21 Сентября 2014, 16:25
2007 EX акпп.вместе 09.13-09.16гг
worker - Самара 133 | 22:32 | Понедельник, 22 Сентября 2014
должен дополнить: как мотор прогревался до +25-30С- всё становилось чудно!
В зиму, косяка как у меня не замечали?
BeGaS - Москва 134 | 12:49 | Среда, 24 Сентября 2014
Заменил- покупал MOBIS MX4 3314 по 820 руб 12 литров, ушло на промывку 5 и в коробку 5+там фильтр стоял тоже поменял. Могу сказать , что машина полегче стала, масло было просто черное. Пробег 58т.
Megaxom - Киров 135 | 16:11 | Воскресенье, 28 Сентября 2014
Цитата worker ()
Цитата Megaxom ()Сейчас пробег 91000км, ничего плохого сказать не могу, авто прекрасно ходит, коробка исправно переключает передачи.
На машине автозапуск установлен, при -20 заводится и молотит 20 минут да и жена не жаловалась никогда, вообщем норм.
Сообщение отредактировал Megaxom - Воскресенье, 28 Сентября 2014, 16:12
