Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:23
Вопрос про АКПП
alex81 - Барнаул 346 | 11:11 | Четверг, 23 Июня 2016
Отписываюсь, совершенно верно, обменник атф есть, меняли через эти шланги, но не аппарате, масло очень тёмного цвета, почти чёрного, на магнитах выработки практически не было, заменили фильтр, ну и методом сливов доливов залили 7 литров (сколько купил). По ощущениям от работы коробки ничего не изменилось. Машина 2011 года, январская. Аааа, залил Хёндай/Киа ATF SP-III
fedor-ya - Новочебоксарск 347 | 17:45 | Воскресенье, 07 Августа 2016
Пиканто 2009, рестайл, АКПП 4ступка. Правильно понимаю, что нужно заливать в коробку ESSA3314 или его заменитель в лице Rovenol'a?
M_Swan - Москва 348 | 17:56 | Четверг, 11 Августа 2016
Неправильно. В рестайле ATF SP-III. От Хёндэ, Мобис, ЗиК, БиПи, Равенол и т.д.
Lilu - Ейск 349 | 23:31 | Пятница, 12 Августа 2016
Все неверующие прочитали? А? :D
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 350 | 15:56 | Пятница, 30 Декабря 2016
С Новым  годом!!!
Парни  вот  такой  вопрос. При  условии, что  я масло в акпп  меняю  раз  в 30,000 км сменой  через  слива через  пробку картера  АКПП, т.е сколько  слил, столько  же  залил. Но  вот  что  то  не  хочеться  валяться  под  машиной и  в голову пришла  идея при  помощи  капельницы через  проверочный щуп  слить  долями 500-800 гр  и  столько  же  залить  и  повторять  так через  промежуток 1000км 3-4 раза. Будет  ли  так эфективно?
dok - прокопьевск 351 | 17:54 | Пятница, 30 Декабря 2016
leonid65, а таки да, тоже интересно ;)
M_Swan - Москва 352 | 01:20 | Четверг, 05 Января 2017
leonid65,  это практически невозможно.
Когда Вы вставляете щуп АКПП на место, вы чувствуете небольшое сопротивление. Там внутри трубки, видимо, есть пружинящая пластинка, которая препятствует попаданию мусора в поддон коробки через трубку щупа. Преодолеть сопротивление этой пластинки гибкой трубкой от капельницы нельзя, а если пытаться просовывать эту трубку вместе со щупом, она не влезает.
Я пробовал таким образом отработать способ удаления излишка АТФ - не получилось.
Ripe6 - Новороссийск 353 | 11:44 | Пятница, 14 Июля 2017
Добрый день. Вчера вывесил оба передние калеса. Планировал поменять колодки. Акпп в режиме Р. Так вот когда ставил калеса на место. Левое крутилось во все стороны а правое было застопорено. Подскажите нормально ли это или присутствует проблема? Масло менял. Машина 1.1 бензин Акпп. 2007. Третий хозяин.
Добавлено (14 Июля 2017, 11:44)
leonid65,
Абсолютно реально. Я сам лично поменял так масло. Купил 1 метр трубки силиконовой диаметром 3 мм. Влезло. Высасывал шприцом с авто магазина. Потом через щуп заливал столько же сколько и слил. Лил равенол.
Oleg - Йошкар-Ола 354 | 19:41 | Пятница, 14 Июля 2017
Ripe6, Правилами запрещено создавать в разных темах одинаковые посты!
Ripe6 - Новороссийск 355 | 18:17 | Воскресенье, 16 Июля 2017
Oleg.
Извините написал чтоб быстрей ответили. Ответа нет одни порицания! <_<
Oleg - Йошкар-Ола 356 | 13:46 | Понедельник, 17 Июля 2017
Ну порицания - это так, для порядка. А вот ответов придется чуток подождать. Придут знающие люди - обязательно ответят. И необязательно с порицанием. Бывает, что и с пользой. ;)
Mirage_AR - Сургут 357 | 15:47 | Четверг, 10 Мая 2018
Добрый день, подскажите на Picanto 1.1 2006 г.в. и Picanto 1.1 2007 г.в. рестайлинг аналогичные АКПП? Если да, то взаимозаменяемые?
Сообщение отредактировал Mirage_AR - Четверг, 10 Мая 2018, 15:48
Oleg - Йошкар-Ола 358 | 17:43 | Четверг, 10 Мая 2018
Ничего не перепутал? Рестайлинг пошел вроде как с 2008 года...
По теме. Скажу только, что придется скорее всего подождать, когда появится знающий человек. Я лично ответа не знаю  <_<
alexmaximov - Миасс 359 | 06:58 | Пятница, 11 Мая 2018
Коробки РАЗНЫЕ.
На старой Пике jatko JF405 без радиатора с хитрой жидкостью ATF ESSO JWS 3314.
На рестайле другая коробка , в ней плещется ATF SP-3
Вроде так ...
Oleg - Йошкар-Ола 360 | 20:06 | Пятница, 11 Мая 2018
Цитата alexmaximov ()
Коробки РАЗНЫЕ.
Это касается, так сказать, внутреннего содержания. Но есть еще внешние посадочные размеры и форма. В данном случае, я думаю, именно это интересует. Если внешность одинаковая, то почему бы и не заменить? И пусть в ней плещется хоть моча молодого поросёнка. Лишь бы работала нормально. Нет?
