Пятница - 22 Ноября 2024 - 08:40
Вопрос про АКПП
Lilu - Ейск 286 | 13:17 | Вторник, 02 Декабря 2014
Тогда открывать капот и слушать, откуда хоть примерно воет... Может быть что угодно, и скорее всего это какой-то подшипник на навесном...
Alladin - Екатеринбург 287 | 19:32 | Среда, 03 Декабря 2014
Lilu, спасибо, послушаю. Сейчас другое мучает- плохо заводится  ( у нас -25 ) , хотя стратер крутит бодро. бенз как в другой машине задит, свечки прошли 5 тысяч, ВВ вроде нормуль, но это уже совсем другая история)))
Lilu - Ейск 288 | 23:45 | Среда, 03 Декабря 2014
Ищи подменный модуль зажигания. А когда заводится, обороты какие? высокие или сразу почти холостые?
a1eshqa - Курган 289 | 18:17 | Понедельник, 08 Декабря 2014
Друзья, скиньте каталожный номерок маленького масляного фильтра акпп. Авто 07 г. в.
Lilu - Ейск 290 | 21:27 | Понедельник, 08 Декабря 2014
Конкретнее! Я сходу увидел два разных маленьких в гидроблоке и один большой основной. Какой конкретнее нужен? 45611-02700 - основной, 45609-02700 - в гидроблоке, 45610-02700 - еще один.
a1eshqa - Курган 291 | 05:40 | Вторник, 09 Декабря 2014
Тот,который меняется при замене масла в акпп...
Lilu - Ейск 292 | 22:49 | Вторник, 09 Декабря 2014
45611-02700 - основной - по Элькатсу.
a1eshqa - Курган 293 | 17:48 | Среда, 10 Декабря 2014
Спасибо друг! Это именно то...
lenasvet - Москва 294 | 21:36 | Понедельник, 05 Января 2015
Вопрос : на скольки оборотах коробка переключается на повышенную передачу , муж ездит на КИА РИО у него на 3000 оборотах переключение происходит, у меня иногда 4000 -5000 оборотов. Машину брали б\у поэтому интересует вопрос - это нормально ? И когда резко утапливаешь педель в пол , то по идее должно переключение на пониженную происходить а оно не происходит . В чём может быть дело ?
Fedorov - Н.Москва 295 | 00:55 | Вторник, 06 Января 2015
Цитата lenasvet ()
Помогите советом , машинка 2006 г АКПП 1,1 .- в моих руках 2 дня. На холостом ходу обороты 1000 на прогретом двигателе , переключение на повышенную передачу происходит иногда при 3500 оборотов , а иногда и 5000 набирает и не переключается и двигатель ревёт как на камазе, приходиться приотпускать педаль газа. В чём может быть причина двигатель не правильно отрегулирован , проблема в нём или в коробке?
На новой Пиканте, если не топтать педаль газа, переключение иногда происходит и на 1800 об/мин. Всё зависит от нагрузки на двигатель (в горку, с горки) и на величину нажатия на педаль ускорения. А ещё на вашей машине есть кнопка ОД, отожмите её!!
lenasvet - Москва 296 | 12:21 | Вторник, 06 Января 2015
Кнопку отжал действительно стало переключаться адекватней (кнопка изначально замечена не была)
А шум от коробки то что в салоне стоит это нормально , на 3000-5000 ну очень громко мне кажется!Если сравнивать например с Киа Рио 2013 автомат 1.6.  Или это особенности данного авто...
Fedorov - Н.Москва 297 | 12:49 | Вторник, 06 Января 2015
Шумоизоляция очень плохая. Ока корейская! Она ещё и жрёт на этих оборотах как камаз, поласковей с педалью газа! На короткие 8км дистанции при средней скорости 45км/час в мороз -10С не получается ниже 8,6л/100км.
butteff - Москва 298 | 02:15 | Четверг, 02 Апреля 2015
Сегодня прогревали коробку, лол.
В общем, когда переключали на последнюю ступень, где L, коробка шла туда очень туго, и оттягивалась назад.
Т.е. ее рукой назад тянешь - лампочка L горит, отпускаешь, рычкаг сам чуть назад идет, лампочка тускнее уже, в пол силы.
Это норма или дефект? L мы вообще никогда не включали, до ремонта АКПП тоже. В общем, как у Вас с этим?
Alladin - Екатеринбург 299 | 13:25 | Четверг, 02 Апреля 2015
У нас тоже селектор в положение L входит не так мягко, как во все остальные.
А насчет лампочки-не замечал
genich - Подольск 300 | 11:34 | Четверг, 09 Апреля 2015
Товарищи, я нашел процесс разборки нашей коробки. Ссылку можно кинуть?
