Вопрос про АКПП
Alladin - Екатеринбург
211 |
19:11 |
Воскресенье, 02 Марта 2014
Антифриз со слов предыдущего хозяина меняли ( залит красный ) тормозуха с его же слов тоже менялась... Тормоза проверял, вроде в норме. Задние ремонтировал 2 дня назад- разводил колодки в правом колесе. Заодно попшикал спец средством для тормозов все колёса ( диски и Под барабаны) Добавлено (02 Марта 2014, 19:11) --------------------------------------------- Так же интересует такой вопрос - масло esso jws 3314 имеет кат. Номер 4500034D00 и стоит порядка 1400 за литрушку. Однако по утверждению одного из форумчан есть то же самое масло только в другой упаковке и номер его 0450000130, цена существенно отличается, и есть некое дополнение - mx4 , что это значит? Какое все же купить? Не хочется проблем с АКПП:)
worker - Самара
212 |
19:47 |
Alladin, как ты уже заметил есть целая тема про выбор масла для нашей АКПП. И как оказывается у нас не так широк выбор. Лично я использую Ravenol - но мне кажется оно замерзает зимой, хотя возможно это моя АКПП "устала"....
213 |
21:55 |
worker, знаю я про существование этих тем:) Сейчас меня интересует схожесть масел 0450000130 и 4500034D00 , внятного ответа в той теме я не нешел. PS не помню, но кто то из форумчан как раз писал, мол у этих кодов только тюбики разные, а содержимое одно и тоже) тогда зачем в 0450000130 етсь добавка некая в описании MX4Добавлено (02 Марта 2014, 21:55) --------------------------------------------- назрел вопрос насчет герметика для поддона АКПП, желательно что бы на экзисте можно было заказать:)
worker - Самара
214 |
22:54 |
Я да же это своим ИМХО назвать не могу.... Но напишу: общий тренд в масле таков: есть несколько базовых вязкостей и пакетов присадок. Об этом часто и много где пишут к стати. Я этим "писакам" особо не верил пока не начал глубже знакомиться с этой темой. Практичски все АКПП работают на одинаковом принципе, различия в мелочах.. но иногда эти мелочи ключевые! Сейчас всё больше производителей выпускает универсальные жидкости. И если смотреть на их ТТХ то становится видно что база в универсальных жижах очень стабильна! Т.е. можно лить в принципе любое масло, но со стойкой базой. У какого масла крепче база? У того которое появилось позже - и ещё раз, это даже не ИМХО, просто логика с которой часть меня не очень согласна ))))
Далее: смешивать все эти жидкости можно между собой, особенно если будите промывать замещением - 4-8 литров (2-4 цикла слив-залив). Далее2: купите в магазине радиодеталей несколько сильных магнитов (2-3). Нужны плоские и шировкие. Вы их наклеете в дополнение тем что есть.Добавлено (02 Марта 2014, 22:54) --------------------------------------------- А! И чуть не забыл! на МХ4 есть ещё один допуск: SAE 75W. Т.е. масло из универсальной серии...
215 |
06:13 |
Понедельник, 03 Марта 2014
worker, спасибо за содержательный пост:) половину написанного тоже здесь видел, на форуме в смысле) Дак вот что понял я- кто лил не ту atf ( не подходящей классификации) в летнее время, когда масло разогревалось до высоких температур, начинались проблемы из- за изменения свойств самого масла:) Поэтому , я все же куплю esso jws 3314, хотя и по классификации подойдёт равенол:) не знаю что мегч останавливает) наверное боюсь! Менять буду по не самой сложной схеме- снимаю поддон, сливаю и чищу, заливаю новое сколько влезет и опять сливаю, после окончательно лью и все. Только блин, ымн равно мохито получится (( Кстати, а что насчёт герметика?
worker - Самара
216 |
23:19 |
Вторник, 04 Марта 2014
Цитата Alladin ( ) когда масло разогревалось до высоких температур, думаю что причиной был теплообменник. Точнее его эффективность.. .а это значит что он был грязный и не отводил тепло от АКПП и масла в частности. Вязкость масел для АКПП не сильно различается в классе SP-III / IV. Думаю что JWS3314 лежит примерно в том-же допуске, возможно оно более густое при разогреве... хз сплошной в общем. Нужно тетстить, если ещё 3-5 человек наберётся сделаем тест JWS3314 и узнаем что в нём такого уникального!
M_Swan - Москва
217 |
21:16 |
Суббота, 15 Марта 2014
Цитата Alladin ( ) Кстати, а что насчёт герметика? Посмотри тему про самостоятельную замену атф, там есть кое-какие народные рекомендации.
2009г
218 |
09:25 |
Суббота, 31 Мая 2014
Всем спасибо, масло было поменяно около 2 месяцев тому назад:) Однако, вчера взяв пикантушку для тестового заезда ( пиканта- мамина машина, а слежу я) обнаружил какой то посторонний звук, типа треска при динамичном разгоне, с кикдауном (ехал на 3 , педаль в пол, и начинается лёгкое еле заметное потрескиаание, по моим ощущениям спереди слева, ну вроде как раз АКПП, но машина то динамично разгоняется, как бы все в порядке. При кикё с 4 на 3 тоже самое) Я не знаю, может быть это было и до замены масла. Просто чёрт меня побрал прокатиться в полной тишине ( без музыки и кондея) В спокойном же ритме езды все хорошо, коробка плавно переключает передачи, никаких намеков на неисправность. Масло.. Масло покупалось hyundai/kia jws 3314. С экзиста, за 1400 литр. Уровень чуть выше нормы на горячую( вот как раз после динамичных разгонов и торможений проверял. Вроде так и советуют ( именно на пиканте- уровень чуть выше hot верхней... На 3-5 мм. Мои предположения- что то с коробкой? Клапана? У кого то ещё помню треск был при перемещении селектора АКПП ( может такой же треск?) у меня на месте все тихо. Движка? А что с ней? Пробег реальный 42000. Прошу помощи!
219 |
09:43 |
Цитата Alladin ( ) но машина то динамично разгоняется, как бы все в порядке. Старая шоферская поговорка гласит: "Хороший стук наружу вылезет". Мнительность - одна из бед современного человека. И вообще, 42 тык для современной машины - не пробег.
Алексей1980 - Санкт-Петербург
220 |
12:58 |
Можноо ещё привода посмотреть. Если пыльник порвался, то с грязью при нагрузке и будет стрекотать. Проверить просто, калеса вывесить, включить передачу, повыворачивать колёса, если слышен треск, то смотреть шрусы. Не всегда стуки и шум - это коробка. Ёще бы ступичные псмотреть.
221 |
09:14 |
Воскресенье, 01 Июня 2014
Привода тоже смотрел, оба визуально в порядке) сухие) Хомуты на местах.. В раздел АКПП написал потому что начитавшись здесь тем про относительно быстрое помирание коробки) Надеюсь ничего серьёзного) А насчёт 42 - не пробег, не согласен. Потому что машины стали делать что бы в процессе ее экслптуатации что нибудь соомалось, и мы пошли и купили, иначе не выгодно. Так считают маркетологи...
222 |
13:55 |
Цитата Alladin ( ) Так считают маркетологи... Маркетолухам, конечно, привет большой, они ребята умные. Однако клубные старожилы не дадут соврать: Пиканто свои полторы сотни тык набегАет свободно (при надлежащем уходе). А то, что кто-то жалуется - что ж, бывает. Только надо учесть, что жалуются единицы, а одноклубников тысячи.
motya - нижний новгород
223 |
22:40 |
Понедельник, 07 Июля 2014
Здравствуйте!Владею kia picanto с АКПП 3 недели,до этого ездила только на механике.Я знаю,что паркинг можно включать только после полной остановки,но сегодня отвлеклась на звонящий телефон,не до конца выжала тормоз и включила P. Режим включился,но при этом что-то затрещало(Потом машина поехала как обычно,но,как говорится,осадочек остался(((Переживаю теперь-вдруг что с коробкой....
Добавлено (07 Июля 2014, 22:40) --------------------------------------------- Ой,не в тот раздел написала...Извините,я здесь новенькая)
Сообщение отредактировал motya - Понедельник, 07 Июля 2014, 22:42
224 |
22:44 |
Цитата motya ( ) Ой,не в тот раздел написала...Извините,я здесь новенькая) А в какой надо? Перенесем.
225 |
23:02 |
Я думаю,вот этот более подходящий http://www.club-picanto.ru/forum/74 Но, вообще, мне главное чтобы на вопрос ответили)
