Суббота - 18 Мая 2024 - 16:36
  • Страница 5 из 6
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » КПП » Коробка передач
Коробка передач
Roxana - 61 | 10:21 | Понедельник, 11 Октября 2010
Уважаемые коллеги! Подскажите в чем может быть причина! Заметила, что передачи включаются туго, особенно третья...Причем она же туго втыкается даже на заглушенной машине. 014 Сцепление выжимаю полностью...
А еще почему то в процессе разгона до четвертой передачи в момент переключения скоростей до третьей включительно машинка как то подергивается на ходу...Может что со сцеплением и КПП? 008
До этого каталась на Спектре и Сиде, обе были с МКПП и таких проблем не было...
Сообщение отредактировал Roxana - Понедельник, 11 Октября 2010, 10:25
Oleg - Йошкар-Ола 62 | 18:14 | Понедельник, 11 Октября 2010
Roxana, такое впечатление, что это дефект коробки или сцепления.
Бегом в сервис! Пусть чинят по гарантии.
Roxana - 63 | 19:45 | Понедельник, 11 Октября 2010
Спасибо огромное! Через 1000 км на замену масла, тогда и совмещу..
blackcat - Москва 64 | 08:19 | Вторник, 07 Декабря 2010
Всем привет, столкнулась со странной проблемой, не знаю в чем может быть дело, может кто то сталкивался:
У меня АКПП, еду, легко давлю скажем на газ с постоянной скоростью 60 км и машина редко, но начинает резко как бы рвать вперед толчком резким.
Жду ответов))) Заранее спасибо.
Galchonok - Химки 65 | 13:20 | Среда, 08 Декабря 2010
У тебя режим O/D выключен? На приборке горит значок O/D? Ес ли да, то это не проблема, просто ты немного отпускаешь педаль газа (например кочка или нога устала) и машина автоматом переходит на более низкую передачу. У нее на выключенном O/D как раз в районе 60-70км переключение со второй на третью и обратно
esilenko - Москва 66 | 20:12 | Воскресенье, 27 Марта 2011
у меня тоже не втыкалась первая, и задняя через раз. В сервисе мне сказали что так как коробка простая и нет синхронизаторов на 1 и задней - так должно быть.
через несколько дней я снова туда приехал и настоял на диагностике. Мне сказали что если поломки нет я буду оплачивать разбор коробки, а если поломка есть - ремонт по гарантии. Пришлось немного принажать на них, и убедить в необходимости сделать мне машину так чтоб я комфортно ездил.
В итоге - сутки машина была в сервисе. Сказали что ничего не нашли, но чудо! После их "неуспешных" поисков первая втыкается всегда! И стоя, и на ходу... А вот задняя может не воткнуться один раз из десяти - спасает двойной выжим сцепления, но это редко и не напрягает.
Вот так. В сервис, и убеждать делать по гарантии. Они это очень не любят.
Komilfo - Москва 67 | 23:56 | Воскресенье, 25 Декабря 2011
4 и 5 втыкаются но раюотают как нетралка чего делать? менял сцепление не помогло( 002
denis23_05 - Калининград - Минск 68 | 00:10 | Понедельник, 26 Декабря 2011
Komilfo, попдробней расскажи.
Komilfo - Москва 69 | 00:43 | Среда, 28 Декабря 2011
вообщем 123 хорошо втыкаются 45 и задняя хреново 4 могу поймать 5ой нет((( задняя через раз( в сервисе грешат на синхронизаторы(
еду на 3 переключаюсь на 4 скорость входит но валы не крутит , тахометр до 5 т оборотов прыгает оот нажатия газа(((
unicle13 - Челябинск 70 | 06:39 | Среда, 28 Декабря 2011
Komilfo, ну одно могу сказать точно. Коробку придется разбирать)
это не автомат, так что вокруг нее прыгать и колдовать не поможет.
Разбирай, там все ясно станет.
Ulsa - ... 71 | 19:30 | Пятница, 30 Декабря 2011
У нас тут возник вопрос: у нашей АКПП есть "память"? (дорестайл, 2006 год). Т.е. при определенных продолжающихся условиях коробка запоминает, в какой момент переключать передачи и дальше, независимо от изменения условий, продолжает следовать самостоятельно "запрограмированной" программе. Или она не обучаемая?
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский 72 | 14:28 | Суббота, 25 Февраля 2012
ребят, не знаю, туда ли пишу,но все же... у АКПП же нет отката? я так понимаю? почему, когда ставишь рычаг в положение Р, машинка откатывается на пару сантиметров назад... меня стало это пугать,теперь не даю... ставлю на ручник,прежде, чем убрать руку с тормоза
Моя лялечка!!!!!!!
M_Swan - Москва 73 | 14:58 | Суббота, 25 Февраля 2012
Да, надо бы эту тему раскидать по местам...
anunik, гляньте у нас статьи по АКПП. При малейшем наклоне - машина на P будет откатываться до включения внутреннего стопора. Этого лучше не допускать, а после этого лучше начинать движение в сторону, противоположную стороне откатывания (если откатилась назад, то после стоянки надо тронуться вперёд - и наоборот).
Quote (anunik)
Абсолютно правильные действия.
Ljachirina - Ступино 74 | 01:04 | Пятница, 04 Мая 2012
У меня, но только при переключении с первой на вторую и третую. Но не всегда.
Pred4 - Вологда 75 | 14:04 | Четверг, 27 Ноября 2014
Подскажите, кто-нибудь менял сальник привода МКПП? В месте где шрус входит в коробку поддавливает масло, не подскажите каталоговый номер запчасти? А то пишу со слов мастера, сам устройство не знаю(
  • Страница 5 из 6
