Суббота - 23 Ноября 2024 - 13:33
  • Страница 5 из 6
Как я пытался реанимировать автомат
Oleg - Йошкар-Ола 61 | 15:34 | Суббота, 13 Февраля 2016
Из всего вышеизложенного я, как дилетант, ничего не понимающий в АКПП, могу сделать предположение, что ДПДЗ порядком изношен. Образовались люфты, которые ты частично выбираешь сдвиганием датчика в каком-то направлении. Но в другом они всё равно остаются, ведь выработка-то по кругу. Естественно, что появились другие признаки.
Отсюда вывод - нужен новый датчик. Если его установить "по заводскому", то вполне вероятно, что проблема уйдет совсем.
Еще раз повторюсь, что это выводы дилетанта, на которые можно не обращать внимания.
Prafanto - Караганда 62 | 19:11 | Суббота, 13 Февраля 2016
Новый датчик в экзисте 3152 р стоит. На старом покатаюсь. Грёбаный доллар!... >(
worker - Самара 63 | 20:32 | Вторник, 16 Февраля 2016
Офтоп: хотел про разбор напомнить, но потом посмотрел где ты живёшь....
Prafanto - Караганда 64 | 17:06 | Суббота, 20 Февраля 2016
Дааа, кругом только тундра!))))
Добавлено (20 Февраля 2016, 17:06)
А кто сможет снять разъем с датчика ПДЗ и замерить мультиметром сопротивление (кОм) между контактами датчика на своей машине????? Хочу настроить свой датчик используя ваши данные и посмотреть что изменится.
Fedorov - Н.Москва 65 | 14:44 | Воскресенье, 21 Февраля 2016
Да вроде по напряжению надо настраивать. Ниже 0,7 вольт - низкий уровень.
Prafanto - Караганда 66 | 23:23 | Воскресенье, 21 Февраля 2016
Так сколько точно должно быть вольт или кОм???
genich - Подольск 67 | 20:10 | Пятница, 26 Февраля 2016
Тему прочитал на одном дыхании. Т.к. первую пиканту продал именно из-за АКПП. А теперь и на второй легкие пинки появились (масло 2 замены, уровень норм, на магнитах только пыль от фрикционов и т.д.); да и иногда прям плавно едет аки лимузин. Причем пару раз в движении плавали обороты, где-то 100-110 км\ч шел. Только на ней модуль управления заслонкой уже стоит...
Причем грешу именно на систему питания ДВС, т.к. есть неровность на ХХ (провода, свечи, фильтра новые). И пинки сильнее на 92м бензине, на 95 почти не ощущаются. Как-будто мозги с какого-то датчика инфу кривую получают.
А может и загоняюсь уже совсем. После первой пиканты.
Добавлено (26 Февраля 2016, 20:10)
И, кстати, в "Руководстве по ремонту" вижу, что можно ДПДЗ проверить тестером. Страница 8.114. И, так понимаю, лучше стрелочным. Будет сразу видно не только мин и макс, но плавность.
Поправьте, если ошибаюсь.
Посмотрел по карте, где живет автор. Советовать взять датчик для проверки с такой же машины не буду.
Lilu - Ейск 68 | 08:43 | Суббота, 27 Февраля 2016
Цитата Останий ()
наша коробочка не имеет радиатора
Да имеет же, имеет! Теплообменник в основном радиаторе в нижней банке!!!
Останий - Новокузнецк 69 | 19:35 | Суббота, 27 Февраля 2016
Lilu, мы имеем подвод охлаждающей жидкости (антифриза), к теплообменнику в коробке, что при БОЛЬШОЙ жаре помогает АКПП СЛЕГКА остыть, или на морозе напротив быстрее прогреться, но масляного радиатора, или масляного теплообменника наша коробка не имеет (что, кстати, и ограничивает нас по тех.характеристикам рабочей жидкости). Если стали ставить какую-то другую коробку с иной, чем ранее, системой охлаждения, то прошу фото и тех документацию, так как это будет очень полезно для одноклубников.
Prafanto - Караганда 70 | 12:47 | Четверг, 05 Мая 2016
Манипуляции с ДПДЗ никчему не привели. Установил его так, как был изначально. Теперь поколдую чё-нибудь с датчиком температуры, позже отпишусь. Хочу попробовать отключить его или сопротивление впаять вместо него.
Добавлено (03 Марта 2016, 13:03)
Я проверял его! И в теме есть это...
Добавлено (20 Апреля 2016, 00:09)
Бред !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (05 Мая 2016, 12:47)
Дальше попробывал вот что. На прогретой ДПДЗ установил таким образом чтобы только-только начали расти и немного отпустил. А самой заслонкой поднял обороты до 880. ( а было 760 вроде). Теперь всё ровно. Если проблема опять проявится отпишусь.
igorftuning - Оренбург 71 | 20:14 | Среда, 22 Июня 2016
ну что получилось в итоге с коробкой????
исправил проблему или нет?
alex84 - Ростов-на-Дону 72 | 09:22 | Суббота, 30 Июля 2016
Всем привет. Прочитал данную тему. Задумка по исправлению данной неисправности весьма интересна, если-бы не несколько моментов.... Если логически помыслить, то просится вывод, что с ДПДЗ играться опасно.
- сигнал с ДПДЗ поступает на контроллер, управляющий АКПП, соответственно если мы изменяем положение ДПДЗ, мозги АКПП думают, что нажата педаль газа, и соответственно, АКПП становится в 1-ю передачу. соответственно когда мы стоим в пробке или на светофоре, это равносильно тому, что мы одновременно держим газ и тормоз, что крайне губительно для АКПП.
- за начало движения без газа отвечает гидротрансформатор, он вступает в работу как только мы отпускаем педаль тормоза, а когда мы нажимаен на "газ" задействуется ДПДЗ и АКПП включает передачу.
это сугубо личные размышления, поправьте если не прав...
Добавлено (30 Июля 2016, 09:22)
и ещё... в Ростове ДПДЗ стоит 943 рубля. у меня такая-же проблема, купил, поставил новый, ничего не изменилось. у товарища была такая проблема на пиканте. вылечил ремонтом гидротрансформатора (гидромуфты). обьясняется это тем, что на холодную масло имеет большую вязкость. при выходе в рабочий диапазон, вязкость падает и гидротрансформатор не создает нужного давления для того чтобы начать движение вследствие износа его элементов. а ИГРЫ С ДПДЗ К ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВЕДУТ!!! этим вы убьёте свою АКПП окончательно!!!
поправьте если я не прав!
Lilu - Ейск 73 | 22:15 | Воскресенье, 31 Июля 2016
Я тоже склонялся к ГТР. симптомы убитой блокировки налицо, по крайней мере так ведут себя коробки со старших братьев.
Добавлено (31 Июля 2016, 22:15)
Цитата Prafanto ()
---------------------------------------------Цитата Lilu ()Да имеет же, имеет! Теплообменник в основном радиаторе в нижней банке!!!Бред !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот это бред? Два штуцера, изолированные от антифриза и на уплотнениях зажатые в нижнем бачке? Когда отвод в коробку охлаждайки можно тупо сделать пластиковыми отводами? А эти штуцера, при отпускании уплотнительных шайб, болтаются как одно целое, как единая деталь! бред....
Прикрепления: 2075419.jpg (99.6 Kb)
Сообщение отредактировал Lilu - Воскресенье, 31 Июля 2016, 22:16
alex84 - Ростов-на-Дону 74 | 19:09 | Вторник, 02 Августа 2016
у себя на пиканте 2005 г.в. двиг. 1.1 АКПП компл. EX я таких штуцеров не обнаружил, да и из коробки никаких патрубков не выходит...
Останий - Новокузнецк 75 | 10:06 | Среда, 03 Августа 2016
alex84, собственно об этом и речь, ну не видел я нигде в документации на машине до 2011 года (новые просто вообще не смотрел пока ни разу документацию) этих штуцеров и упоминания об теплообменнике. А судя по теме речь о машинах до 2011 года. Если кто-то пишет о Пиканто 2011++, то скажите об этом, чтобы не вводить одноклубников в заблуждение.
P.S. Я вообще рекомендовал бы всем заполнить линеечку, чтобы видно было кто о какой машине говорит.
  • Страница 5 из 6
