Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:11
  • Страница 1 из 6
Как я пытался реанимировать автомат
Prafanto - Караганда 1 | 22:15 | Вторник, 22 Декабря 2015
Всем привет! Как оказалось, всем до боли знакомая тема - удары при трогании с места. Где-то тут я обещал составить фотоотчёт по ремонту данного недуга, НО у меня ничего не получилось. Проблему я не устранил, поэтому будут просто фото.
Автомобиль был куплен два года назад и ездила в большей степени жена. Но теперь, в силу сложившихся обстоятельств, в основном приходится ездить мне. Дефект был выявлен месяца через два, наверно, после покупки. Я сразу заменил масло со съёмом поддона. Никаких ужасающих факторов износа я там не обнаружил, хотя на магните имелись следы работы агрегатов. Ну и всё, жена ездила и ни на что не жаловалась, хотя проблема оставалась. Надо сказать, что авто использовался не регулярно (второй авто в семье). Короче, вопрос по работе автомата встал конкретно, когда я стал использовать машину часто, в семейных целях (свою загнал на ремонт, наверно, до весны). Эти грёбаные тычкИ стали меня накалять!!!!
Первое, что предпринял - проверил проводку. Всех датчиков разъёмы, все жгуты, места "массы" - всё в норме. Дальше - больше... Снял опять поддон, демонтировал так называемый гидроблок, вскрыл, всё промыл, продул, собрал назад. Потом началась процедура с манипуляцией шариками (добавлял, переставлял...), подкладывания шайб под слабо подпружиненные клапана. Короче, разбирал я всё три раза - эффекта ноль. Потом полез опять в электрику. Датчик температуры масла обратил на себя моё внимание. Пытался я мозги запудрить путём добавления сопротивления в цепь - эффекта ноль. Потом думаю, коробка же старая (90-е годы), откуда тогда синтетика была???? Слил масло, залил минералку. Эффекта ноль.
Короче говоря, таким образом мы эксплуатируем авто уже третий год, и пока коробка дышит, и единственная проблема - это тычки. Как я только ни старался - не смог победить этот недуг. Все выше перечисленные работы я проводил с подсказки людей с этого форума (с их описаний). Ну а теперь попробую фото воткнуть...
Друзья, нуждаюсь в конструктивном диалоге! Давайте вместе обсудим методы лечения настолько распространённой "болезни".
Prafanto - Караганда 2 | 22:51 | Вторник, 22 Декабря 2015
Ребята, не хватает мозгов фоток навтыкать. Не знаю, чё делать... Администратору написал... может, растолкует по-русски. А то я только по гайкам...
Останий - Новокузнецк 3 | 06:52 | Среда, 23 Декабря 2015
Пока нет того, кому ты написал, отвечу я: КАК ВСТАВИТЬ ФОТО
И чтобы не ждать от кого-то ответа, есть волшебная кнопочка слева, ближе к верху экрана, на ней нарисовано увеличительное стекло, это "поиск", открываешь и задаешь вопрос, например "как вставить фото" - и получаешь ответ.
А можно узнать, что именно сливалось-заливалось? И "пинки" постоянные, или только на горячую и на каких-то определенных скоростях?
Lebom - Томск 4 | 06:55 | Среда, 23 Декабря 2015
Prafanto,
Надпись "Прикрепить файл: (не более 5 фото) [?]" видишь? Нажми на вопросик, всплывет подсказка:
"Нажмите кнопку обзор, найдите файл на вашем диске..." Далее по инструкции.
Значок "+" открывает следующий файл для прикрепления.
Prafanto - Караганда 5 | 18:12 | Среда, 23 Декабря 2015
Нет, пинки только на хорошо прогретом двигателе. На холодном всё нормально. По компу температура двигателя не поднимается выше 87 градусов.
Prafanto - Караганда 6 | 18:15 | Среда, 23 Декабря 2015
фото:
Прикрепления: 7218106.gif (67.4 Kb) · 7974739.gif (67.4 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 23 Декабря 2015, 22:10
Prafanto - Караганда 7 | 19:51 | Среда, 23 Декабря 2015
датчик температуры:
Прикрепления: 3719554.gif (63.9 Kb) · 4708753.gif (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 23 Декабря 2015, 22:11
Prafanto - Караганда 8 | 22:43 | Среда, 23 Декабря 2015
фильтры были чистыми, полностью...
Добавлено (23 Декабря 2015, 22:40)
ладно..., я пошел в другое место, там вроде с фото проблем нет...  хочу отзыв оставить...
Добавлено (23 Декабря 2015, 22:43)
ну вот, фото вроде выкладываются,  через какое-то время... неужто так тут всё работает ???
Прикрепления: 7969603.gif (68.5 Kb) · 4373925.gif (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 23 Декабря 2015, 22:37
Prafanto - Караганда 9 | 22:56 | Среда, 23 Декабря 2015
общий вид этого гидроблока...
Добавлено (23 Декабря 2015, 22:54)
после каждой вставки фото курить приходится, чёт надо с этим делать...
Добавлено (23 Декабря 2015, 22:56)
Я и этого синего гуманоида не могу свергнуть... хочу рожу свою слесарскую туда воткнуть... и никак.....
Прикрепления: 2096666.gif (75.5 Kb) · 8571276.gif (75.5 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 24 Декабря 2015, 11:12
Останий - Новокузнецк 10 | 05:21 | Четверг, 24 Декабря 2015
Prafanto, повторю свой вопрос:
какая синтетика и какая минералка?
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 11:17 | Четверг, 24 Декабря 2015
Цитата Prafanto ()
ну вот, фото вроде выкладываются, через какое-то время....
Да нет, это я сообщения поправляю. <_< .
Будем разбираться с твоими фотографиями. Думаю, Админ поможет (да продлятся его дни! ).
Prafanto - Караганда 12 | 12:47 | Четверг, 24 Декабря 2015
забываю канистры сфоткать. чуть позже выложу
Prafanto - Караганда 13 | 12:58 | Четверг, 24 Декабря 2015
красные стрелки - места, где установлены шарики-клапана..
другие стрелки - места, где можно установить шарики, но там их не было. Вот я и экспериментировал с этими шариками, переставляя их туда-сюда,  но коробка нормально работает только когда они (шарики) правильно установлены
Прикрепления: 9586888.gif (68.6 Kb) · 7658320.gif (68.6 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 24 Декабря 2015, 21:56
Prafanto - Караганда 14 | 13:02 | Четверг, 24 Декабря 2015
вот так вот подкладывал шайбы под слабо подпружиненные клапана. в работе автомата ничего не менялось.
Прикрепления: 7164217.gif (62.0 Kb) · 4782013.gif (62.0 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 24 Декабря 2015, 21:57
Prafanto - Караганда 15 | 13:18 | Четверг, 24 Декабря 2015
Вот стока навымывалось продуктов износа. Промывал всё бензином. На фотке кажется, что много, но на самом деле я бы не сказал... Это какая-то неметаллическая, типа, пыль что ли... (от фрикционов)
Прикрепления: 9820477.gif (48.3 Kb) · 4328478.gif (48.3 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 24 Декабря 2015, 21:58
  • Страница 1 из 6
