Четверг - 21 Ноября 2024 - 23:42
  • Страница 4 из 4
Замена Акпп или смена масла Pic АТ 2006г. 138000т.км.
Fedorov - Н.Москва 46 | 21:54 | Четверг, 18 Сентября 2014
Цитата Lilu ()
Р1710? Это ошибка датчика температуры АТФ
Цитата Lilu ()
найти причину срабатывания ошибки по температуре АТФ
Этот терморезистор поставляется в запчасти? В описании по ремонту есть его характеристика (зависимость сопротивления от температуры)?
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 18 Сентября 2014, 21:54
Lilu - Ейск 47 | 13:51 | Пятница, 19 Сентября 2014
нет нигде описания и характеристик. Но на клариусе, Сиде и Рио параметры датчиков идентичны. есть подозрение, что и у Пики данные такие же.
темп      напр    сопр кОм
–20          4,6        15,5
0              4,2         5,8
20            3,5         2,5
40             2,7        1,2
60             1,9        0,6
80             1,3        0,35
100            0,86      0,2
120           0,58      0,13
145          0,36        0,08
Сообщение отредактировал Lilu - Пятница, 19 Сентября 2014, 14:03
igorftuning - Оренбург 48 | 14:08 | Пятница, 19 Сентября 2014
т.е. нужно пеменять просто датчик??????? в каталоге з/ч я его не нашел , может он в сборе с какой-то запчастью идет????  что то я не пойму!
Сообщение отредактировал igorftuning - Пятница, 19 Сентября 2014, 14:32
Lilu - Ейск 49 | 18:35 | Пятница, 19 Сентября 2014
Как мне кажется - это он. Но это сугубо моё мнение и основано оно на аналогии с АКПП Мицубиши.
Добавлено (19 Сентября 2014, 16:32)
В мануале написано, что датчик температуры под гидроблоком.
Добавлено (19 Сентября 2014, 18:35)
Подключился к машине - температура АТФ растет параллельно температуре двигателя, с отставанием в пару градусов. по достижению 88 градусов - рост останавливается и температура равна. Сопротивление должно быть, получается, 0.29 - 0.3 кОм. Можно попробовать померять его прям на колодке при прогреве. Если не так - либо проводке кирдык, либо датчику. При такой большой вилке показаний там даже трещины в изоляции могут влиять на утечку тока. Как мне кацца :)
Прикрепления: 6169978.jpg (85.4 Kb)
Сообщение отредактировал Lilu - Пятница, 19 Сентября 2014, 18:39
igorftuning - Оренбург 50 | 11:39 | Понедельник, 22 Сентября 2014
чтобы поменять этот жгут  проводов нужно кпп разбирать?
В экзисте глянул он 4800 стоит
Lilu - Ейск 51 | 18:22 | Понедельник, 22 Сентября 2014
отправил в личку ссылку на форум - там люди решали проблему с проводкой... и там как раз разговоры про плохую и гуляющюю массу при нагреве. решилось пайкой, чтоб добраться - демонтаж гидроблока. прочти...
Сообщение отредактировал Lilu - Понедельник, 22 Сентября 2014, 18:24
worker - Самара 52 | 21:54 | Понедельник, 22 Сентября 2014
а можно тут эту ссылку выложить? Важная информация и она важна для всех!
Oleg - Йошкар-Ола 53 | 23:01 | Понедельник, 22 Сентября 2014
Чтобы не нарушать Правила форума, я бы рекомендовал перепостить материал, с обязательным приложением адреса.
Ну а если что-то стОящее, может быть и статью в журнал сварганить.
Lilu - Ейск 54 | 11:28 | Вторник, 23 Сентября 2014
Братиа и сестры! Вываливаю ссылку. Возможно кому-то поможет. Но! ВНИМАНИЕ! там бардак и немного ругани, да и мусора много, но почитать есть что, особенно обратите внимание на форумчанина "Дима", он решил вопрос с пропайкой шлейфа и плавающим ошибкам.
http://ceedclub.ru/forums.....0]http
Публикация ссылки на сторонний ресурс разрешена мной.
ВВ-коды не работают почему-то...
Oleg
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 23 Сентября 2014, 20:30
genich - Подольск 55 | 14:03 | Понедельник, 17 Ноября 2014
чем тут дело закончилось?
igorftuning - Оренбург 56 | 10:07 | Понедельник, 15 Июня 2015
КПП скончалась в итоге , попали на ремонт который стоит треть стоимости авто .
Ищу сейчас кпп с битого авто но они все с большими пробегами . Короче гемор а не КПП
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 15 Июня 2015, 10:43
Oleg - Йошкар-Ола 57 | 10:52 | Понедельник, 15 Июня 2015
igorftuning, красный цвет - для модераторов! Читай Правила!
Остаётся только посочувствовать.
Ну вообще-то, судя по тому, что АКПП есть у больше чем половины одноклубников, а о проблемах пишут единицы, не такая уж и плохая коробка, если ее правильно эксплуатировать и вОвремя обслуживать.
Хотя я лично всё равно предпочитаю механику. <_<
igorftuning - Оренбург 58 | 10:58 | Понедельник, 15 Июня 2015
спасибо за сочувствие .
Согласен , но мы покупали машину после 3х хозяев поэтому непонятно как ездили на машине до нас . Меньше всего проблем как я понял с МКПП вдобавок расход меньше во всех режимах .
Останий - Новокузнецк 59 | 11:25 | Понедельник, 15 Июня 2015
igorftuning, я тоже сочувствую. На счет коробки, она ставится на более чем десяток авто, коробка японская, попробуй поискать по модели, не всегда она продается, как для Пиканто.
  • Страница 4 из 4
