Четверг - 21 Ноября 2024 - 23:19
  • Страница 3 из 4
Замена Акпп или смена масла Pic АТ 2006г. 138000т.км.
worker - Самара 31 | 22:13 | Четверг, 31 Июля 2014
Ватов можно и по больше.... а может и по меньше. МОи рекомендации продиктованы больше "перебздением", нежели расчётом.
igorftuning - Оренбург 32 | 08:21 | Понедельник, 18 Августа 2014
Теперь вдобавок начали проявляться толчки при переключениях
drive84 - Rostov 33 | 00:40 | Понедельник, 25 Августа 2014
Такая же история, отключил провод земли, загорелся чек, ошибка Р1710. Так машинка ездит уже полгода. иногда при переключении с первой на вторую, такое ощущение как будто пригает диск сцепления. Все хочу впаять резистор, но руки не доходят))
worker - Самара 34 | 20:38 | Понедельник, 25 Августа 2014
резистор впаяли?
127
Не помню откуда но всё же: "Не понимает через голову, постучим через печень...."
drive84 - Rostov 35 | 15:38 | Четверг, 04 Сентября 2014
Купил сегодня наконец-то резистор, на днях попытаюсь впаять) посмотрим, потухнет чек или нет.
Добавлено (04 Сентября 2014, 15:38)
Хм, впаял вчера резистор. чек не только не потух. А к уже имеющейся ошибке P1710 добавились p0743 и p0748  оО
Прикрепления: 6284540.jpg (112.3 Kb)
Останий - Новокузнецк 36 | 20:37 | Четверг, 04 Сентября 2014
p0743 - разрыв или короткое замыкание в цепи выходного сигнала соленоида блокировки.
p0748 - повреждение электрической цепи соленоида давления.
drive84, ты аккумулятор полностью откидывал, когда впаявал вчера резистор?
drive84 - Rostov 37 | 21:34 | Четверг, 04 Сентября 2014
массу скинул, на работе коробки эти ошибки не сказались никак.
Останий - Новокузнецк 38 | 06:34 | Пятница, 05 Сентября 2014
drive84, попробуй их скинуть, посмотри скинутся ли и вылезут ли снова.
drive84 - Rostov 39 | 12:42 | Пятница, 05 Сентября 2014
ошибки появляются сразу же
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 40 | 08:31 | Среда, 10 Сентября 2014
и что с этим делать?
в прошлом году было 0741, теперь еще вышеупомянутая добавилась :(
Kia Picanto 2006г АКПП 1,1л
Lilu - Ейск 41 | 19:54 | Среда, 10 Сентября 2014
От датчика выходного проводка до мозгов звонится?
Добавлено (10 Сентября 2014, 19:54)
Затем решил провести эксперимент Разьединил(перерезал, перекусил ) провод retern ground line опять появляется треск , машина на режиме D охотно начинает катиться и не пинается при нажатии на газ . Появляется ошибка P1710 и треск во всех режимах
Машина не ехала из-за недостаточного давления масла в гидравлике. При перерезании провода - соленоид регулятор давления перестает работать, давление растет и машина едет, но срабатывает редукционник и постоянно сбрасывая давление - трещит. И трещит именно на заведенной. Надо искать давление, как мне кажется...
Сообщение отредактировал Lilu - Среда, 10 Сентября 2014, 19:43
igorftuning - Оренбург 42 | 06:50 | Среда, 17 Сентября 2014
Купил наконец  резистор  1 КОм 10Вт (в своем городе так и не нашел , пришлось заказать - ждал 2 недели)
Ничего не изменилось , треск остался ошибка (джеки чан) тоже . Переключения остались без изменений ( на вторую также с небольшим толчком)
Уже не знаю что делать и как быть!!!! Интересно на сколько хватит коробаса))))
Lilu - Ейск 43 | 18:03 | Среда, 17 Сентября 2014
как Вы расшифровали ошибку Р1710? Это ошибка датчика температуры АТФ. И почему Вы режете проводку и паяете какие-то резисторы (я немного шокирован подходом, если честно), вместо замены датчика или ремонта его проводки?
Добавлено (17 Сентября 2014, 18:03)
Только что перезванивал брату, у него Оптима. С приходом лета начала пинать и выпадать ошибка Р1710. На горячую. На холодную иногда ехала без пинков. Сейчас похолодало - пинать почти перестала и ошибка очень редко вылазит. Записались по телефону на сервис. Сервис сказал датчик на замену, ждите звонка.
drive84 - Rostov 44 | 16:57 | Четверг, 18 Сентября 2014
Режут провод retern ground line и паяют резистор, как описано на форуме
Lilu - Ейск 45 | 19:14 | Четверг, 18 Сентября 2014
Почему на машине моей жены не надо резать провод и тем более паять резистор? Почему НИКТО не режет провод, а устраняют ПРИЧИНУ? Вы занозу из пальца отрубанием руки вынимаете? Смешные вы однако...
Может все таки правильнее найти причину срабатывания ошибки по температуре АТФ, которая и дает команду на соленоид, провод которого вы яростно режете? Или махнуть уже топором...
Сообщение отредактировал Lilu - Четверг, 18 Сентября 2014, 19:19
  • Страница 3 из 4
