Четверг - 21 Ноября 2024 - 23:21
  • Страница 4 из 4
тупит АКПП при нагревании
Linka - Днепропетровск 46 | 14:34 | Пятница, 26 Июля 2013
Цитата
Не знаю как у вас там, но у нас:
" Продавец несёт ответственность за продажу неисправной машины, если он знал, но для своей выгоды скрыл от покупателя известные ему дефекты автомобиля."
   спустя месяц - это недоказуемо, наверное.
Была у мастера, делали компьютерную диагностику - ошибок нет, в памяти тоже. Коробку вскрывали 2 раза, но сейчас работает хорошо (со слов мастера). Сказал, проблема в тормозах. Еще предложил поставить дополнительное охлаждение на коробку. Поехали на другое СТО, сняли колеса - думали, суппорта подклинивают. Все оказалось банально - клинят колодки. Мастер еле колодку вытащил из пазов. Посмотрели, одели назад, чтобы ехать за новыми. Выехали - машина почти взлетела :) . пока опять клинить не начало. Поменяем - посмотрим.
Останий - Новокузнецк 47 | 19:02 | Пятница, 26 Июля 2013
Его ответственность вроде 1 год в силе. Но это в России. Доказать легко, достаточно доказать, что он сталкивался с такой проблемой и умолчал об этом, с коробкой (если бы оказалось, что это она, слава Богу, что не она!) это было бы не так уж и сложно, поскольку станций где можно отремонтировать АКПП не так уж и много и найти куда он приезжал ранее и с чем было бы делом не такого уж и долгого времени, другой вопрос, что вернуть ему машину и забрать у него деньги можно было бы только через суд, да и то это могло бы затянуться.
M_Swan - Москва 48 | 18:09 | Суббота, 27 Июля 2013
Останий, ты уже в Германию перебрался, что ли?  :D ;)
В России - как в Ватикане у А.К. Толстого:
Говорит им папа: «Дети,
Было прежде вам глядети,
Потеряв же вещи эти,
Надобно терпети!»
RuRu - Бугульма 49 | 00:00 | Четверг, 29 Августа 2013
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, советом. Начала тупить АКПП при нагревании (проявляется в откате назад при маленькой горке  и дерганье при начале движения после полной остановки). Данная проблема возникает только при нагреве двигателя примерно выше 80 градусов Цельсия. Проштудировал форум, многие писали, что при подобной проблеме проблему решала замена масла в акпп. Купил масло равенол jf405е (вроде так называется) 5 л, 3-ды сливал масло и доливал нового, 1 замену сделал по инструкции с этого форума с полной очисткой поддона от инородных тел. Последующие замены делал, только откручивая сливную пробку. Цвет и запах масла - как новое. Уровень масла на щупу при 1-й замене долил до отметки hot при полном прогреве. Коробка себя вела без изменения, в последний же раз залил масла меньше, сейчас чуть выше уровня cold (где-то на 1 см) при прогреве до градусов 70 (но до того, как начинает тупить). Теперь коробка дергается с меньшей силой при нагревании и старте при полной остановке. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
P.S. До этого еще поменял антифриз - думал, может проблемы с охлаждением, но двигатель работает нормально, вентилятор охлаждения практически не включается.
З.Ы.Ы. вот вроде бы нашел возможное решение.
Сообщение отредактировал RuRu - Четверг, 29 Августа 2013, 02:02
Останий - Новокузнецк 50 | 05:11 | Четверг, 29 Августа 2013
RuRu, Это тоже многим помогало, спишись с автором того сообщения, опиши свои симптомы, а он объяснит что и как сделать.
Linka - Днепропетровск 51 | 10:37 | Пятница, 30 Августа 2013
Вот, наконец, выставляю обещанное масло Matic D, которое "добрые" предыдущие хозяева залили  в коробку
Добавлено (30 Августа 2013, 10:37)
На данном этапе обнаружилось, что коробка ведет себя нормально, проблемы с тормозной системой: клинят суппорта, поэтому при нагревании подклиненные колеса не дают машине ехать нормально. Проблема в процессе решения...
Прикрепления: 2678706.jpg (89.9 Kb)
RuRu - Бугульма 52 | 09:18 | Понедельник, 03 Февраля 2014
В продолжение этой темы: сделал диагностику, выдало 4 ошибки на автомате:
- P0720 OutPut speed sensor open/short)
- P0741 TCC sysytem- struck off
- P1603 Can bus of
- P1604 No id from ecu
P.S. Вечером померил напряжения на проводах возле блока ЭБУ. Все в норме. На массе (черный провод) 0.
После сброса ошибок чек не загорался пока. Симптомы (откат, дерганье при старте и повышение оборотов на 100 км/час с 2500 до 3500 оборотов после 20-30 минут) остались. На холодную все отлично работает. Какие еще идеи есть?
Добавлено (03 Февраля 2014, 09:18)
В продолжении данной темы, проблемы были с "бубликом" (гидротрансформатор). Если есть похожие симптомы, может быть что ваш бублик скоро накроется. Дальнейшая езда со сломанным бубликом может привести к поломке самой коробки (внутренностей) и последующий дорогостоящий ремонт.
Сообщение отредактировал RuRu - Вторник, 03 Сентября 2013, 08:47
worker - Самара 53 | 21:45 | Понедельник, 03 Февраля 2014
Так Вы решили проблему или нет?
Prafanto - Караганда 54 | 20:26 | Пятница, 18 Сентября 2015
И блондинка пропала.... Тормоза , оказывается, всему виной! О как!!!
Linka - Днепропетровск 55 | 20:45 | Пятница, 18 Сентября 2015
Все на месте. Итог всех страданий: поменяли главный тормозной и все просто супер. Он как-то там неправильно подавал тормозуху, при этом начинали клинить рабочие цилиндры в суппорте, соответственно, этот клин не давал колесам крутиться с полной силой, все грелось и коробка не тянула. Вот как-то так. И еще: проблема была решена только благодаря нашему форуму, всем большое спасибо :) :)
  • Страница 4 из 4
