Суббота - 18 Мая 2024 - 16:57
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » КПП » Дёрганье при нажатии газа (беда АКПП)
Останий - Новокузнецк 286 | 17:47 | Вторник, 12 Апреля 2016
catty44, какое масло в коробке? Антифриз можно поменять, промыть, иногда судя по отзывам помогает.
Oleg - Йошкар-Ола 287 | 18:02 | Вторник, 12 Апреля 2016
Цитата catty44 ()
масло грелось почти сразу до 105 градусов.
Мотор не перегревается?
А может дело не в радиаторе и не в антифризе, а в патрубках, которые ближе к коробке? Вот и не доходит охлаждайка до коробки, раз так быстро она греется.
worker - Самара 288 | 21:10 | Вторник, 12 Апреля 2016
catty44, боюсь показаться авантюристом, но хочу предложить Вам поменять ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) с заведомом рабочего авто и прокатиться несколько часов по пробкам.
Вот в этом сообщении наш одноклубник приблизился к решению проблемы с АКПП.
Если Вам удастся доказать действенность этого метода или опровергнуть его - общее уважение и орден на грудь!
Останий - Новокузнецк 289 | 09:21 | Среда, 13 Апреля 2016
catty44, а worker дело говорит! Стоит попробовать.
Prafanto - Караганда 290 | 23:00 | Среда, 20 Апреля 2016
С ДПДЗ - глушняк! Неправильно коробка работает если его крутить туда-сюда. Есть у меня ещё одна идея (не знаю пробывал тут кто....некогда искать-читать..) Отпишусь в своей теме.
Добавлено (20 Апреля 2016, 23:00)
сегодня снимал этот теплообменник, в надежде что-нибудь там обнаружить, но всё тщетно. масло чистейшее, антифриз в норме. всё продувается, словом всё как и должно быть. собрал все назад. в какую сторону теперь рыть - ума не приложу....
genich - Подольск 291 | 17:44 | Суббота, 23 Апреля 2016
Цитата catty44 ()
Была на комп. диагностике, ошибок нет, но масло грелось почти сразу до 105 градусов.
как они посмотрели температуру масла?
Цитата catty44 ()
Диагносты по поводу коробки сказали. что с ней все впорядке, но масло пахло жженой резиной.
А после ремонта в Питере вы масло смотрели? Оно нормальное было? Новое и т.д.?
Tolinc - Оренбург​ 292 | 12:15 | Пятница, 28 Июля 2017
Добрый день, опишу свою ситуацию. Машина 2006, АКПП была приобретена с пробегом 95 000, дергалась при трогание вперед, назад без дерганья, переключения все без толчков. Заменили масло почистили гидроблок, ничего не поменялось. Разобрали коробку- под замену фрикционные и стальные диски, тормозная лента, регулятор давления, и ремонт гидротрансформатора на всякий случай, итого за все - 50 000. ИТОГ - после ремонта, идеальная работа коробки, в горку не скатывается, начинает движение после отпускания педали тормоза, в пробках при температуре на улице +33
Oleg - Йошкар-Ола 293 | 15:18 | Пятница, 28 Июля 2017
Tolinc, Поздравляю! Хорошие мастера попались. ^_^
CharlesDrole - 294 | 22:22 | Пятница, 18 Августа 2017
Производство всех видов ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 19 Августа 2017, 20:14
Oleg - Йошкар-Ола 295 | 20:15 | Суббота, 19 Августа 2017
Спамер CharlesDrole заблокирован навсегда.
slava-zebra - Питер 296 | 14:56 | Воскресенье, 20 Августа 2017
Сегодня избавился от рывка при нажатии газа.
Новый тросик покупать не нужно, надо хорошенько промыть пружину дроссельной заслонки.
Смазывать ее нельзя, а то вся грязь прилипать будет.
Прикрепления: 2298066.jpg (41.9 Kb)
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
