Четверг - 21 Ноября 2024 - 23:52
  • Страница 3 из 3
Менять или не менять масло в АКПП
ZoranSDG - Пермь 31 | 17:36 | Вторник, 07 Апреля 2015
Цитата M_Swan ()
а решились ли Вы снимать поддон?
Насколько я понял из описания процесса замены жидкости поддон нужно снимать в любом случае т.к. в нем содержится достаточное количество жидкости ("старой") от которой тоже надо избавится прежде чем заливать новую.
Сам я заменой жидкости не планирую заниматься а поеду к сервис-менам с вакуумной системой откачки "старой" жидкости. Кстати именно они и спросили нужно ли в коробке моей машинки менять фильтр или нет. До этого я даже не задумывался что нужно еще и фильтр менять и даже не представлял что он есть в АКПП. Или все таки при вакуумной откачке "старой" жидкости из АКПП вообще не надо снимать поддон?
Останий - Новокузнецк 32 | 18:22 | Вторник, 07 Апреля 2015
ZoranSDG, сними все на фото-видео, мне очень интересно, через что они будут откачивать и сколько смогут откачать.
M_Swan - Москва 33 | 22:41 | Вторник, 07 Апреля 2015
На всём форуме описаны только два случая замены АТФ с помощью автоматической системы (у Митяйки и у Picantной). И там была не откачка, а наоборот, прокачка коробки чистой жидкостью. К чему они подключались - не упомню, кажется, крепили переходник вместо картера АКПП - поищите на форуме рассказ Митяйки. Но в любом случае к универсальному аппарату должна быть какая-то специальная пикантовская насадка. Может, на всю Россию их таких только две штуки и есть?... ;)
genich - Подольск 34 | 11:45 | Четверг, 09 Апреля 2015
Кстати, я купил насос для откачки масла в гараж. И пробовал им откачать масло с АКПП (напомню, что менял его сам со снятием поддона, фильтр металлический). Откачалось 2,2л (на глаз) весьма помутневшего за примерно 2т.км. масла. Залил столько же.
У сестры на рио 2012 г.в. планируем на 45т.км. менять со снятием поддона. И себе на тигуане тоже буду менять. Но раньше, сейчас 29 т.км.
п.с. в гараже через щуп откачивал.
Сообщение отредактировал genich - Четверг, 09 Апреля 2015, 11:46
mouzo - Москва 35 | 07:06 | Суббота, 11 Апреля 2015
Удивительно, что мы едем к сервисменам "профи", которые не знают, надо ли менять фильтр или нет:)))) Вот по этому, я не доверяю свой автомобиль ПТУшникам....
svoyak - подмосковье 36 | 22:49 | Суббота, 11 Апреля 2015
А фотку насоса можно?И шланчик такой тонкий что пролезает вместо щупа?!
genich - Подольск 37 | 14:28 | Воскресенье, 12 Апреля 2015
svoyak,  да, шланг достаточно тонкий. Вот такой насос:
Прикрепления: 9188678.jpg (36.1 Kb)
mouzo - Москва 38 | 14:35 | Понедельник, 13 Апреля 2015
ИМХО снимать поддон необходимо, т.к. там находится магнит на котором дофига грязи и мелкой стружки.
  • Страница 3 из 3
