Пятница - 22 Ноября 2024 - 05:34
  • Страница 2 из 3
Менять или не менять масло в АКПП
ZoranSDG - Пермь 16 | 15:10 | Суббота, 07 Февраля 2015
Цитата Останий ()
до этого менял?
Нет. Ждал вычитанные ранее 90 тыс.км. А сейчас вот уже почти решил покупать жидкость на замену и решил на всякий случай сверится с сеткой ТО, а тут такое...
Останий - Новокузнецк 17 | 17:46 | Суббота, 07 Февраля 2015
ZoranSDG, Найди родное, обязательно родное масло и сделай частичную замену пару раз. ИМХО, я бы сделал так.
ZoranSDG - Пермь 18 | 19:33 | Суббота, 07 Февраля 2015
Сам я точно ничего делать не буду. Нет ни желания, ни знаний. Менять собирался у сервисников. А вот делают ли они "частичную замену" неизвестно.
Наверное все таки пойду по пути полной замены на RAVENOL® ATF JF405E но сначала все таки отдам сервисникам для диагностики - надо ли вообще менять.
Останий - Новокузнецк 19 | 08:19 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
ZoranSDG, расскажи потом, как делали замену. Потому что на моей, когда понадобилось делать полную замену масла, сделать это смогли только сняв коробку.
Цитата ZoranSDG ()
RAVENOL® ATF JF405E
А чем Hyundai/Kia ATF MX4 JWS 3314 ( 04500-00130 ) не угодило? Правда оно вдвое дороже, зато и ближе нам (не верю я что смогут сделать полную замену масла). А при желании все еще можно найти ATF ESSO JWS 3314, оно у нас минеральное (насколько я помню) в отличии от полусинтетики указанной выше. Сам пишешь, что коробка работает отлично, не хотелось бы чтобы ее работа изменилась.
worker - Самара 20 | 15:11 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
ZoranSDG, проверь сам состояние масла. Если прозрачное, розовое и не пахнет горелым - ездий и не заморачивайся ;)
А так, при норм эксплуатации за 2-3 года масло в АКПП уже погибает.
ZoranSDG - Пермь 21 | 13:04 | Понедельник, 30 Марта 2015
Все таки удалось прикупить жидкость почти оригинальную 45000-34D00 (в серебристых бутылочках только литр был, поэтому взял 10 литров в синих.) по очень низкой цене (Доступно только для пользователей).
Позвонил в сервис и меня поставили в тупик вопросом надо ли менять фильтр в АКПП.
Собственно вопрос: что помимо жидкости нужно менять в АКПП наших машинок? Фильтр, прокладки какие нибудь или еще что то?
Прикрепления: 8020055.jpg (108.4 Kb)
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Понедельник, 30 Марта 2015, 20:21
worker - Самара 22 | 21:08 | Понедельник, 30 Марта 2015
В наших машинках есть фильтр-сеточка. У меня она была чистая, хотя есть и те у кого она бывает забита и её или отмывают или чистят. Прокладок как таковых на поддоне АКПП - нет. Там герметиком мажешь и закручиваешь. По моему этот процесс уже описан....
Алексей1980 - Санкт-Петербург 23 | 07:29 | Вторник, 31 Марта 2015
У меня фильтр стоял бумажный, менять такой обязательно. Уже писалось в теме "как самому поменять масло". Я там и фото фильтра выкладывал.
mouzo - Москва 24 | 16:04 | Среда, 01 Апреля 2015
Цитата ZoranSDG ()
Коробка работает отлично. Субъективных причин менять нет.
Когда начнет дергаться или будет вылетать передачи, т.е. появятся "субъективные причины", менять масло будет уже бесполезно.
Сообщение отредактировал mouzo - Среда, 01 Апреля 2015, 16:04
ZoranSDG - Пермь 25 | 20:19 | Среда, 01 Апреля 2015
Все это было риторические рассуждения. Конечно буду менять. Даже жидкость уже прикупил (см.мой последний пост).
Сейчас другой вопрос мучает: покупать ли новый фильтр или есть возможность почистить тот что есть. По отзывам я понял что у одних он с металлической сеточкой и легко моется, а у других
. Вот как угадать какое на моей машинке стоит?
Год выпуска машинки 2006.
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 21:36 | Среда, 01 Апреля 2015
А что по этому поводу говорит Руководство по ремонту Kia Picanto?
ZoranSDG - Пермь 27 | 19:39 | Четверг, 02 Апреля 2015
К сожалению весь раздел о замене жидкости в АКПП (стр.114, чуть меньше половины страницы) сводится к тому что: слейте, промойте, залейте новую жидкость. Ни про какие фильтры там вообще не упоминается.
P.S. Если бы все было так просто, то и вопросов бы не возникало.
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Четверг, 02 Апреля 2015, 19:44
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 20:15 | Четверг, 02 Апреля 2015
Намёк понял.
Как жалко, что не любим мы автоматы! (разве что "калашников"...) Скольких удовольствий лишаемся!
mouzo - Москва 29 | 19:09 | Пятница, 03 Апреля 2015
ZoranSDG, я пиканту только взял и технических нюансов не знаю, но как я делал на своих старых машинах с автоматом (их было более 5)
1. Масло я всегда менял сам! Никаких полных замен! Только частичная! т.к. если машина проехала более 50000 км, то при полной замене масла всплывает всякий нагар, шелуха и прочий отстой, который МОЖЕТ забить важные масленые каналы.
2. Частичная замена. Я делал так (если не было мануала). Я знаю, что в системе практически любой машины с автоматом от 9 до 12 литров масла, на заглушенном моторе с поддона сливается около 3 литров (везде по разному), так вот, покупаешь масло (литров 9 с запасом), на с прогретой коробке сливаешь масло в ЧИСТУЮ тару (должно слиться около 3 литров+ -), ровно столько же заливаешь нового, катаешься (километров 10-20. но лучше больше), повторяешь (в этот раз масло сливается более чистое). Таких процедур следует делать 3 раза, т.е. все 9 литров купленного масла (в случае с пиканто это может быть и меньше, но остатки масла смело сдашь обратно в магазин). 3-й раз замены, происходит со снятием поддона! Там и увидишь фильтр. Думаю так- если фильтр сеткой, то моешь в бензине и все, но если он бумажный, то два варианта 1- бегом своим ходом в Кунцево или в Южный порт (Там 259% фильтра есть в наличии), покупаешь, ставишь, моешь поддон (там грязи дох...я, заливаешь масло и Гоу!  2,-. без снятия фильтра ставишь все обратно, едешь дудаже и покупаешь то же- короче первый варик лучше:)
3. В целом все, ничего сложного там нет, причем я 100% всегда ставлю поддон на герметик (так делаю на всех японских машинах), никогда ничего не протикало и не один автомат не подвел.
M_Swan - Москва 30 | 02:17 | Вторник, 07 Апреля 2015
ZoranSDG,
а решились ли Вы снимать поддон?
фильтр вроде такой (с сайта магазина запчастей):
аналог 312010, родной 45611-02700
хотя на фотографиях в теме про самостоятельную замену форма другая.
Прикрепления: 7401790.jpeg (40.1 Kb)
  • Страница 2 из 3
