Пятница - 22 Ноября 2024 - 05:20
  • Страница 1 из 3
Менять или не менять масло в АКПП
Lamia - МО 1 | 10:08 | Пятница, 17 Декабря 2010
Подскажите, моей Пикачундре 3 года и 62 тысячи пробега, нужно вроде уже как менять масло в коробке, а в сервисе говорят, "не заморачивайся, до 90 тысяч спокойно проездишь" Мол, если никаких проблем нет, то и лишний раз в машину лучше не лазить. Ну так что же делать? Менять, не менять? 023 Кто уже менял, на каком пробеге, из-за каких-то проблем в коробке или просто время подошло? Сколько стоит эта процедура?
M_Swan - Москва 2 | 03:34 | Воскресенье, 19 Декабря 2010
Lamia,
увы, никто не решит этого за Вас. 023
Гарантия у Вас уже кончилась, так что все решения Вам принимать на свой страх и риск.
Посмотрите эту статью >>>, но это всего лишь одна точка зрения...
Родное масло для АКПП стоит порядка 900 руб за литр да плюс работа... Удовольствие недешевое. Но на якобы аналогичные масла не соглашайтесь, по этому поводу у нас на форуме много чего понаписано.
А тему через несколько дней куда-нибудь, пожалуй, присоединим. 038
Митяйка - Самара 3 | 15:11 | Воскресенье, 19 Декабря 2010
Масло не менял, но доливку делал на ТО в 60000. Полную замену масла у официала в Самаре, с их маслом, мне насчитали около 10 200 руб. В обычном сервисе от 8 000 руб до 10 000 руб. в зависимости от уровня сервиса. Со своим маслом, соответственно, дешевле.
Останий - Новокузнецк 4 | 16:28 | Воскресенье, 19 Декабря 2010
Всякий, кто сталкивался знает, что аппаратная замена масла у нас невозможна (его обычно подключают к радиатору, которого у нас просто нет), масло меняется только 50%, полностью поменять можно только сняв коробку. За что они собираются брать такие деньги? За то,что открутят-закрутят две пробки и сольют-зальют масло? У некоторых правда пробки сливной нет и надо откручивать поддон, потом садить его на герметик назад (прокладки там нет), но и за это брать столько денег не вижу смысла. На дористайлинге слить масло с гидротрансформатора невозможно, не знаю как на новых коробках, но даже если там есть такая возможность, то это все равно обеспечит лишь 75% замену масла. Поэтому масло лучше свое и такое-же как залито, смешивать я из собственного же опыта, не советую. Что именно залито можно прочитать на щупе и в мануале.
Митяйка - Самара 5 | 16:50 | Воскресенье, 19 Декабря 2010
Останий, Вот примерно тем я и руководствовался, когда отказался от полной замены. А доливку реально делать надо было, но все одно - дорого, млин...Мне это обошлось в 4600 руб.
Останий - Новокузнецк 6 | 20:03 | Воскресенье, 19 Декабря 2010
Митяйка, Варианты замены ATF ? правда я где-то уже выкладывал ранее и эту ссылку и несколько других более года назад, не помню где 023
А вообще я на собственном опыте прочувствовал что наши официалы могут сделать с АКПП. Я бы посоветовал купить нужную ATF (обязательно такую-же,как и залита) и доливать ее когда есть необходимость, угарать-то она в АКПП не угарает, а вот испаряться-испаряется через сапун, как и любая жидкость.А менять только когда придет срок, а способ замены-это уже личный выбор и ответственность каждого.
Юлечка) - Кемерово 7 | 09:09 | Понедельник, 31 Января 2011
здравствуйте,подскажите пожалуйста...через какое время нужно менять масло..пробег чуть больше 45тыс..вчера поменяли...а в след.раз теперь когда?(я вообще в машинах 0,это моя первая)
Останий - Новокузнецк 8 | 10:42 | Понедельник, 31 Января 2011
Юлечка), Менять масло в АКПП? У меня в мануале было написано через 90000.
Юлечка),
[p.s.]Загляни в эту ветку, почитай там темы и посмотри фотографии в этом фотоальбоме, скоро лето, будет тепло и будут новые встречи. 018 [/p.s.]
pikanto - Междуреченск 9 | 17:44 | Среда, 04 Февраля 2015
Кто знает. Прокладку поддона И СЕТОЧКУ при замене АКПП менять обязательно?
worker - Самара 10 | 20:06 | Четверг, 05 Февраля 2015
чтобы ответить нужно знать год выпуска вашего авто а лучше VIN
на моделях 2004-2008 прокладки нет, сеточка промывается. Хотя кто-то меняет ;)
ZoranSDG - Пермь 11 | 11:35 | Пятница, 06 Февраля 2015
Что то я ничего не понял. Скачал свежую сетку ТО на 2015 г. и с удивлением обнаружил что теперь не нужно менять жидкость в АКПП !
Только стоит значок "inspection" на 30, 60, 120 и 150 тыс.км.
Может кто пояснить как так. Раньше точно помню в сетке ТО на 90 тыс.км. нужна была замена.
Leonnor - Тула 12 | 11:56 | Пятница, 06 Февраля 2015
Выходит теперь оно может находиться и 120т, в зависимости от того, будут ли на него смотреть. Я обычно менял его на 60-80 т сам, но на ВАЗе МКПП. Скорее всего денег сдерут и все. Я вот никак не понимаю - как можно менять ТОЛЬКО 1 переднюю тормозную колодку???? (друга такой чек выдали). После своего ТО буду требовать назад старые запчасти
M_Swan - Москва 13 | 23:47 | Пятница, 06 Февраля 2015
ZoranSDG, на дорестайле выпуска 2011 года тоже уже так было, если я правильно помню (крайняя редакция инструкции на дорестайл со ступенчатым пазом селектора).
ZoranSDG - Пермь 14 | 10:00 | Суббота, 07 Февраля 2015
M_Swan, сегодня еще раз внимательно просмотрел список для ТО и обнаружил что в списке "жидкость для АКПП" (как и "ремень ГРМ", который тоже должен на 90 тыс.км. меняться ) включена два раза.
В первой строчке - "inspection" на 30, 60, 120 и 150 тыс.км., а вот во второй (уже в конце списка) - "замена" на 90 тыс.км. (как и "ремень ГРМ").
Это добавляет еще больше вопросов. Менять все таки или не менять "жидкость АКПП". На одометре уже 86 тыс.км. Коробка работает отлично. Субъективных причин менять нет.
Останий - Новокузнецк 15 | 15:06 | Суббота, 07 Февраля 2015
ZoranSDG,  до этого менял?
  • Страница 1 из 3
