Суббота - 25 Мая 2024 - 04:54
  • Страница 2 из 3
Фильтр по:
КПП
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Звук в АКПП
Непонятный звук при запуске двигателя и в движении в АКПП
2 8435 Андрей
Сообщение от: M_Swan
Посторонний шум в районе КПП при работе кондиционера 0 5807 YAKUDZA
Сообщение от: YAKUDZA
тупит АКПП при нагревании 1 2 3 4
54 43680 damir210
Сообщение от: Linka
Сцепление - двухходовое? Или это механическая проблема? 1 2 16 15685 Nickonor
Сообщение от: Sever666
Шум (шелестящий) в акпп 4 7235 maxefimov
Сообщение от: maxefimov
Замена Акпп или смена масла Pic АТ 2006г. 138000т.км. 1 2 3 4
Кто что посоветует менять акпп - ремонтировать или ...
58 37820 igorftuning
Сообщение от: Останий
Менять или не менять масло в АКПП 1 2 3
Так менять или нет?
37 27173 Lamia
Сообщение от: mouzo
Удар в коробке после замены масла 1 2 15 9566 novichok
Сообщение от: worker
АКПП ошибка P0705 1 2 15 25504 Moonliq
Сообщение от: Lilu
Толчок при переключении с P на R 14 27662 Alladin
Сообщение от: Alladin
Потерян щуп акпп, нужны размеры щупа для АКПП
какая разница между коробками?
3 4528 дмитрий
Медленное переключение АКПП
с 1 на 2 передачу. кто-нибудь сталкивался?
12 5142 Котейка
Сообщение от: ktv81
Дергается АКПП 1 2
автомат пинается в пробках
19 21090 lis
Сообщение от: dercar
АКПП Киа Пиканто, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ ДЕВУШКЕ СОВЕТОМ! 14 6482 Elenka174
Сообщение от: magus
Щуп в KIA picanto 4 4944 AlAkim
Сообщение от: Lebom
не снять ШРУЗ
Правый шруз не выходит ни в какую
3 2934 nicaraguanec
Сообщение от: PashaMonster
Где купить АКПП? 1 2 19 10177 Oksana
Сообщение от: mih69
Непонятная работа АКПП 1 2
в горку машина катится назад
24 10386 rukopashka
Ремонт АКПП
Подскажите где можно купить датчик скорости турбины АКПП
3 6029 avengo
Не бейте неопытную. Дёргается АКПП после замены масла 1 2 29 23659 Picantная
фильтр на акпп
фильтр на акпп
1 3480 kuraban
Сообщение от: Алёна450
беда-беда. не работает задняя передача в акпп
акпп
8 16598 slv-agent
Сообщение от: slv-agent
Вибрация рычага МКПП на 2ой передаче 1 2 19 8464 vick23
Сообщение от: sergei
АКПП Picanto New ?? 10 6611 вЖикЖук
Какие параметры АКПП видны на борткомпьютере?
Уровень и температуру АТФ-ки БК показывает?
1 2785 M_Swan
Сообщение от: Cofeman
Масло в автомате- когда и как менять
журнал Автомир-Украина за 5 марта 2012 г
4 3659 angel
Сообщение от: denis23_05
каталожные номера приводов
м
9 2402 vlad61
Заклинило ручку МКПП 2 2130 intheair
Сообщение от: intheair
HELP: как проверить уровень жидкости в КПП
самостоятельно
7 3949 intheair
и снова о уровне масла в АКПП 1 2 15 8473 valera732004
Сообщение от: Анатолий57
В этом форуме тем: 80. На странице показано тем: 30.
Форум просматривают: 1 гостей
  • Страница 2 из 3
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
