Пятница - 24 Мая 2024 - 10:18
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Авто акустика » Магнитола
Магнитола
asphix - Пермь 166 | 02:21 | Четверг, 30 Августа 2012
Уфф. Наконец-то поставил по-нормальному JVC KD-R537EE за вместо штатной 2din в пикашку жены. Были проблемы со сбивающимися настройками при выключении зажигания. Причину знал, но долго ломал голову (прозвонить нечем было) где в iso колодке штатной проводки находится постоянный +. Через схему всё стало ясно, но на всякий случай отмечу для других, что КРАСНЫЙ провод отвечает за постоянный +, а зелёный за + от замка зажигания. Соответственно, мне пришлось поменять местами жёлтый и красный провода в iso колодке от магнитолы.
Магнитолу крепил на кронштейны от штатной. Чучуть пришлось поддавить облицовочную панельку (буквально на четверть миллиметра не влазило). В итоге смотрится, как будто там и была! Осталось кормашек в образовавшееся отверстие прикупить.
По качеству звука могу сказать, что штатная аккустика заиграла живее, хоть и подсажена уже слегка (сама супруга слушает музыку на 27-30, а как я сажусь, то больше 12 не даёт наваливать). Следующим этапом будет замена штатной аккустики (4 колонки) + думаю как альтернативу сабвуферу вмонтировать в спинки задних сидений пару мидбасов. И шумо/вибро изоляция, естественно
Сообщение отредактировал asphix - Четверг, 30 Августа 2012, 02:22
Kia Picanto Comfort 2011г АКПП 1,1л
Sever666 - Сургут 167 | 17:51 | Воскресенье, 27 Января 2013
Добрый вечер форумчане. Буду очень признателен если скинете ссылку на пошаговую инструкцию по снятии и установке магнитолы. Где какие болты и крепления снимать, какой разъём там, длинна магнитолы. От старого хозяина не устраивает майфун (без USB). Примного благодарен :)))
oleg-izh - Ижевск 168 | 21:07 | Воскресенье, 27 Января 2013
Sever666, сделай себе Клубную линейку, одноклубникам будет легче отвечать на твои вопросы, зная конкретную модель и модификацию твоего авто.
Sever666 - Сургут 169 | 09:41 | Понедельник, 28 Января 2013
Готово. Ну так кто поможет?
Останий - Новокузнецк 170 | 10:40 | Понедельник, 28 Января 2013
Sever666, но по дорестайлу у нас же есть и отчеты по установке USB и на штатную магнитолу и есть отчеты с описанием по заменее ее как на двух диновую, так и на однодиновую, так-же и по замене колонок.... Ты вообще поискать по форуму при помощи ПОИСКа не пробовал?
Sever666 - Сургут 171 | 17:34 | Понедельник, 28 Января 2013
А так сложно ссылку кинуть??? Ведь попросил же. А первой впечатление о форуме сложилось положительное. Как я и писал в своей ветке.
Oleg - Йошкар-Ола 172 | 18:51 | Понедельник, 28 Января 2013
Напрягшись и воспользовавшись поиском нашел одну из тем и выкладываю ссылку.
Чего не сделаешь ради ленивого одноклубника!
Останий - Новокузнецк 173 | 19:31 | Понедельник, 28 Января 2013
Цитата (Oleg)
нашел одну из
В том-то и дело, что их несколько 033
Как говаривал k60 в свое время :
009
Sever666 - Сургут 174 | 11:59 | Суббота, 16 Февраля 2013
Жинке поставил майфун. Жгуты правда пришлось переделывать
Dimon76 - Мск 175 | 15:02 | Вторник, 19 Февраля 2013
Зато будет на совесть. 009
Daria - Оренбург 176 | 08:19 | Понедельник, 22 Апреля 2013
Ребят, может было у кого такое: в дороге на средней скорости вырубается магнитола, т.е. все как обычно играло и тут достаточно громкий звук "чпук" и все умерло. Включаю снова магнитолу - все работает, только настройки сбиты.
Не могу ни с чем связать - за 1,5 года никогда не было, а тут за месяц уже второй раз. По-девичьи переживаю за малька
Мы вместе уже
unicle13 - Челябинск 177 | 08:30 | Понедельник, 22 Апреля 2013
Daria, нужно проверить разъем подключения магнитолы сзади. возможно отходит при сильной вибрации. у меня зимой было что-то подобное после простоя на морозе. магнитола просто не включалась, переткнул разъем и все заработало.
nisiar - москва 178 | 08:39 | Понедельник, 22 Апреля 2013
Daria
если чпук и тишина а пред не горит то имхо пропадает питание на магнитоле
1 плохие провода -контакт
2 что то в магнитоле - питание перегрев
3 не хватает тока
а с громкостью не связано ?
имхо попробовать в разных режимах- громкость\скорость\включить  электро потребители на макс
чего за магнитола то
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Daria - Оренбург 179 | 12:27 | Вторник, 23 Апреля 2013
Магнитола Pioneer DEH-6310SD, раньше нареканий не было, разве что гремела как-то при езде, но с этим справились своими силами)
Сейчас разберем, посмотрим что там с контактами, может и правда после езды по нашим "дорогам" что-то отходит, а может и нет...
Спасибо за советы, надеюсь, там все так просто окажется 152
Добавлено (23 Апреля 2013, 12:27)
Вскрытие показало, что провода при движении трутся об металл)
Мы вместе уже
Sever666 - Сургут 180 | 08:21 | Четверг, 25 Апреля 2013
Мож клемма АКБ? НЕ?
