Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:42
  • Страница 5 из 5
Антенна и усилитель
AllusiaS - Липецк 61 | 23:04 | Вторник, 27 Марта 2012
это я уже настроила...
дело было в том, что стоял режим TA
я его убрала и все ок..
спасибо за помощь 001
karmanych - Москва 62 | 11:07 | Воскресенье, 03 Февраля 2013
Добрый день, уважаемые! Тема "Антенна" закрыта, спрошу здесь 025 . При очистке крыши от снега сломалась антенна. Основа на месте, обломился штырь по резьбе. Думаю заменить всю целиком. Как демонтировать сломанное и поставить новое. И какую лучше поставить штатную или встанет та, что поновее 173 .
С уважением, Юрий
Аццкая_белка - Москва 63 | 11:20 | Воскресенье, 03 Февраля 2013
ставь что по красивее.
для демонтажа штырька (если совсем застрял) в нем сверлится отверстие 2мм ченьть туда вставляется и выкручивается, если никак, то экстрактор поможет.
karmanych - Москва 64 | 16:42 | Воскресенье, 03 Февраля 2013
Вы не поняли, 023 сам хлыст отпал по резьбе, а куцык основы так и остался на крыше. Как демонтировать этот огрызок и приделать новую антенну? 023
С уважением, Юрий.
Oleg - Йошкар-Ола 65 | 17:37 | Воскресенье, 03 Февраля 2013
karmanych, которое место обломилось? Вот рисунок с номерами деталей
Если надо снять деталь № 3, то придется демонтировать фонарь салона, а там смотреть. Если через отверстие фонаря не добраться, то придется демонтировать подшивку крыши. Это не очень сложно, но повыёживаться придется. Попробуй поискать, как это делается. На форуме есть.
oleg-izh - Ижевск 66 | 20:33 | Воскресенье, 03 Февраля 2013
Демонтаж обшивки потолка описан здесь.
karmanych - Москва 67 | 13:18 | Понедельник, 04 Февраля 2013
Добрый день, спасибо! Попробую из-под фонаря 009 001
С уважением, Юрий
Батяня_комбат - Москва 68 | 19:40 | Воскресенье, 30 Марта 2014
Здравствуйте! Зимой при очистке снега сломал антенну. Та часть которая вкручивается наполовину обломилась и застряла в части 3, что вверху нв картинке. Где можно заказать новую антенну вместе с частью 3? Скиньте пожалуйста кому не трудно ссылку. Машинка если что 2007 года.
Сообщение отредактировал Батяня_комбат - Воскресенье, 30 Марта 2014, 21:20
Oleg - Йошкар-Ола 69 | 21:41 | Воскресенье, 30 Марта 2014
Батяня_комбат, на Экзисте.
Нужна регистрация.
ежик - Санкт-Петербург 70 | 17:39 | Суббота, 01 Ноября 2014
Доброго времени суток, Так-же  как многие ломал антенну, без неё радио работает, но дело принципа.  Первый раз  не снимая приклеил поксиполом, но  при минус 1 выезжая задом с мойки опять сломал по склейке на улице прохладно и потому решил снять и все сделать дома. снял, потом подумал что может кому-то пригодиться  процесс восстановления и сборки снял на телефон.  И так откручиваем отверткой под крест солнцезащитные козырьки, ножом   аккуратно снимаем стекло плафона (там видно специальные углубления), снимаем плафон, отсоединяем разъем ()фиксатор со стороны лампы)
Прикрепления: 6809216.jpg (23.2 Kb) · 8247783.jpg (23.2 Kb) · 5489432.jpg (42.3 Kb) · 8329827.jpg (37.6 Kb) · 3536228.jpg (52.4 Kb)
Сообщение отредактировал ежик - Суббота, 01 Ноября 2014, 19:18
ежик - Санкт-Петербург 71 | 17:42 | Суббота, 01 Ноября 2014
ключиком на 10 откручиваем один болт крепления кронштейна плафона, второй ослабляем и поворачиваем кронштейн в сторону.Ключем на 19 откручиваем гайку крепления держателя антенны (на схеме деталь №3) снимаем его, вынимаем разъем. Разбираем деталь№3  (не про...теряйте пружинку!!!). Недостающие элементы пластика формуем из эпоксилина, Сушим (минут 20 )  шлифуем наждачкой,красим, все электрические соединения зачищаем мелкой шкуркой, смазываем силиконовой смазкой, если есть смазка АКБ лучше ей если нет то сойдет и технический вазелин. собираем в обратном порядке. Итого отвертка под крест, ключ головка на 10, ключ рожковый на 19, клей  эпоксилин, нож, наждачка немного черной краски, вроде и всё
Прикрепления: 4433011.jpg (35.0 Kb) · 1459284.jpg (47.0 Kb) · 1584006.jpg (23.1 Kb) · 6764973.jpg (46.8 Kb) · 3314531.jpg (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал ежик - Суббота, 01 Ноября 2014, 19:08
Останий - Новокузнецк 72 | 18:37 | Суббота, 01 Ноября 2014
ежик, Хорошая работа, сделай описание к фоткам, может быть кому-то пригодится.
Андрей - Москва 73 | 16:43 | Понедельник, 04 Апреля 2016
Добрый день !
Сломалась антенна, обломился штырь, который вкручивает саму антенну!
выкрутить обломок не получается! В итоге на крыше осталось чёрная пластмасса в которой немного торчит штырь, пробовал много чем открутить его не получается!( подцепить не могу)
говорят надо менять полностью её. Вопрос: а как её полностью снять? Надо ли снимать потолочную обивку? Киа 2007 г.
Oleg - Йошкар-Ола 74 | 19:36 | Понедельник, 04 Апреля 2016
Сними плафон и посмотри под ним. Может сможешь добраться.
Если не получится - тогда придется снимать обшивку.
Высверлить обломок не пробовал? Если получится засверлить, попробуй воспользоваться вот таким инструментом
Называется "экстрактор". Продается в запчастёвых магазинах. Набор стОит от 150 рублей.
Пользуются им вот так:
Молотком стучи без фанатизма! При выкручивании он сам будет залезать в обломок.
Добавлено (04 Апреля 2016, 19:36)
Лопухнулся я: рекомендую всем воспользоваться ПОИСКом, а сам...
Соединил старую и новую темы.
Андрей, посмотри на последних страницах этой темы, узнай как люди выходят из положения. Может найдешь что-то полезное для себя.
Прикрепления: 1982007.jpg (79.7 Kb) · 1914257.jpg (90.0 Kb)
Андрей - Москва 75 | 15:13 | Вторник, 05 Апреля 2016
 Спасибо Вам огромное, это я и искал ! ^_^
  • Страница 5 из 5
