Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 12:55
Шины
Останий - Новокузнецк 541 | 12:11 | Пятница, 21 Ноября 2014
Люди ставили 175х70 на 13-й диаметр.
Я знаю кто ездил с такими колесами - ничего не забивалось. ничего нигде не задевало на дорестайле.
abrikosov - москва 542 | 15:12 | Пятница, 21 Ноября 2014
Не совсем понял, что такое линеечка? На вазе стояли шины 175/70 R13 летние мишлен. Шины очень хорошие, жаль, если пропадут. Сейчас на пиканте стоят зимние гиславед. Когда их накачиваешь до 2.2 и 2.5 со стороны смотрятся как недокаченные. Ездил на других шинах( на вазе) но такое вижу в первый раз. Знаю, что 3.0 - это не хорошо, но ездить когда боковины шин провисают почти до асфальта как то неприятно.
Сообщение отредактировал abrikosov - Пятница, 21 Ноября 2014, 15:18
new picanto 2011 АКПП 1,2
Останий - Новокузнецк 543 | 15:28 | Пятница, 21 Ноября 2014
abrikosov, линеечка, это такая штука, как у меня внизу сообщения, ткни на машинку мышкой, заполни все и сгенерируй код, потом скопируй его себе в профиль в подпись.
175/70 R13 поставить можно, если у тебя стандартные подкрылки и брызговики спереди, то задевать ничего не должны, они по внешнему радиусу всего на 2 мм больше чем 175/65 R14, машинка даже смотреться на них будет лучше и ехать будет комфортнее. Главное подобрать диски, чтобы встали хорошо, кто-то жаловался, что какие-то китайские на R13 задевали суппорт. Поэтому надо примерить. ВАЗовские на Пиканто не подходят, у них 4 Х 98.
abrikosov - москва 544 | 15:52 | Пятница, 21 Ноября 2014
Все поля заполнил, жму на Сгенерить код - код не генерится. Попробую завтра.
Oleg - Йошкар-Ола 545 | 15:57 | Пятница, 21 Ноября 2014
Не стоит на это обращать внимания. Радиальные шины все такие. Кроме того, зимние шины сделаны из более мягкой резины, на них это еще заметнее. Но всё рассчитано.
Кстати, на гиславеде отъездил 4 зимы. Доволен был, как бегемот. Жалко было отдавать со старой машиной, но к сожалению они былы на 13.
abrikosov - москва 546 | 09:15 | Воскресенье, 23 Ноября 2014
У меня вторые диски R13, так я рад этому. Хочу попробовать весной надеть на них резину мишлен, которая стояла на вазе. Сейчас проблем с родной резиной на пиканту в москве нет, а вот года три назад - искал, еле нашел. Попробовал поездить на шинах гиславед с накачкой до 3.0 Странно но разницы с 2.2 не почувствовал.
Oleg - Йошкар-Ола 547 | 11:50 | Воскресенье, 23 Ноября 2014
Зато износ увеличил, устойчивость уменьшил. Износ увидится позже, а вот с устойчивостью - езди поаккуратнее.
abrikosov - москва 548 | 22:32 | Воскресенье, 23 Ноября 2014
Да я не гонщик. Но ощущение ватности при повороте прошло.
asosnovskij - Калинниград 549 | 18:19 | Вторник, 09 Декабря 2014
День добрый, коллеги. В общем, заказал жене пиканту и придет она на этих велосипедных шинах 165/60/14. Вопрос следующий (ибо диллер мне ничего толком не сказал). Какой еще допустим размер на данную машину? Ведь, на сколько знаю, на самой машине должна быть наклейка, где написаны размеры шин, которые не повлияют на подвеску. Смотрел ли кто эту наклейку?
Останий - Новокузнецк 550 | 18:38 | Вторник, 09 Декабря 2014
asosnovskij, Правилами форума (ОЧЕНЬ рекомендую их внимательно прочесть) запрещено создавать одинаковые сообщения в разных темах, давай будем считать это недоразумением на первый раз, но постарайся избегать нарушения правил в будущем.
Второе сообщение в другой теме я само-собой удалю.
Oleg - Йошкар-Ола 551 | 20:17 | Вторник, 09 Декабря 2014
asosnovskij, почитай тему, посмотри, что люди ставят.
asosnovskij - Калинниград 552 | 15:15 | Среда, 10 Декабря 2014
Oleg, да понятно, что поставить можно много чего, но ведь производитель не просто так устанавливает шины определенного размера, а если поставить другой размер, то не будет гарантии на элементы подвески. Но всегда пишется еще один-два допустимых размера на тот же радиус. Вот о чем я.
Oleg - Йошкар-Ола 553 | 16:07 | Среда, 10 Декабря 2014
На табличке в проеме двери такого нет. Там только давление.  В мануале - тоже. Оговариваются только размеры дисков, да и то без вылета. 13, 14 и 15. Всё есть здесь. Мануал на Пиканто 2011++ можно найти здесь.
Uzzu - Москва 554 | 11:17 | Понедельник, 16 Февраля 2015
Полезная ветка. Всем спасибо, нашел для себя решение.
Поставил зимние шипованные Кумхо, 175/65/14 на родные 14 штамповки. Встали преркрасно. Зазор достаточный, ничего не гремит, не цепляет. У меня на Сиде, даже зазор меньше и, ничего.
Шумят не сильно, но по льду гребут очень даже хорошо.
Чуть чуть увеличился клиренс, что помогает на ямных дорогах.
В общем, я доволен.
Останий - Новокузнецк 555 | 09:47 | Воскресенье, 19 Апреля 2015
Прикрепления: 4380248.jpg (47.6 Kb)
