Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 12:53
Шины
Oleg - Йошкар-Ола 526 | 20:42 | Вторник, 23 Сентября 2014
Цитата dok ()
ИМХО, резина на зиму не должна быть бюджетной.
Ну это действительно "ИМХО". Не все же могут себе позволить резину за 5-7 тыр за штуку. Тем более, что и за пару тысяч можно найти вполне работоспособную резину.
alex81 - Барнаул 527 | 06:01 | Среда, 24 Сентября 2014
Прошлый зимний сезон тоже оч. много ездил смотрел что поставить, и диски даже пытался подобрать. В итоге взял Continental ContiIceContact размеров на родные диски 155/70. Очень понравилась, лопату ни разу не доставал. Хорошо и по льду и по снегу, шипы после сезона все на месте, при том что поставил достаточно рано, месяц по асфальту ездил. По глубокому снегу внатяг нормально идёт (ставлю на автомате на 1, и местами на холостых прохожу или на очень малом газе), но быстро закапывается, надо не пропустить этот момент, так как морда ну очень быстро садится. Хотел размерность побольше поставить, но что-то побоялся, в итоге не пожалел. За 4 колеса отдал 11 с копейками с переобувкой и балансировкой.
Сообщение отредактировал alex81 - Среда, 24 Сентября 2014, 06:02
dok - прокопьевск 528 | 12:35 | Среда, 24 Сентября 2014
Не-не-не, я не о таких ценах. Наш размер 155/70R13: гиславед 2300, нокиан 2800, континенталь 2700. Какие 5-7 тыс? Если R15-то да, согласен. но в таком случае будь готов платить за красоту и понты.
Сообщение отредактировал dok - Среда, 24 Сентября 2014, 12:35
Oleg - Йошкар-Ола 529 | 20:01 | Среда, 24 Сентября 2014
Это ваш размер. А вот наш, например, R14. Нормальная резина тоже в этих пределах. НО! Есть и ТАКОЕ!!!...
dok - прокопьевск 530 | 20:18 | Среда, 24 Сентября 2014
хорошо. нокиан 7,8 -  3500-3700, мишлен 3 - 3300, контик- 3300. ^_^
Феникс - Москва 531 | 20:07 | Суббота, 15 Ноября 2014
Практически покупаю новую машинку. Шины в престиже 175/50 R15. А что на эти диски на зиму купить. Хотела в шинсервисе заказать. Но там таких нет. Можно другие варианта и какие?
john2 - Москва 532 | 20:27 | Суббота, 15 Ноября 2014
Kumho KW17 175/50 R15
Феникс - Москва 533 | 20:51 | Суббота, 15 Ноября 2014
На маркете нет в продаже. И похоже вариант не бюджетный. Господа, кто в престиже брал, на что меняли? Диски не думала брать. Похоже надо и диски другие покупать. Но какие?
Сообщение отредактировал Феникс - Суббота, 15 Ноября 2014, 21:07
Oleg - Йошкар-Ола 534 | 21:47 | Суббота, 15 Ноября 2014
А посмотрите, что люди покупают. Я например <_< ( :D )
Шины, диски для 2011++
abrikosov - москва 535 | 09:42 | Пятница, 21 Ноября 2014
Читал, читал, так и не увидел. Кто нибудь ставил себе 175/70  R13 от ваз - классики?
Добавлено (21 Ноября 2014, 10:42)
У меня зимние шины гиславед, приходится накачивать их до 3.0 , иначе смотрятся как недокаченные на передних колесах. Это нормально?
Сообщение отредактировал abrikosov - Пятница, 21 Ноября 2014, 15:00
new picanto 2011 АКПП 1,2
Алексей1980 - Санкт-Петербург 536 | 10:22 | Пятница, 21 Ноября 2014
Качать до 3 не правильно, у меня такое было, предидущий хозяин (хозяйка) купила шины с индексом нагрузки равным массе снаряжённой машины, лучше брать с запасом, на шине ещё написано максимальное допустимое давление, близкое к нему нежелательно (обычно 3.5). Резину 175/70R14 не ставил, с локерами и брызговиками может не влезть, без них скорее всего встанет, сейчас стоит 175/65R14. Лучше не экономить на резине.
Останий - Новокузнецк 537 | 10:41 | Пятница, 21 Ноября 2014
abrikosov, Заполни линеечку, не понятно о какой модели идет речь. Разницы большой нет, проявляется она только на крайних размерах.
Цитата Алексей1980 ()
175/70
 Диамерт диска какой, 13, или 14?
Алексей1980 - Санкт-Петербург 538 | 11:23 | Пятница, 21 Ноября 2014
Вазовские, если память не изменяет 14, у меня в сообщении всё расписано. Про модель верно подмечено, я писал про первую пиканту.
Останий - Новокузнецк 539 | 11:37 | Пятница, 21 Ноября 2014
А мне кажется, что 13-ые
И есть разница - механика, или автомат (судя по моим наблюдениям за отзывами одноклубников).
Зависит от производителя, поскольку у разных производителей при одном размере внешний диаметр колеса может довольно сильно отличаться... Еще зависит стоят ли "локеры" и какие стоят брызговики спереди, даже есть ли пластиковая накладка на порог, или ее нет в сочетании с брызговиком имеет значение при использовании крайних размеров резины.
Oleg - Йошкар-Ола 540 | 11:59 | Пятница, 21 Ноября 2014
Читайте тему про старые пиканты. Там всё давно есть. Люди ставили 175х70 на 13-й диаметр. Говорили, что всё в порядке. Хотя я бы всё-таки не ставил. Особенно на зиму. И без того замерзающая снежная каша забивает всё пространство. А чем оно уже, тем хуже лёд оттуда выковыривать. Ледяные куски порвут нафиг все локера.
Не стоит этого делать. В инете все написано, почему нельзя перекачивать шины.
Вот только несколько мнений трудящихся
Прикрепления: 4969515.jpg (140.8 Kb)
