Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 11:09
Шины
asty - Киров 511 | 11:24 | Четверг, 11 Сентября 2014
Здравствуйте от прочитанной информации, идет кругом голова) надеюсь на вашу помощь
имеется машина 2006 г.в.  ищутся летние колеса. Езжу за городом и по городу, вожу так же тяжелых пассажиров и мешки с картошкой)
какой же тогда оптимальный размер брать. родные 155/70 13  как велосипедные колеса.
что можете посоветовать?
175/70 13
175/65 13
165/65 14
175/60 14
175/65 14
Что лучше взять при том, что у меня стоит защита арок и бывают тяжелые члены семьи) ?
Kia Picanto 2006г МКПП 1,1л
Oleg - Йошкар-Ола 512 | 13:18 | Четверг, 11 Сентября 2014
5 лет проездил на таких. Проблем не было. Повозил много чего...
На новой пиканте на зиму ставил 165/65 14. Понравилось. Машина на 7 мм выше. Если не гнаться за модой, то вполне нормальный размер. Да и спидометр показывает более точно.
Кроме того, шире резина - больше расход.
Главное - следить за давлением.
Fedorov - Н.Москва 513 | 14:20 | Четверг, 11 Сентября 2014
Если арки машин 2006года и 2011года одинаковы, то подойдут даже 175х70х14. Вот еще тема
Останий - Новокузнецк 514 | 16:23 | Четверг, 11 Сентября 2014
На рестайлинге у кого-то задевали даже 175/65/14, но не у всех (что странно), на дорестайлинг 175/70/14 поставить можно только без брызговиков и то при полной нагрузке будут задевать подкрылок на кочках (оптимально вставали 185/60/14 и 175/60/14).
P.S. Ссылку ты дал неправильно, она на другую модель (2011++) А на 2011++ арки больше и позволяют ставить большую резину, насколько?-надо мерить по месту.
Natalia - Москва 515 | 21:39 | Пятница, 19 Сентября 2014
Езжу 5-й год на своей. Пробег 28 тыс. На днях прохожий сказал, что у меня колесо спущено. Проверили - точно. 1,2 было. Накачали. Прошла неделя. Опять смотрю что-то не так. Сегодня 1,7. Подкачала. Посоветуйте, что делать. Столкнулась впервые.
Leon - СКФО 516 | 22:47 | Пятница, 19 Сентября 2014
Гвоздь словили , видимо ) Пусть на шиномонтаже  разбортуют -поглядят .
На бескамерной медленно спускает на ходу -  кода стоит быстрее.
oleg-izh - Ижевск 517 | 23:24 | Пятница, 19 Сентября 2014
Natalia, может быть и вентиль или его крепление в диске (при бескамерке), золотник (ниппель). Если лениво в шиномонтаж, если нет - снять колесо, открутить колпачёк с вентиля и не торопясь проверить в воде колесо и вентиль. Дальше пузырьки покажут, если шина - на шиномонтаж или ремкомплект, если вентиль или золотник - заменить.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Пятница, 19 Сентября 2014, 23:45
Natalia - Москва 518 | 18:42 | Суббота, 20 Сентября 2014
Спасибо. В сервис значит надо.
Добавлено (20 Сентября 2014, 18:42)
В сервисе сказали, что ничего из вышеперечисленного. Колесо погнуто. Выпрямили.
Останий - Новокузнецк 519 | 20:12 | Суббота, 20 Сентября 2014
Бывает. Надо ямки объезжать аккуратнее и резину ставить профилем повыше.
Natalia - Москва 520 | 21:30 | Суббота, 20 Сентября 2014
Спасибо. Ехала после ливня, ямок было не видно.
Terro4ka - Ростов-на-Дону 521 | 11:51 | Вторник, 23 Сентября 2014
Подскажите, пжлст.
Есть шипованая резина. На одной шине шишка, да и не новые уже.
Я вот думаю о том, чтобы купить две новые шины и поставить вперед, а старые (самые хорошие выбрать и без шишки) и сзади оставить. Можно так? Или чем черевато? Если можно, то обязательно ли новые покупать так, чтобы на всех 4х совпадали ширина, высота профиля?
Kia Picanto 2006 г. АКПП
Oleg - Йошкар-Ола 522 | 12:10 | Вторник, 23 Сентября 2014
Именно так и можно. И нужно.
Обязательно.
Всё описано в ПДД.
Terro4ka - Ростов-на-Дону 523 | 12:56 | Вторник, 23 Сентября 2014
Спасибо. Мне советуют как неплохой и бюджетный вариант - шипованая Zeetex. Есть сведения, как резина?
Старая у меня вроде Gislaved.
dok - прокопьевск 524 | 14:03 | Вторник, 23 Сентября 2014
о, боже! что это? ИМХО, резина на зиму не должна быть бюджетной. Если вам дороги свои родители и дети
Сообщение отредактировал dok - Вторник, 23 Сентября 2014, 14:04
Fedorov - Н.Москва 525 | 14:53 | Вторник, 23 Сентября 2014
Диаметр шин (старых двух) и новых двух должен быть одинаков или очень близок друг к другу, например диаметры нового и такого же сточенного колеса отличаются не более на 1см. Иначе может некорректно работать АБС, она намного раньше чем нужно будет растормаживать колёса, что приведёт к увеличению тормозного пути.
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 23 Сентября 2014, 15:00
