Среда - 01 Мая 2024 - 17:00
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Шины, диски » R13 и R14 (Я тут менял резину на зимнюю...)
R13 и R14
Dimon76 - Мск 31 | 23:17 | Воскресенье, 01 Ноября 2009
Quote (u908)
Dimon76, а как думаете рестайл,дорестал роль играет(мало отзывов владельцев нью)?
Ну, рестайлинг ,как правило, не касается силовой схемы кузова, только навеска: крылья, бамперы, фары и т.п..
Поэтому, думаю, что всё должно подходить без проблем. Диски и колёса, естественно.
Т.е. всё то, что здесь у кого-то стоит и не цепляет - можно смело ставить.
u908 - Москва 32 | 15:27 | Понедельник, 02 Ноября 2009
Сегодня прикинул на машинку 13ю штамповку от акцента(KFZ)5j et46 1520р. Примерял на задн.барабане.По крепежу отлично-но блин, торм.шланг очень близко от края диска(не более 1см)А ведь при движении(при сжатии задн.стойки) возможно будет ещё ближе.Диски не взял -решил на форуме посоветоваться.Как к этому относится?При этом теперь понимаю почему при 13ом радиусе указывается ширина 4.На месте завода я бы занял такую же позицию(перестраховался).Хотя как это выглядит с 14ми и 15ми дисками тоже вопрос.Думаю там тоже всё близко получиться.Вообщем какие ваши мнения?
Добавлено (02 Ноябрь 2009, 15:27)
А ещё добавлю.От края оригинала(13ый) до торм.шланга где то 2,5-3см получается
Сообщение отредактировал u908 - Понедельник, 02 Ноября 2009, 15:42
Oleg - Йошкар-Ола 33 | 16:19 | Понедельник, 02 Ноября 2009
Quote (u908)
Вот то же самое я и поставил. На торм. шланг обратил внимание - пара см ис поднятым, и с опущенным на землю колесом. Не задевает, и не будет задевать. Видимо, все предусмотрено и расчитано. По докУментам на Kia Picanto ставятся диски 4 - 4,5 - 5. Успокойся. Если нет 4, то бери 5. Кстати, я диски брал той же фирмы, но за 1100. Повезло, однако!
u908 - Москва 34 | 16:30 | Понедельник, 02 Ноября 2009
Oleg, спасибо.С ценой наверное надо поискать-этот магазин просто рядом совсем(да и примерить дали и над душой не стояли-я там с полчаса снимал ставил,снимал ставил)Да ещё в первый раз домкрат достал из неё.Чё,куда- разбирался смешно. 037
Добавлено (02 Ноябрь 2009, 16:30)
А ещё там в багажнике колесо от мокика лежит 023
Сообщение отредактировал u908 - Понедельник, 02 Ноября 2009, 17:32
Останий - Новокузнецк 35 | 16:39 | Понедельник, 02 Ноября 2009
Quote (u908)
Кстати, в нишу для запаски ложится полноценная,но только штатный размер на 13 диске (я видел у знакомого), а на 14 уже не входит, и придется переделывать пол багажника. Ну а если резина не штатная,то и пытаться не стоит, по-моему.
u908 - Москва 36 | 16:47 | Понедельник, 02 Ноября 2009
Да уж примерил конечно-классно входит.Ящик тоже жалко-но на дальняк я бы предпочёл норм.запаску.
almix2007 - Vologda 37 | 16:56 | Понедельник, 02 Ноября 2009
у меня шипованная резина также стоит на акцентовских дисках
u908 - Москва 38 | 17:18 | Понедельник, 02 Ноября 2009
almix2007, и вам спасиба 013
Oleg - Йошкар-Ола 39 | 17:32 | Понедельник, 02 Ноября 2009
Quote (u908)
Наверное, есть смысл летнее колесо положить вместо докатки. Наверное, так и сделаю.
А 14 или 15 штатные обязаны влезть. Диаметр-то один! (наружный)
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 02 Ноября 2009, 17:34
Останий - Новокузнецк 40 | 18:07 | Понедельник, 02 Ноября 2009
Oleg, диаметр почти один,да, а вот ширина диска и резины разная. У R13 - 155 J4.5 (у рестайлинговых J4), у R14 - 165 J5, у R15 - 175 J5.5. Чтобы пол багажника нормально лег над колесом, придется его приподнимать над нишей на каких-то подставочках.
Oleg - Йошкар-Ола 41 | 18:49 | Понедельник, 02 Ноября 2009
Останий, то есть, ты хочешь сказать, что J5 даже 13" не влезет по высоте?
Грустно...
Dimon76 - Мск 42 | 23:09 | Понедельник, 02 Ноября 2009
Quote (u908)
Сантиметр это не миллиметр!
Я тоже заметил когда летние ставил, а у меня 5.5 ширина.
Ничего не цепляет при сжатии.
А на шланге ещё дополнительная защита стоит - пружина.
haase - Straubing 43 | 01:21 | Вторник, 03 Ноября 2009
Люди, не надо переделывать пол. Я покупал свою машину б/у и в багажнике (почему-то) оказалась полноценная запаска 5Jx14 165/60 R14. Но пенопластовый поддон лежал не плотно... Я просто срезал ножом несколько мешавших выступов с нижней стороны поддона, и он сел нормально. :)
Останий - Новокузнецк 44 | 09:37 | Вторник, 03 Ноября 2009
haase, а набор инструментов у тебя был? У меня из-за него не ложиться, без него все отлично!
u908 - Москва 45 | 10:53 | Вторник, 03 Ноября 2009
Dimon76, А на шланге ещё дополнительная защита стоит - пружина. Ещё интереснее-нет там никакой пружины 037 Вот же блин -диски уже,акум.меньше,лампочьки прогрева нетю,ящика под пас.сидением нетю,сетку(авоську из багажника)зажали и пружин на торм.шлангах терь получается тоже нет.Вот так по мелочи кореяси и економят.Ну народ-собак всех переели 006
Сообщение отредактировал u908 - Вторник, 03 Ноября 2009, 19:03
