Среда - 01 Мая 2024 - 20:20
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Шины, диски » Диски+шины 14''
Диски+шины 14''
Seryjs - Пермь 31 | 12:24 | Четверг, 14 Января 2010
Quote (RaMzZzeS)
но я хочу 175/60/14 или 175/65/14,.... вопрос в чем будет различие
вроде вторые цыфры - высота в процентном соотношении от ширины (первой цифры), соответственно высотой профиля.
RaMzZzeS - Москва 32 | 12:48 | Четверг, 14 Января 2010
Quote (Seryjs)
RaMzZzeS Цитата:
да знаю я что они значат,... в первом случае у меня будет рекомендованный производителем диаметр колеса (отличие только в ширине на 10мм) а во втором на 10 мм увеличится общий диаметр
и опять вопрос: что даст эта прибавка, какие плюсы и минусы?
интересует сцепление с дорожным покрытием, нагрузка на амортизаторы, эффективность торможения и т.п.
следует ли как либо изменить давление в шине во втором случае? так то написано 2.2 бара
Seryjs - Пермь 33 | 13:40 | Четверг, 14 Января 2010
гыыыы... На мой взгляд если оба колеса одной фирмы с одним рисунком протектора, то особой разницы нет, разве что чуть-чуть повыше будет :)
RaMzZzeS - Москва 34 | 16:38 | Четверг, 14 Января 2010
Quote (Seryjs)
Интересует мнение эксперта...)
да, и кстати диски брать 5.0 или 5.5 дюймов шириной???? что будет комфортнее и надежнее?
Добавлено (14 Январь 2010, 16:38)
я пока с дисками опредилился, буду брать 5,5*14ET39 (4*100 Dia54.1 гайка12*1.5)
(так как рекомендуют на 175 и выше ставить на диски 5.5)
какие бренды порекомендуете
Останий - Новокузнецк 35 | 17:54 | Четверг, 14 Января 2010
RaMzZzeS, там у кого-то с неродным вылетом дисков вроде резина задевала
Quote (RaMzZzeS)
А это зависит от того, как ты собираешься ее использовать 038
RaMzZzeS - Москва 36 | 10:21 | Пятница, 15 Января 2010
RaMzZzeS Цитата:
чтож вы флудите то??? ответить сложно???
задам вопрос по иному, а точнее три
1)что за колеса Реплика? хорошая
2)какое Г вы ни в коем случае не купите,... ну типа там ТОП10 АЦТОЙ
3) подбирая диски я получил что мне подходят ( я не хочу ипаца с проставками и т.п. подбираю Dia 54,1 вылет 36-40
и мне предлагают следующие фирмы:
Скад
Replica
Dezent V
GR
Enzo
И никто не ответил 175/60 или 175/65 и диски 5 или 5.5J?
Добавлено (15 Январь 2010, 10:02)
с Энзо разобрался, это дочка BBV значит там плохо не делают
Добавлено (15 Январь 2010, 10:21)
мой отец взял реплику на опель астра,... НЕДОВОЛЕН
Сообщение отредактировал RaMzZzeS - Пятница, 15 Января 2010, 09:56
Seryjs - Пермь 37 | 10:29 | Пятница, 15 Января 2010
Quote (RaMzZzeS)
так характеристики колес разные же! Какие то для шоссе хороши, какие то по бездорожью ездить, одни хороши на снос, другие задним ходом выбираться....
Сказал бы где, когда и как эксплуатировать хочешь - получил бы от спецов более внятный ответ.
RaMzZzeS - Москва 38 | 10:41 | Пятница, 15 Января 2010
отвечаю:
москва, моск область, обильное кол-во леж полицейских. только асфальт.
напоминаю это я на лето
u908 - Москва 39 | 10:50 | Пятница, 15 Января 2010
RaMzZzeS, У тебя выбора особо не будет по ширине.Практически всё 14ое литьё(особенно то у которого все остальные параметры наши) будет 5.5.
Я сам осенью купил реплику 13R 5J 4-100 54,1 ET46(для хёндай) Очень аккуратно сделано-упаковано,умеренно стоят(2300),лёгкие,отлично отбалансировались,поставил родную пока резину(новая,жалко сразу выкидывать-буду спокойно подбирать 175/65 R13).Больше сказать ничё не могу-эксплуатировал всего неделю.
Вообще 5,5J это для 185ой как бы резины.Нам поправильнее 5J
Вот к примеру 14ая Реплика с точно нашими параметрами 5J 4-100 54,1 ET46 2300р
или 2200р
Резина 175/65 R14 не вся встаёт без проблем(возможно придёться растаца с передними брызговиками) А 175/60 R14 выбор небогат (в основном ханкук-кумхо гуамо)но некоторые могут поставить и наши в погоне за шириной.В целом же профиль 60 уже низковат-и будет жестковато.А так как некоторые велостойки будут понадёжней наших я бы подумал-а стоит ли оно того.
Всё имхо 001 061
Прикрепления: 7664903.jpg (12.4 Kb) · 3641902.jpg (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал u908 - Пятница, 15 Января 2010, 12:10
RaMzZzeS - Москва 40 | 10:58 | Пятница, 15 Января 2010
Я вот еще думаю а если Диа будет больше??? то это надо еще втулки покупать(циллиндры), или кольца, как их там, я хз.
на сколько муторно сеЯ процедура по установке и подбору?
u908 - Москва 41 | 11:09 | Пятница, 15 Января 2010
RaMzZzeS, ..проставочные кольца тода надо(капроновые обычно).Продают там же где диски,они недорогие.Смотри тода шоб посадочное отв. покупаемого диска было заметно побольше требуемого.Просто трудно подобрать совсем тонкие кольца.Да и снимать легче толстые.
Сообщение отредактировал u908 - Пятница, 15 Января 2010, 14:51
RaMzZzeS - Москва 42 | 11:11 | Пятница, 15 Января 2010
ну тогда борберт возьму Диа 67,с чем-то
u908 - Москва 43 | 11:14 | Пятница, 15 Января 2010
RaMzZzeS, Фотку незабудь выложить потом.Общественности будет интересно 001
RaMzZzeS - Москва 44 | 13:33 | Пятница, 15 Января 2010
Фото будет ближе к апрелю- марту... я ж уже задумываюсь о летней..)
Eno25 - 45 | 15:16 | Пятница, 15 Января 2010
RaMzZzeS не парься по поводу проставок. Найти диаметр 54,1 на 14 радиусе маловероятно. (реплика на любителя). Проставку лучше алюминевую ставить. По большому счету они нужны для центровки диска при установке. Диск висит на шпильках а не на ступице (посмотри материалы по адаптеру HAWEKA там все подробно описано). Вот с вылетом поакуратнее, большая разница от рекомендованного приводит к излишней нагрузке на подшипник, а соответственно на его более ранний каюк. Ширина диска 5 или 5,5 дюйма это на "вкус и цвет" скажу что 5,5 на 14 радиусе с вылетом 45 встанут нормально НО зазор между поворотным кулаком и внутренней стороной диска презренно мал. (около 4-5 мм). Сам благополучно откатал на дисках K&K батерфляй. По ощущениям при переходе, допустим с R13 175/55 на R14 165/65, машинке труднее разгоняться, но зато накат стал лучше, дорогу держит лучше, мелкие ямки меньше беспокоят. Резину по твоим условиям яб взял дождевую. Сам ездил на Nokian Hakka I3 - один позитив. (есть с чем сравнить была резина всякая: амтел, кама, гисловед, хан-хук-полный глюк, мишлен, бридж) 001
