Четверг - 02 Мая 2024 - 01:46
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Шины, диски » Диски+шины 14''
Диски+шины 14''
oleg-izh - Ижевск 211 | 14:19 | Среда, 23 Марта 2011
У нас гайки с размерностью М12х1,5.
Для надёжного крепления литого диска к ступице необходимо, что бы геометрия той части гайки, которая контактирует при затяжке с металлом диска (фаска) совпадала с геометрией отверстия в диске. Старый крепеж от штампованного диска, лучше заменить, т. к. на литых дисках делают конус 60 градусов или сферу, а на штампованных конус 45 градусов.
ilyich - Москва 212 | 15:10 | Вторник, 12 Апреля 2011
Я дико извиняюсь, но какие все-таки параметры 14-ти дюймовых дисков рекомендует производитель?
Конторе, производящей диски выданы рекомендуемые параметры для Kia Picanto 5,5х14, 4х100, ET39, у дилера сидят ущербные, которые знают только циферы из каталога kia для заказа оригинальных дисков, параметры им не о чем не говорят...
Отвечали ли кому-нибудь представители kia motors?
Dimon76 - Мск 213 | 17:40 | Вторник, 12 Апреля 2011
ilyich, даю "заграничные" данные.
Так как максимально рекомендуется ширина шины - 175 мм, для 14 и 15 дюймовых дисков, то 5.5 х 14 вообще быть не может в числе рекомендованных.А вылет дают меньше вот из-за чего :
Если взять вместо диска шириной 5.0 диск с шириной 5.5, то с каждой стороны добавится по 1/4 дюйма, т.е. 25.4 мм х 0.25 = 6.35 мм.
Чтобы сохранить такое же расстояние до деталей подвески как и у диска 5.0, его надо выдвинуть наружу на 6.35 мм.
Как это сделать? Уменьшить показатель вылета. Вот его и уменьшают с 46 мм до 39 мм, т.е. на 7 мм (а надо 6.35 мм).
Известно, что изменение вылета влияет на ступичный подшипник и управляемость. На сколько раньше выйдет из строя ступичный подшипник - вопрос очень сложный, как изменится управляемость - тоже.
Скажу из личной практики :
Диск 5.5 х 14 с вылетом 45 мм ничего не цепляет. Но.
Край шины находится в одной плоскости с крылом. Т.е., если вылет будет 39 мм, то шина выйдет наружу, отсюда : грязь и песок полетят по кузову (или надо ставить широкие брызговики, но они ухудшат аэродинамику и добавят шума), при загрузке или при проезде волн и кочек шина будет бить по краям крыльев (можно и шину резануть, и крыло погнуть, всё это было на девятках при установке турецких дисков с неродным вылетом).
Останий - Новокузнецк 214 | 18:10 | Вторник, 12 Апреля 2011
Quote (ilyich)
Я покупал машину на родном литье R14 . Так вот, параметры родныхR14 4x100 J5 ЕТ46 R14. 038
Dimon76 - Мск 215 | 18:54 | Вторник, 12 Апреля 2011
Вот и я о том же.Для 5.5 х 14 вылет тоже 45 - 46. Не надо ЕТ 39. Вылезет шина за крыло.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Вторник, 12 Апреля 2011, 18:55
ilyich - Москва 216 | 17:02 | Среда, 13 Апреля 2011
Спасибо. Я остановился на 5.5х14, ЕТ45, 54.1 и более. Резина 185/60.
осталось только дождаться понравившихся дисков в продаже)
Добавлено (13 Апрель 2011, 17:02)
Dimon76, А если 43 вылет ставить?
Dimon76 - Мск 217 | 21:25 | Среда, 13 Апреля 2011
Quote (ilyich)
Ну если диски очень понравились, ничего страшного не будет.
madmax1979 - Сыктывкар 218 | 23:15 | Среда, 13 Апреля 2011
Поставил сегодня Колеса...(Диск Dia 67,1. Дали комплект проставочных колец. ) Немного проехал, какойто стук. По ощущению "диск стучит" Гайка закручена до упора. Проехал еще немного..Стук усилился, Ну я еще сильнее подкрутитл...Стук не пропал. Решил снять колесо проверить, гайка сделала один оборот и встала...теперь не идет ни туда и ни сюда....Незнаю что и делать. Проставочное кольцо поставил вроде правильно. Буду ждать завтра...
oleg-izh - Ижевск 219 | 23:23 | Среда, 13 Апреля 2011
Похоже на не правильный шаг гайки. Сам ставил? От "руки" гайки шли легко?
madmax1979 - Сыктывкар 220 | 23:32 | Среда, 13 Апреля 2011
Встали как по маслу...Параметр гайки 12х1,5 под ключ х17
Добавлено (13 Апрель 2011, 23:32)
Подскажите, проставочное кольцо должно целиком входить в диск...я свои вставил....вроде как краешек немного приторчевывал....
mromance - Москва 221 | 12:02 | Четверг, 14 Апреля 2011
вот предварительный заказ на Пиканту 2010:
Диски: Replica Hyundai (HND22) 5x14 4x100 ET 46 Dia 54,1 (silver)
Шины: Yokohama A.Drive AA01 165/60 R14 75T
Между собой совместимы эти шины-диски? Всё будет в порядке? 001
Добавлено (14 Апрель 2011, 12:02)
Клубни, ответьте кто-нить, а? 001
ilyich - Москва 222 | 12:09 | Четверг, 14 Апреля 2011
mromance, Да. Все подходит под рекомендации производителя.
mromance - Москва 223 | 12:30 | Четверг, 14 Апреля 2011
ilyich, спасибо, именно это я и хотел услышать... после обильно прочитанной информации иногда начинаешь сомневаться, что дважды два четыре... 001
li-ly - Voronezh 224 | 09:46 | Воскресенье, 17 Апреля 2011
Поставил себе штамповку с Гетса 175/65/R14 цепляет немного правое колеса при повороте и наклоне кузова одновременно об парвый порог 004 А так гораздо лучше штатных колес
Останий - Новокузнецк 225 | 17:27 | Воскресенье, 17 Апреля 2011
li-ly, А ЕТ на гетсовских дисках какое?
