Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 02:10
Диски+шины 14''
madmax1979 - Сыктывкар 226 | 15:40 | Понедельник, 18 Апреля 2011
Стук определил. Стучал диск. Плохо прижатый гайкой. Как оказалось, из-за длинной шпильки, гайка не докручивала. Незная этого...подкручивая...сорвал резьбу. Пытаясь выкрутить, выломал все шпильки передних колес. Пришлось купить и поменять шпильки, и приобрести открытые гайки.
Алёна450 - Нефтеюганск 227 | 18:46 | Понедельник, 18 Апреля 2011
madmax1979,
А за счёт чего шпильки "выросли"
Литые диски вроде толше штамповки, тоесть должно наоборот не хватать.
li-ly - Voronezh 228 | 22:16 | Понедельник, 18 Апреля 2011
li-ly, А ЕТ на гетсовских дисках какое?
ET 46!!!
Останий - Новокузнецк 229 | 06:31 | Вторник, 19 Апреля 2011
Странно тогда, что задевает. Я с колесами тех-же параметров (только диски родные) 5 лет ездил, никогда не задевало, а у меня и накладки на пороги были и брызговики стояли не родные.
ilyich - Москва 230 | 00:21 | Суббота, 30 Апреля 2011
Литые диски 4GO RU002 14*5,5; 4/100; ЕТ45; 67,1 цвет MBMF хотел цвет BMF, но нет в нашей деревне, только в Питере. Пока искал блестящий черный, внезапно пропали и матовые черные, только серые имеются. Забрал последние у оптового продавца - владельца торговой марки. Маде ин Тайвань.
Шины Bridgestone Turanza ER-300 185/60 R14 82H уверяют, что японские, не проверял.
Прикрепления: 9117608.jpg (103.6 Kb) · 1844448.jpg (83.1 Kb)
Dimon76 - Мск 231 | 19:41 | Суббота, 30 Апреля 2011
ilyich, не взвесил случайно?
Как ощущения от Туранзы на дороге?
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 232 | 19:59 | Суббота, 30 Апреля 2011
185/60 не задевает за арки? У меня 185/55-при повороте колес расстояние до некоторых частей арки совсем небольшое.
Dimon76 - Мск 233 | 16:55 | Воскресенье, 01 Мая 2011
Quote (Big_14)
Ну как они могут задевать? У меня стоят и ничего, а у ilyichа даже подкрылков нет (только передние маленькие).
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 234 | 18:18 | Воскресенье, 01 Мая 2011
Dimon76, у тебя рестайл? Как не странно, но есть мнение, что та резина с которой все ОК на дорестайле, может задевать на рестайле. Вот отсюда вопрос и сомнения.
levelord - Ростов-на-Дону 235 | 19:14 | Вторник, 03 Мая 2011
Вот прикупил диски на лето. Скад Лагуна. Шины Йокогама 165/65 14
Прикрепления: 1150127.jpg (97.7 Kb) · 1129608.jpg (89.8 Kb)
ilyich - Москва 236 | 13:07 | Понедельник, 09 Мая 2011
Dimon76, Чем лучше дорога, тем приятнее ощущения :)
Взвесить к сожалению не получилось, все быстро делать пришлось: покупка-доставка-установка за 1 день. Постараюсь изыскать данные через производителей. По ощущениям диски в пределах 5 кг, шины не держал)
Сообщение отредактировал ilyich - Понедельник, 09 Мая 2011, 13:39
SunnyP - Воронеж 237 | 20:08 | Воскресенье, 01 Июня 2014
Подскажите, пожалуйста, отчего диск мог стать таким (один из четырёх)? Значит ли это, что его нужно выкинуть и поменять на новый? В шиномонтаже мне говорят, что с диском всё в порядке (кроме внешнего вида). Но каждый раз, когда я его вижу, задаюсь вопросом: с чего его так?
И вытекающие из всего этого вопросы.
Если диску всё же кранты, можно ли менять один диск, или нужно менять как минимум 2?
Реально ли найти такие же?
Досталась мне машина с резиной Dunlop 175/65 R14, так и ездил (и ещё пару сезонов планировал на ней отъездить). Есть ли смысл (и можно ли) менять (у двух колёс) на что-то другое по размерам? Но хороший просвет мне важен - периодически езжу по грунтовке, и то, что есть сейчас, по просвету меня устраивает.
Причина, по которой озаботился колёсами - мне и соседу кто-то изничтожили 2 шины, так что две их мне так или иначе тоже придётся покупать, старые не восстановимы. Возможно, имеет смысл менять резину сразу с двумя дисками (если тот, что на фото, необходимо заменить)?
Прикрепления: 8729893.jpg (82.4 Kb)
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 238 | 20:51 | Воскресенье, 01 Июня 2014
SunnyP, насколько я понимаю, механических повреждений, кроме как от ключа, не видно. Если диски устраивают, то не лучше ли их покрасить, все четыре, чтобы не отличались?
Если есть возможность, то отпескоструить. Причем достаточно всё проделать только на наружной поверхности.
Или более дешевый вариант - руки, шкурка, аэрозольный баллон краски для дисков подходящего цвета.
SunnyP - Воронеж 239 | 21:20 | Воскресенье, 01 Июня 2014
Вот эта окружность внизу "спиц", с потрескавшейся эмалью (или что там), мне именно это не нравится - это же не след от ключа? Почему такого нет на других дисках? (Если ткнуть в фото - оно в большем разрешении покажется.)
Моё воображение рисует мне, что это колесо очень сильно долбанулось, и средняя часть диска внутри треснула. Фантазёр?
Сообщение отредактировал SunnyP - Воскресенье, 01 Июня 2014, 22:07
Oleg - Йошкар-Ола 240 | 22:13 | Воскресенье, 01 Июня 2014
Цитата SunnyP ()
это разве след от ключа?... это колесо очень сильно долбанулось, и средняя часть диска внутри треснула.
Нет конечно. Зто остаток плохо обработанного облоя, оставшегося от литьевой формы или штампа. Просто колесом слегка притерлись к чему-то. Там даже на колпачках гаек виден след потертости. И этот облой не на всех спицах. Сильно видно только на двух.
Ето надо выравнивать. Может даже напильником. Ну а потом шкуркой.
Чтобы в дальнейшем новая краска в этом месте не полезла, острые грани надо хотя бы сгладить. Ведь именно из-за них всё и произошло. На острых кромках слой краски всегда намного тоньше.
