Пятница - 22 Ноября 2024 - 00:19
Диски
Oleg - Йошкар-Ола 796 | 23:53 | Пятница, 11 Апреля 2014
Цитата asl410 ()
не хочет или не может раскошелиться на новые колёса, могу уступить по сходной цене.
asl410, с этим вопросом тебе надо бы сюда.
А вообще информация кому-то может оказаться полезной. ^_^
asl410 - Балабаново 797 | 22:09 | Понедельник, 14 Апреля 2014
Спасибо, Oleg, учту.
panamere - Пермь 798 | 08:01 | Пятница, 18 Апреля 2014
185/50 15р ставил кто нибудь ? Если да как сидят, нигде не задевает не шоркает ?
Сообщение отредактировал panamere - Пятница, 18 Апреля 2014, 08:02
Oleg - Йошкар-Ола 799 | 12:28 | Пятница, 18 Апреля 2014
panamere, не поленись, поищи в теме. Вроде кто-то ставил.
YuliaYa - Москва 800 | 23:19 | Четверг, 31 Июля 2014
Здравствуйте,подскажите подойдут ли вот такие диски   http://koleso.ru/catalog/discs/skad/700960/1126435/ для picanto 2010 года выпуска?
Lebom - Томск 801 | 07:34 | Пятница, 01 Августа 2014
YuliaYa, подойдут
Алексей1980 - Санкт-Петербург 802 | 21:18 | Понедельник, 25 Августа 2014
Наконец пришли 15-е диски. Вынос 45. Поставил резину 185/55 р15, предварительно подложив под отбойники 2-х сантиметровые резиновые прокладочки. Нигде не цепляет, получилось, по моему симпатичненько.
Прикрепления: 9389454.jpg (124.6 Kb) · 8672920.jpg (125.0 Kb) · 8019821.jpg (121.3 Kb)
Сообщение отредактировал Алексей1980 - Понедельник, 25 Августа 2014, 21:35
Батяня_комбат - Москва 803 | 19:41 | Понедельник, 08 Сентября 2014
Проконсультируйте пожалуйста как выбрать диски, раньше с этим не сталкивался.
Диск берётся под резину (т.к. она можно сказать новая), размеры резины 155/70 R13.
Понятно, что размер диска r13, а дальше не совсем понимаю в размерах.
Ширина диска (дюймы): есть 4.0 и 5.5
Вынос: 46 для 4.0 дюймовых и 32 для 5.5
Тип крепления, крепёжные параметры и диаметр ступицы одинаковые.
Параметры взял вот отсюда не сочтите за рекламу http://www.pokrishka.ru/podbor_diski_avto/kia/picanto/1.0i/
К примеру, если выбирать вот из этих, то какой взять предпочтительней http://www.pokrishka.ru/discs_gallery/kk/siesta_black_diamond/?
Сообщение отредактировал Батяня_комбат - Понедельник, 08 Сентября 2014, 19:50
Останий - Новокузнецк 804 | 19:49 | Понедельник, 08 Сентября 2014
ЕТ 32 я бы не советовал.
smok - краснодар 805 | 19:52 | Понедельник, 08 Сентября 2014
Доброго вечера , я на малышку жены 15 поставил и резину 185*60* 15 красиво получилось
Алексей1980 - Санкт-Петербург 806 | 08:17 | Вторник, 09 Сентября 2014
Smok, локера стоят? Я тоже хотел 185/60 р15,  при выносе 45 может цеплять при повороте колёс внутри арки, не рискнул. Да и сверху цеплять за локер будет, при пробое подвески, если не поставить ограничители.
Батяня_комбат, при выборе диска, если не хочешь ничего переделывать, то: сверловку, ц.о. (можно втулки купить, выточить, если в диске ц.о. больше) и вынос - сохраняешь как в стандартном варианте. Ширину диска и диаметр выбираешь под резину каторую собираешься покупать.
Т.е. на резину 155/70 r13, я бы взял диски с выносом 46 . При выборе диска с выносом 32, он будет торчать наружу на 13 мм больше чем оригинальный, это увеличит нагрузку на ступичные подшипники, но при этом уменьшит крены (для нашей машинки не актуально, на внедорожниках делают). Если не учитывать внешний вид. Правда, если в дальнейшем захочится уйти на более широкую ризину (175), то придётся покупать новые диски. Т.к на диск шириной 4 толще 165 резину не поставить.
smok - краснодар 807 | 08:25 | Вторник, 09 Сентября 2014
Все прекрасно стоит уже проверил по буеракам прошел тест драйв нигде не цепляет и при поворотах тоже все нормально ,диски правда брал наши говорят Красноярские , ну вроде пока все нормально а дальше посмотрим ,  да к стати просвет хорошо увеличился это радует
Nathalie - Москва 808 | 13:54 | Четверг, 12 Марта 2015
Прошу не бить ногами, если такой размер обсуждался, но я найти не могу.
Встает ли диск 14 / 6.0J PCD 4x100 ET 45 ЦО 54.1 на пиканто 2014 г.в.?
Сообщение отредактировал Nathalie - Четверг, 12 Марта 2015, 14:00
Красное Помело на Драйве
Leonnor - Тула 809 | 15:44 | Четверг, 12 Марта 2015
Цитата Nathalie ()
Встает ли диск
диск то встает, и резина тоже. полезно
Добавлено (12 Марта 2015, 14:49)
небольшое увеличение ширины шины это + к расходу топлива
Добавлено (12 Марта 2015, 15:44)
Я себе такие хочу диски
Nathalie - Москва 810 | 17:11 | Четверг, 12 Марта 2015
Во! А я yamato Kuoka  хочу с красной полочкой. Но они только в этой размерности :((( Поэтому страдаю - вкорячить их или купить безликие.
