Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 06:16
Вода под ковролином в салоне.
nikosa - Подольск 1 | 19:08 | Понедельник, 12 Мая 2014
Купил жене подержанный PICANTO 2010 года. Обратил внимание, когда пылесосил салон, что по краям ковролина на полу белые пятна испарения или соли (от влаги) - решил оставить этот вопрос на потом.
Сегодня устанавливал подсветку салона и педального узла. Вскрыл полы, а там живая вода. Естественно в месте, где лежат резиновые коврики она испарится самостоятельно не может, поэтому все прет с краев полов - где белые пятна.
Видимо, товарищ, который ездил на авто до нас не запаривался по поводу подстилки влаговпитывающих ковриков в зимний период.
Вот возник вопрос:
Собираюсь поднять ковролин и просушить полы с помощью теплого воздуха от "ветерка" и фена. Полы посмотрел сегодня - прокрашены хорошо и коррозии не поддались (наверное потому, что доступ воздуха ограничен).
Далее, после просушки, проложу полы немного виброизолом - пока полы будут вскрыты (потом руки не дойдут).
Надо ли чем нибудь обработать после сих операций днище (пол) или ковролин?
Добавлено (12 Мая 2014, 19:08)
И еще один вопрос.
Выделения на ковролине белого цвета - это грибок или соль?
Если грибок, наверное надо анти.... какой-то аэрозолью обработать?
Кто сталкивался с таким явлением? Подскажите, пожалуйста.
KIA PICANTO 2010, 1,0i, MT, Comfort
NIKOSA
slavik - Йошкар-ола 2 | 20:01 | Понедельник, 12 Мая 2014
Это соль
Просто каждой весной вытаскиваю коврики и прожариваю машину на солнышке с едва приоткрытыми окнами
Kia Picanto 2010г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 20:16 | Понедельник, 12 Мая 2014
Вода в салоне может оказаться от нескольких причин.
1. Неаккуратно помыли.
2. Слетела трубка, отводящая конденсат с кондея под машину, и вся вода пошла в салон (при условии, что кондей использовался круглый год, что мало вероятно).
3. Натащили на ботах зимой со снегом и реагантами (отсюда может быть белый налет).
Если грибы, то будет пахнуть плесенью.
На соседних форумах люди боролись с белым налетом методом отскребывания, щетками (в том числе металлическими), пылесосами, химчистками... Толку не очень много.
Оттуда же один из способов борьбы с плесенью:
Цитата
Среди всех тестируемых средств от плесени наибольшей популярностью пользуется уксусная кислота и изопропиловый спирт. Для внутренней обработки салона последний лучше не использовать, т.к. с большинством материалов последний реагирует как растворитель.
Идеальный вариант - уксусная кислота: она удалит появившуюся плесень и произведёт дополнительный уход за обивкой. На кожевенных заводах кожа окисляется, но со временем уровень PH становится нейтральным и устойчивость кожи к внешним воздействиям уменьшается. Уксусная кислота восстанавливает уровень PH.
Осмелюсь напомнить: изопропиловый спирт в большом количестве содержится в незамерзайках. Чем ниже t замерзания, тем его больше.
В любом случае надо сначала хорошенько сушить. Но не с закрытыми дверями, так как можно создать баньку, в которой грибы будут еще активнее размножаться.
nikosa - Подольск 4 | 22:17 | Понедельник, 12 Мая 2014
Благодарю за полноценный ответ. Буду устранять.
NIKOSA
oskoll - Москва 5 | 18:10 | Суббота, 17 Мая 2014
Я из строительства знаю, что плесень удаляли медным купоросом
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 18:46 | Суббота, 17 Мая 2014
Такой способ тоже описывался. Но вопрос: какого цвета станет покрытие? Это стенку можно намазать чем угодно. Всё равно красить. А тут несколько другой вариант.
Nemo - Москва 7 | 16:34 | Понедельник, 19 Мая 2014
белый налет - это соль, но от грибка в таком случае будет не лишним обработать...
nikosa - Подольск 8 | 00:48 | Понедельник, 26 Мая 2014
Почистил средством для влажной химчистки обивки салона. Замучился потом пылесосить образовавшиеся кристаллы соли (или зимнего реагента). Пришлось обрабатывать средством и тереть жесткой щеткой раза четыре (за один - никак).
Так что всем совет на будущее - стряхивайте зимой снег с ног при посадке в авто и используйте влаговпитывающие коврики.
Я лично использую зимой обычные газеты (в частности рекламные, коих полно на каждой заправке). Вечером подъезжаю к дому и выкидываю в ближайшую урну. С утра сажусь - ни льда на ковриках ни влаги после прогрева печки.
NIKOSA
nikosa - Подольск 9 | 01:08 | Понедельник, 26 Мая 2014
Полы сушил часа два ветерком и феном. Заодно проклеил виброизолом.
Прикрепления: 8487481.jpg (60.8 Kb)
NIKOSA
