Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:24
Шумоизоляция?
Алёна450 - Нефтеюганск 286 | 16:34 | Четверг, 01 Августа 2013
Цитата (asty)
такое ощущение что пластик трясется
Ну тут шумка не поможет, нужно именно пластик антискрипным (например  "маделин")материалом клеить.
Цитата (asty)
Плюс двери закрываются громко, а хочется как у холодильника
А вот вибро-шумоизоляция дверей полезна ещё и для звучания динамиков и тепла зимой ^_^ , но будь поаккуратнее от слишком толстого слоя вибры дверям может быть тяжело и они просядут.
1XTR - Казань 287 | 17:30 | Четверг, 01 Августа 2013
asty, У меня машина постарше вашей, и тоже гремит уже сильно. Подвеску переднюю полностью поменял зимой, немного тише стало. Но все равно очень шумно. Я смерился с этим, главное бегает нормально =)
asty - Киров 288 | 09:58 | Пятница, 02 Августа 2013
Благодарю. а есть ли поправки к ходу работ? я хочу сама это сделать, поэтому хотелось бы четко понимать что и за чем следует
еще остались моменты неразрешенные....
Kia Picanto 2006г МКПП 1,1л
worker - Самара 289 | 14:27 | Пятница, 02 Августа 2013
В этой теме освещены все моменты и последовательности.
Galchonok - Химки 290 | 11:58 | Четверг, 15 Августа 2013
Я, конечно, слоупок, но, спустя 6 лет владения машинкой, тоже хочу шумку. Вопрос вот в чем: сама делать не могу по причине слишком большого объема работ и недостатка времени. Хочу найти контору в Москве, которая может сделать сие действие нормально и без функции "рукожоп". Может, кто знает такую?
И еще вопрос: на протяжении 6 лет делался антикор Раст-Стоп (арки, днище, скрытые полости) и этот антикор образовал приличный защитный слой. Как шумка, например арок, может затронуть антикор? Там ведь мыть надо перед поклейкой, верно?
Добавлено (15 Августа 2013, 11:58)
Вот нашла, что думаете? Тынц
nisiar - москва 291 | 07:56 | Пятница, 16 Августа 2013
Galchonok
ну картиночки красивые а делать то будет конкретный чел
и чота на фф2 они там понаклеили в 4 слоя -дверь то не провиснет ?
а шумка арок - не понял антикор с наружи а шумить же изнутри
вообще есть напыляемая шумка но как она я не знаю
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Galchonok - Химки 292 | 10:29 | Пятница, 16 Августа 2013
nisiar, да я вижу, что картинки хорошие. Но, как правило, плохие и не делают. Поэтому и спрашиваю, есть ли у кого позитивный опыт таких работ на стороне?
dyx - Москва 293 | 18:01 | Понедельник, 26 Августа 2013
На днях сделал на picanto new, подробнее тут
Сообщение отредактировал dyx - Понедельник, 26 Августа 2013, 18:02
Антигравийная защита
Шумоизоляция салона
stiker - Санкт-Петербург 294 | 23:39 | Воскресенье, 15 Сентября 2013
Тоже решил к шипам приготовиться )
Сделаем на днях с приятелем пока арки и пол, а там посмотрим на результаты.
worker - Самара 295 | 12:13 | Суббота, 09 Ноября 2013
stiker, подкрылки+виброплас = тишина ;)
stiker - Санкт-Петербург 296 | 16:34 | Суббота, 09 Ноября 2013
Не понял.
Вы имеете ввиду локер обтянуть вибропластом или что?
Алексей1980 - Санкт-Петербург 297 | 19:50 | Суббота, 07 Декабря 2013
Для укладки шумоизоляции надо разобрать весь салон.
Выложу фото, что для этого надо.
Откручиваем спинки задних сидений. Голова 12, или 14 точно не помню.
Откручиваем сами задние сидушки, голова та же.
задняя панель. достаем две клипсы.
под заглушками для крепления детских сидений, видно клипсы, их удобно подцепить и отщелкнуть через эти отверстия. Снимать надо вверх, там крючки цепляются за боковые панели.
Бардачек под сидушками, два шурупа поз.1 и  клипса поз.2
Прикрепления: 9313244.jpg (74.0 Kb) · 1068672.jpg (80.2 Kb) · 6036683.jpg (71.3 Kb) · 5602175.jpg (31.3 Kb) · 0373216.jpg (77.8 Kb)
Алексей1980 - Санкт-Петербург 298 | 20:02 | Суббота, 07 Декабря 2013
Задняя боковая панель. Два самореза снизу поз.1. Начинал снимать в области поз. 2, там две клипсы, снимается легко. Откручиваем нижнее крепление ремня безопасности, не сфотал.
Верхняя, задняя панель. Много клипс снимается относительно тяжело, после того как отцепил все клипсы, надо отщелкнуть заглушку, чтоб вынуть из панели ремень безопасности. Сфотал, чтоб стало понятно где приблизительно они находятся.
Места крепления той же панели.
Передние сиденья, два болта спереди и ссади. Не забываем отключить проводку подогрева сиденья, под сиденьем водителя два разъема,
под пассажира один.
Прикрепления: 9899100.jpg (55.2 Kb) · 9950776.jpg (57.9 Kb) · 7536405.jpg (70.9 Kb) · 9418699.jpg (109.4 Kb) · 9090553.jpg (100.7 Kb)
Сообщение отредактировал Алексей1980 - Суббота, 07 Декабря 2013, 20:17
Алексей1980 - Санкт-Петербург 299 | 20:15 | Суббота, 07 Декабря 2013
Чтоб снять панели со средней стойки, надо сперва снять панель с порога у передних дверей. Четыре клипсы, видно на фото. Снимать надо потянув вверх у средней стойки, как бы вращая относительно переда панели.
Откручиваем нижнее крепление ремня безопасности. Теперь  среднюю, нижнюю панель держат две защелки находятся сверху по бокам. Снизу вставлял пальцы под панель и вел их вверх. Описать словами сложно, а фоток толковых не сделал. Ну панель держеться за счет того, что как бы охватывает стойку вверху.
Средняя верхняя панель. Снимаем заглушку с крепления ремня, на фото указано стрелкой. Откручиваем болт под ней.
Прикрепления: 8558454.jpg (57.6 Kb) · 2329540.jpg (123.4 Kb) · 4590506.jpg (122.6 Kb) · 8442124.jpg (64.2 Kb) · 9907978.jpg (48.1 Kb)
Сообщение отредактировал Алексей1980 - Суббота, 07 Декабря 2013, 20:37
Алексей1980 - Санкт-Петербург 300 | 20:35 | Суббота, 07 Декабря 2013
Теперь панель держат только две клипсы вверху.
Центральная консоль. Под подстаканником сзади, вынимаем "тряпку", откручиваем винт под голову на 10.  Ручник максимально вверх, вынимаем заглушку спереди ручника. Панель тянем ссади вверх и назад, иначе как я отломаем защелки спереди.
Спереди под торпедой крышка откручиваем два самореза по бокам.
И ура сняли нижний коврик.
Как снимать потолок уже выложено и как разбирать двери, поэтому повторяться не буду. Про локера, тоже все рассказано. Я поставил полные от невапласт и обклеил их бимаст голдом. Родные снял, арка должна нормально вентилироваться.
Если кому интересно выложу фото, как делал шумку, но и они будут повторяться с теми, что есть в этой теме. От себя замечу, не стоит портить шумку спереди под торпедой, ее можно отогнуть и под нее наклеить виброизоляцию и шумку. У меня ушло на все 13 т.р. на материал, попозже посчитаю чего именно. Дно рекомендую зачистить и подкрасить, если есть ржавчина, я обработал битумной мастикой, но правильнее специальной мастикой для салона. Все полости и пороги залил мовилем, можно и чем-нибудь другим. Во всех лонжеронах есть отверстия для вентиляции, их я тоже не закрывал. Может я и потерял в шумоизоляции, но точно не сгною машину.
Результат конечно не супер, но в целом не плохо.
Прикрепления: 4994341.jpg (44.5 Kb) · 9637685.jpg (89.3 Kb) · 8658057.jpg (116.2 Kb) · 6593330.jpg (78.3 Kb)
Сообщение отредактировал Алексей1980 - Суббота, 07 Декабря 2013, 20:45
