Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:20
  • Страница 2 из 2
Поддон багажника
Останий - Новокузнецк 16 | 19:06 | Среда, 28 Сентября 2011
ZoranSDG, поддон не ляжет. Колесо вроде входит с такой мизерной резиной. А вместо поддона придется делать фанерку и обтягивать, или резать поддон.
SunnyP - Воронеж 17 | 23:46 | Четверг, 20 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста, а как зовётся (и выглядит) деталь (что-то вроде болта-барашка, наверно?), которой крепится докатка? А то у меня нет её, хочу купить.
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
nisiar - москва 18 | 08:42 | Пятница, 21 Марта 2014
как зовется не знаю
выглядит как шпилька с резьбой на одном конце и ручкой для закручивания рукой с другой
то есть туда можно любую  шпильку тока штоб рукой крутить да можно и не рукой  если уж колесо менять  все равно приехал
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 19 | 12:32 | Пятница, 21 Марта 2014
Но кроме закручивания рукой есть еще шестигранник под ключ.
Я бы тоже посоветовал самодельную шпильку, на конце которой законтрить (заклепать, приварить...) гайку. И надеть большую шайбу. Всего этого добра в хозмагах - как грязи.
Родная такая штука стоит наверняка приличные деньги. Плюс ожидание заказа. А самоделка - копейки + 10 минут работы.
Останий - Новокузнецк 20 | 16:51 | Пятница, 21 Марта 2014
Oleg, родная - то красивее
nisiar, называется вроде - хомут запаски, номера вроде эти:
62850-0X000   62850-0X800
Первый вроде как для R13 и R14, второй для R14 и R15, но прав ли я - надо проверить, не помню свой пароль в Экзисте.
M_Swan - Москва 21 | 17:26 | Пятница, 21 Марта 2014
Останий,
вроде уже кто-то из одноклубников проверял, что в нишу хорошо входит только R13, а R14 уже мешает поддону.
По инструкции эта крепёжная деталь называется "крыльчатый болт крепления запасного колеса". Судя по картинкам, бывает короткий (если набора инструментов нет) и длинный (для одновременного закрепления запасного колеса и кассеты с водительским инструментом).
Oleg - Йошкар-Ола 22 | 18:33 | Пятница, 21 Марта 2014
В другом месте я нашел другое название:"Зажим крепл. запасного колеса"
В третьем месте - вообще "ХОМУТ-ЗАПАСН. ШИНА"
На экзисте ни слова о длине болта. И чем отличаются эти два номера, я так и не понял. На картинке - одно и то же.
Оба для всех размеров колеса.
А если цветочки нарисовать?
Добавлено (21 Марта 2014, 18:33)
Конечно будет мешать, если резина 185х70-80-90 :D
Останий - Новокузнецк 23 | 08:02 | Суббота, 22 Марта 2014
Цитата M_Swan ()
Останий,вроде уже кто-то из одноклубников проверял, что в нишу хорошо входит только R13, а R14 уже мешает поддону.
я о размере докатки, они разные
Возможно, я написал то, что мне выдал поисковик
SunnyP - Воронеж 24 | 13:48 | Вторник, 25 Марта 2014
Спасибо за инфу! А какая там резьба (диаметр/шаг)?
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 15:37 | Вторник, 25 Марта 2014
Цитата SunnyP ()
А какая там резьба
Резьба там стандартного шага, метрическая. А вот диаметр - не помню. Кажется как на колесной шпильке. Во всяком случае штатный баллонный ключ годится для откручивания запаски. Скорее всего и резьба такая же.
M_Swan - Москва 26 | 23:21 | Вторник, 10 Апреля 2018
Вот поддон:
А вот такие на нем пиктограммы в ячейках:
Что обозначает правая пиктограмма на нижней фотке, есть идеи?
Прикрепления: 0325288.jpg (164.0 Kb) · 6431629.jpg (174.9 Kb) · 6276336.jpg (87.1 Kb) · 4626272.jpg (117.2 Kb)
  • Страница 2 из 2
