Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:22
Друзья, помогите советом или решением)
Ланочка - Москва 1 | 09:39 | Понедельник, 17 Января 2011
Приехала в пятницу вечером с работы - припарковалась. Предварительно, подъезжая к дому, выключила печку и обогревы, приотрыла окно, чтобы было меньше влаги в салоне. В итоге пришла вчера почистить авто и смоотрю, а снежинки прям в салоне с внутренней стороны на стеклах! Сегодня пока прогревала долго не таяло! Прям на всех стеклах реальные снежинки и узоры СО СТОРОНЫ САЛОНА! Подскажите, плиз, из-за чего такая наледь?! Стекла целы... щелей вроде нет, да и раньше такого не замечала в мороз!
AMMon - Москва 2 | 10:00 | Понедельник, 17 Января 2011
Quote (Ланочка)
видимо влага все равно осталась! так как машина была хорошо прогрета. и заблаговременное отключение печки, и открытие окошка не дает должного результата.
Лучше уже после того как припарковала машину, открыть дверки и обойти машину 5 раз с лева на право, в течении 5 минут! 001
Quote (Ланочка)
такая ситуация бывает при смене погоды с теплой до морозной, тут даже проветривание машины ничего не даст!
Ланочка - Москва 3 | 11:03 | Понедельник, 17 Января 2011
AMMon, спасибо)
но у нас и раньше морозы ударяли и такого не было((
с пятницы на субботы вроде не сильные были...
да и при -20 даже такого не было(
попробую вокруг машинки шаманские танцы провести как Вы сказали))) 5 раз слева направо!)))) 061 001
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 19:14 | Понедельник, 17 Января 2011
Quote (Ланочка)
Ланочка, только надо с бубном.
Я своему зятю на Новый год сделал и подарил вот такой бубен.
Он говорит, что очень помогает и при болезнях компа, и при других технических неприятностях. 038
Прикрепления: 7153780.jpg (73.2 Kb)
Ланочка - Москва 5 | 19:48 | Понедельник, 17 Января 2011
Oleg, спасибо за совет!
прелесть какая! Дай Бог мне такого свёкра!)) 003
сёдня пока без бубна попробовала!)
Alex413 - Москва 6 | 22:06 | Понедельник, 17 Января 2011
Жжёте товарищи))))
я в пополаме XDDD
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 22:12 | Понедельник, 17 Января 2011
Quote (Alex413)
Жжёте товарищи)))) я в пополаме XDDD
Что бы это значило в переводе на русский?
Ланочка - Москва 8 | 22:16 | Понедельник, 17 Января 2011
это значит пацталом)))
Очень смешно человеку))))
Invalid - Москва 9 | 01:14 | Вторник, 18 Января 2011
У тебя наверно в ногах была вода на коврики и теплый пол а может даже обшивка салона влажная (ты когда за лазишь в машину зимой на ногах снег, лед, вода все попадает в салон ) теплый пол обшивки или коврики не успел остыть когда ты открыла окна и когда ты ушла вода стала с низу в верх, и она с конденсировала на стекла и замерзло.
Что бы этого не повторилось есть два способо.
Один народный - прокладывать в ногах газету( впитывает хорошо влагу и удерживает( только если в ногах большие лужи надо будит часто газету менять а если не менять то лед и каша образовываться из газеты).
Второй способ - обстукивать ноги. положит впитывающий коврик, и остужай машину лучше кондиционером подъехала к дому минуты на 2 включи кондиционер в ноги холодный он охладить салон, и приоткрой окно, так теплый пар быстрей видеть и не осядет на стеклах.
Ланочка - Москва 10 | 07:32 | Вторник, 18 Января 2011
Invalid, спасибо за советы!)
Ноги всегда обстукиваю как в машину сажусь!!
Слежу за чистотой в салоне!)
Aelg - Москва 11 | 16:42 | Понедельник, 20 Января 2014
Привет! вот и и у меня всё в тумане, а после обогрева в снежных узорах. И если спереди получается очистить видимость, то задние двери ну ни как особенно, если в авто более одного (те.. два человека). Фильтр стоит салонный какой-то странный, может надо поменять? Может от него вся напасть.
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
worker - Самара 12 | 21:12 | Четверг, 23 Января 2014
ЛаночкаAelg, для Вас по порядку:
1 - под коврики нужно класть впитывающие пелёнки (продают в аптеке по 5 шт в упаковке). Впитывающим слоем вниз! Потом обратите внимание на кол-во влаги между ковриком и пелёнкой ;) Там точка росы у любого авто.
2 - забитый фильтр создаёт эффект "рецеркуляции", т.е. свежий воздух в салон почти не попадает и влага не выносится потоком и как правило конденсируется на тёплых/холодных деталях салона.
3 - кондей на морозе включать не советую, тем более на 2-3 минуты. Эффекта не будет это раз и сломать компрессор можете - это два.
PashaMonster - Чебоксары 13 | 11:36 | Пятница, 24 Января 2014
Супер! А жестянки от кофейных банок?
по теме вокер все разложил по полочкам.
Я как-то оставил щелку маленькую под дефлектором на дверях, чтобы стекла не замерзли, так ночью метель случилось и столько снега намело в машину, что с тех пор больше не ленюсь и охлаждаю машину после поездки :) Ну или с утра скребком работаю.
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 15:28 | Пятница, 24 Января 2014
Сегодня завалило за -20С. Утром вышли, жена говорит:
- А что это? Все стёкла скребут, а у нас они чистые.
Пришлось объяснять, что в машине сухо, фильтр стоит новый, да и ночью машина пару раз грелась.
Специально испортил 2 DVD-диска и несколько сердечников от флопиков, которые еле нашел.
Прикрепления: 0218276.jpg (5.1 Kb)
barkvarik - НиНо 15 | 22:42 | Пятница, 07 Февраля 2014
после 3х лет неожиданно стали запотевать стекла в машине, причем даже когда едешь один. и самое интересное, что при скорости около 100 км/ч при 4ой скорости печки и обдув на стекло затягиваться начинали даже передние боковые (при 1-ом человеке в авто!!!!) фильтр поменял, но результат не изменился. Предположил, что включен режим рециркуляции. ручка ходит легко, а вот шума открытия/закрытия заслонки нет. вынул бардачек и увидел, что тросик ходит в воздухе и не тревожит заслонку. заслонка на 3/4 закрыта. возвернул тросик на место, несколько раз подгоняя под ход ручки и все - заслонка "хлопает" и шум печки меняется при включении рециркуляции!!! УРА!!! возвращаю бардачек на место и радостный иду домой))))) ^_^
пика на белой ковке
