Суббота - 23 Ноября 2024 - 17:46
двигатель
дюша - Красноярск 1 | 16:34 | Пятница, 14 Ноября 2014
Помогите советом. Загорается маслёнка и на малых оборотах малышка начинает вся трястись? Что это может быть? В сервисе сказали поменять свечи, поменял но всё так же трясёт.
Lebom - Томск 2 | 16:50 | Пятница, 14 Ноября 2014
Цитата дюша ()
Загорается маслёнка
Странный сервис горит датчик давления масла а менять советуют свечи (наверно на капиталку двигателя раскручивают )
Уровень масла в движке проверь
john2 - Москва 3 | 17:32 | Пятница, 14 Ноября 2014
Если уровень нормальный, то скорее всего масляный насос умирает.
martyn - Воронеж 4 | 20:44 | Пятница, 14 Ноября 2014
Возможно, что "масленка" загорается как раз из-за малых оборотов холостого хода. Одна из возможных причин - именно "умершая" свеча, это, повторюсь, один из вариантов.
Странная для меня, но популярная в интернет-народе манера - обвинять в чем угодно не знакомых Вам людей. На "капиталку" раскручивают вовсе не предложением заменить свечи ;) . В сервисе указали одну из возможных причин неустойчивого холостого хода, только и всего  B)
Топикстартер, из Вашего сообщения не ясно, на каких оборотах пропадает давление масла. Если на оборотах меньше 500-600, то с давлением скорее всего все в порядке, холостой ход надо поправить. Если же "масленка" загорается на оборотах больше 800-900, то надо померить давление манометром. Дальше варианты: если норма, то поменять датчик. Если же давления реально нет, то поменять масло и фильтр для начала, если не поможет - разбирать мотор.
Сообщение отредактировал martyn - Пятница, 14 Ноября 2014, 20:49
Lilu - Ейск 5 | 23:16 | Пятница, 14 Ноября 2014
Надо сначала у него узнать - какие это, "малые обороты", в его понимании. А вообще, если обороты меньше 700, я бы компрессию глянул... Так, на всякий...
Lebom - Томск 6 | 12:49 | Суббота, 15 Ноября 2014
martyn
Я не хотел никого обидеть. Просто если бы человеку сказали ,что если данная процедура замены свечей не поможет ,то описали бы возможные врианты. Либо просто  приезжайте(привозите) будем смотреть
