Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:22
Горит датчик подушки безопасности.
vampireii - Москва 1 | 15:30 | Вторник, 18 Февраля 2014
После старта горит датчик подушки безопасности.
Предыстория.
После того как чистил кондиционер из баллона, спустя некоторое время стал гореть датчик на панели подушки безопасности.После включение зажигания датчик загорается и гаснет и затем вновь загорается и уже потом не гаснет.
складывается впечатление после происки кондиционера и все воздуховодов, со стороны подушке безопасности переднего пассажира, набравшись влаги намок датчик подушки безопасности. Спустя время всё высохло а ошибка осталась.
Есть ли способ убрать эту ошибку из мозгов машины?
Останий - Новокузнецк 2 | 16:34 | Вторник, 18 Февраля 2014
vampireii, если проблема была лишь во влаге, и сейчас ее  нет, то сбросить ее не сложно - достаточно сбросить клемму с аккумулятора на заглушенной машине и нажать на несколько секунд на педаль тормоза, потом поставить клемму на место и все, но если проблема осталась, то ошибка не исчезнет.
vampireii - Москва 3 | 22:54 | Вторник, 18 Февраля 2014
завтра попробую,отпишу
denis23_05 - Калининград - Минск 4 | 23:49 | Вторник, 18 Февраля 2014
vampireii, не факт, что после скидывания клемм, ошибка погаснет, сканер точно скинет.
vampireii - Москва 5 | 09:33 | Среда, 19 Февраля 2014
Да все верно, скидывание клемм не помогло. С помощью какой программы-сканера можно это сделать?
denis23_05 - Калининград - Минск 6 | 20:58 | Среда, 19 Февраля 2014
vampireii, программа для киа
vampireii - Москва 7 | 08:35 | Четверг, 20 Февраля 2014
какая?
barkvarik - НиНо 8 | 09:23 | Четверг, 20 Февраля 2014
а ты на сколько снимал акб? попробуй более 20 минут! или к любому внятному диагносту
пика на белой ковке
vampireii - Москва 9 | 10:35 | Четверг, 20 Февраля 2014
Снимал минут на 10.
Железо то есть, с помощью которого смотреть, а вот софтину бы еще. Тот же самый внятный диагност через какой-нибудь  ScanMaster посмотрит и сбросит на 1 000 хочется самому постараться
Останий - Новокузнецк 10 | 16:30 | Четверг, 20 Февраля 2014
vampireii, при снятой клемме либо нажми на тормоз, либо включи головной свет. А вообще любой сканер у любого диагноста сможет сбросить ошибку, ЕСЛИ нет причин для ее возникновения при каждом запуске.
vampireii - Москва 11 | 20:28 | Четверг, 20 Февраля 2014
Забыл сказать,что горит лампочка красной индикации,подушка безопасности водителя
Lebom - Томск 12 | 10:01 | Пятница, 21 Февраля 2014
А может пассажира ?
С боку есть отключение подушки  может там контакта нет(или кто то пошутил и отключил )
barkvarik - НиНо 13 | 10:07 | Пятница, 21 Февраля 2014
так пассажира желтая, а водителя красная;-)
пика на белой ковке
vampireii - Москва 14 | 10:13 | Пятница, 21 Февраля 2014
Индикация красная горит. Отключал пассажира,горит желтая.
Lebom - Томск 15 | 11:19 | Пятница, 21 Февраля 2014
вот что нашел про индикатор. При включении зажигания должен моргнуть 6 раз с частотой 1 Гц и погаснуть если все нормально
37. SERVICE REMINDER INDICATOR (S.R.I.)
Status Display
As soon as operating voltage is applied to the CM activates the SRI for a bulb check. The lamp shall
blink 6 times for 6 seconds at 1HZ during the initialization phase and be turned off afterwards.
During the initialization phase, the CM will not be ready to detect a crash and deployment will be
inhibited until the signals in the CM circuitry stabilize.
38. SERVICE REMINDER INDICATOR
- Loss of ignition voltage supply to the CM: lamp turned on continuously.
- Loss of internal operating voltage: lamp turned on continuously.
- Loss of CM operation: lamp flashed at approx. 1Hz by watchdog circuitry.
- Continuous Reset caused by Watchdog Trigger failure: SRI blinks
- CM not connected: lamp turned on through shorting bar in wiring harness connector.
