Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:22
Проблема с МКПП
Батяня_комбат - Москва 1 | 19:09 | Суббота, 26 Октября 2013
Здравствуйте! Две недели не ездил на своей пике и вот сегодня возникла проблема. Расскажу по порядку:
На не заведённой машине передачи включатся нормально.
Если машина заведена и стоит, то чтобы включать 1 передачу (пробовал и 2) надо приложить определённые усилия, раньше входила довольно легко и просто. Ощущение такое, что что-то не даёт и мешается. Такое происходит и при движении (например со 2 на 1). При переключении с 3 на 4 всё нормально.
На плановом осмотре был месяц назад, там сказали, что всё норм.
Что посоветуете? Может ли это быть от обычного простоя? И опасно ли ездить теперь? Опыта в железных делах крайне мало...
Сообщение отредактировал Батяня_комбат - Суббота, 26 Октября 2013, 20:16
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 20:16 | Суббота, 26 Октября 2013
Батяня_комбат, надо бы знать, какая машина. Если старая, то попробуй почитать темы здесь.
Не должно.
Как с маслом дела?
Батяня_комбат - Москва 3 | 22:35 | Суббота, 26 Октября 2013
Да, машина 2007 года.
Каким маслом, в коробке? Я честно сказать хз как его проверять.
Просто в центре если бы что то нашли, а тут хз на что грешить. После проверки особо то и не ездил...
Galina - Челябинск 4 | 17:06 | Суббота, 31 Октября 2015
Доброго времени суток!
Сегодня столкнулась с такой проблемой: рычаг переключения передач не переключается совсем.
Раньше задняя переключалась со второй или третей попытки. В дороге 2 передача не фиксировалась, иногда приходилось придерживать ее, чтоб ехать. И с третей с трудом переключала. А когда подъехала к дому остановилась, чтоб с оринтироваться, как компактно припарковать, рычаг был на нейтралке. Переключить передачу ни смогла ни куда, сделала несколько попыток и вышла из машины.
Днем была в автосервисе, сменила масло, фильтры, долили антифриз.
Помогите советом, до автосервиса даже не доедешь.
Машина Кия Пиканто, 2004 года.
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 17:45 | Суббота, 31 Октября 2015
Galina, есть темы про КПП
http://www.club-picanto.ru/forum/74-52-1
http://www.club-picanto.ru/forum/74-2918-1
Почитайте, может найдется что-то подобное.
В любом случае надо как-то, скорее всего на буксире или эвакуаторе, добираться до сервиса.
Galina - Челябинск 6 | 14:11 | Понедельник, 02 Ноября 2015
Благодарю, читала сегодня уже. Я тоже выключала двигатель, надеялась что получится. Нет. Думаю масло в коробке нет, возможно, из логики... Пробег машины все таки 164000км, я купила год назад.
Добавлено (02 Ноября 2015, 14:11)
Оказывается, тросик КПП порвался. В магазинах Челябинска в наличии нет, нашла Москва и Санкт- Петербург.
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 16:53 | Понедельник, 02 Ноября 2015
Экзист в помощь!
А еще можно заказать в любом магазине запчастей.
Helga - Архангельск 8 | 22:18 | Пятница, 22 Января 2016
Перестал работать датчик переключения передач на панели приборов, подскажите в чем может быть проблема?
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 10:47 | Воскресенье, 24 Января 2016
Может быть, не работает только индикация? (лампочка сдохла...) Если так, то нужно снять и разобрать приборную панель. Вот так снимается панель приборов на дорестайле и рестайле.
А вот так на 2011++.
Вообще, на мой взгляд, в принципе бесполезная индикация. Показывает, что надо бы переключиться на более высокую передачу, хотя по оборотам и скорости - этого совсем не надо.
alecspro - Челябинск 10 | 13:12 | Понедельник, 25 Января 2016
Здравствуйте, не так давно Перестал работать датчик переключения передач на панели приборов. После этого загорелся ЧЕК. Диагностика показала ошибку датчика скорости, а именно номер: P2159
Сброс клем временно решает проблему с ЧЕКОМ, но после 20-50км загорается снова, куда лезть что искать? Где этот датчик найти? Менять на новый или можно почистить старый?
Kia Picanto EX 2009г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 13:38 | Понедельник, 25 Января 2016
alecspro, неплохо бы выяснить, о какой машине идет речь. Заполнил бы клубную линейку.
И в зависимости от того, какая машина, я бы порекомендовал посмотреть здесь или здесь. Может быть будет польза.
Ismayl1991 - Пермь 12 | 16:17 | Воскресенье, 21 Апреля 2019
alecspro, у меня так же загорелся чек после того как поменяли гранату с абс на без абс. Так как сама машина без абс, поменял на "без абс" . Оказывается, на правой стороне на гранате должен быть абс, так как есть датчик, отвечающий за переключения стрелочки верх или вниз на панели . Вот у меня и загорелся чек. Клемму снимаю - пропадает ненадолго, потом опять . У меня причина - граната без абс . После этого все появилось.
Diana12 - Колывань 13 | 21:23 | Суббота, 12 Сентября 2020
Иногда при переключении передач, при установке  в новое положение рычаг как-бы дергается и больно бьет по руке.
Машина новая GT LINE PIKANTO 2019.
Мне кажется у меня это происходит при довольно быстром переключении передач, с 1 на 2, со 2 на 3.
У всех это так?
"Скандинавские сказания"
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 22:05 | Суббота, 12 Сентября 2020
Цитата Diana12 ()
У всех это так?
Нет, у меня всё в порядке. Видимо стОит показаться доктору в сервис.
Meborep - Москва 15 | 16:58 | Среда, 24 Февраля 2021
Экзист в помощь!
не знаю как вам, но для меня он испортился окончательно
