Проблема с заливкой антифриза.
dmitry2468 - дубна
16:42 |
Вторник, 06 Декабря 2011
Всем привет. Может кто сталкивался с подобной проблемой: Недавно обнаружил что уровень штатной охлаждающей жидкости в холодном состоянии (т.е. до поездки) стал чуть ниже минимальной отметки, при это при движении лампочка перегрева двигателя не загоралась. Купил антифриз, стал заливать и обнаружил такую хрень - антифриз практически не поступает в бачек а тупо перетекает через край трубки в которую заливаю.
машина 2010 г.в.,акпп, без кондея, сделано 1е плановое ТО 2011весной, пробег 16тыс.
из особенностей - у меня в машине бачка расширителя отдельного нету, он интегрирован в общую конструкцию с радиатором и это первое несоответствие тому что нарисовано в инструкции, заливал антифриз через трубку со специальной пробкой(та которую сначала крутишь до упора а потом слегка нажав еще докручиваешь до открывания, сорри за кучу текста, просто нет фотки вот и описываю как могу) вроде все делал по инструкции - обернул горловину тряпкой поставил воронку но результат не удовлетворительный :(
pokimon01 - Москва
17:59 |
Антифриз надо заливать в интегрированный расширительный бачок, пробка пластиковая просто отщёлкивается как на банке с огурцами.Вот. Добавлено (06 Декабрь 2011, 17:59) --------------------------------------------- И ещё пробка отщёлкивается с усилием.
dmitry2468 - дубна
21:57 |
Пятница, 09 Декабря 2011
pokimon01 огромное спасибо, все получилось. просто я ее пытался ранее вскрыть но уж больно все там хлипкое и шатающееся вот и побоялся прикладывать чуть большее усилие.
pokimon01 - Москва
23:07 |
Всегда рад помочь.
Irra - Кострома
00:29 |
Воскресенье, 29 Июня 2014
Что-то никогда не приходилось доливать, а тут обнаружила, что уровень на 1- 1,5 см выше минимального (там, где на крышечке написано "COOLANT"). Получается, что антифриз надо долить. В сервис за 130км тащиться не хочется. Справлюсь своими силами? Если просто дистилированной воды долить и куда? Под крышку, что на радиаторе, где страшные картинки - руки не совать? или в бачок с крышкой coolant? Или антифриз заливать? Разбавлять? какой марки? в мануале написано только, что для алюминиевого радиатора. Да, проверяла на холодном двигателе - сутки машинка не эксплуатировалась.
Luxe
2017г
1,2л
nisiar - москва
08:57 |
Irra, а антифриз то меняли вообще когда нить может его проще полностью поменять долить можно дистиллированной воды но не много чтоб совсем не разбавить (ну это смотря какой залит был ) долить антифриза в принципе тоже можно но тут надо как то понять чего бы что бы не было какой нить бяки вот Hi-Gear голд\платинум Оба антифриза могут смешиваться с качественными аналогичными антифризами на основе моноэтиленгликоля. ) вроде можно мешать (я мешал когда сильно упал уровень но тоже не знаю с чем хлопьев грязи не было и потом когда менял полностью тоже все чисто было ) доливать в бочек до середины меток а дык у вас 2012 тогда долить узнайте что льют официалы по типу (про цвет специально не пишу так как там какая то не 100% зависимость от типа ) как то так
Irra - Кострома
13:47 |
Прокачусь к официалам, а пока воды долью немного. Вопрос - куда лить? 1 или 2? и где взять воду - в автомагазинах ее продают?
Luxe
2017г
1,2л
nisiar - москва
17:12 |
Irra, воду продают в авто магазинах и аптеках лить в 1 это же бочок где уровень смотрите ?- туда и видно сразу будет а когда смотрели уровень последний раз ? я в том смысле почему упал и да если нальете воды то что от официалов то потом или полностью менять или сливать половину и доливать я бы долил воды чуть совсем и посмотрел что будет с уровнем а потом уж думать
Fedorov - Н.Москва
21:45 |
Цитата Irra ( ) Прокачусь к официалам 130*2=260км 2,6сотни км*7,5л*31руб.=604,5рубля Не тратьте своё время на эту поездку. На 604 рубля можно купить литруху самого дорогого антифриза. У моей машины зелёного цвета. В малых дозах подойдёт любая для долива, можно не заморачиваться о совместимости. Цитата Irra ( ) Вопрос - куда лить Лить в №1 - в сам расширительный бачок, контролировать по уровню. Главное чтоб на горячем двигателе не было больше верхнего уровня. Пробка №2 открывается с секретом. Приоткрыл - выпуск горячих газов по пальцам. Потом нажал на пробку и до открутил её до снятия. При этом давить нужно достаточно сильно, она установлена на радиаторе, можно повредить радиатор.
Luxe
2013г
10:40 |
Понедельник, 30 Июня 2014
Цитата Fedorov ( ) В малых дозах подойдёт любая для долива, можно не заморачиваться о совместимости. Я бы не был столь категоричен и не рекомендовал бы лить что попало. Цвет значения не имеет - это да, но основа должна быть одинаковой, иначе и в малых дозах можно все легко угробить. Если уж необходимо что-то срочно долить, особенно летом, лучше долить дисц. воду и ехать все мыть, проверять и менять.
Fedorov - Н.Москва
11:10 |
Цитата Останий ( ) основа должна быть одинаковой, иначе и в малых дозах можно все легко угробить. можно ссылочку на какой нибудь ресурс про это подробно и грамотно от специалистов. Насколько знаю основа там одна - этиленгликоль. Мы же не собираемся смешивать кислоту с щёлочью! Долить 250гр на 5 литров - это ничто. Вот про смешение "крови"Ответ #13 : Июля 08, 2010, Цитата Останий ( ) воду и ехать все мыть, проверять и менять Бесконечный замкнутый круг. Я бы после следил за уровнем, чтобы он не снижался больше, и катался в удовольствие.
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 30 Июня 2014, 12:14
Luxe
2013г
12 |
14:26 |
Цитата Fedorov ( ) можно ссылочку на какой нибудь ресурс про это подробно и грамотно от специалистов. Насколько знаю основа там одна - этиленгликоль. Основа-то одна - этиленгликоль. НО! В Пикантах, как и в большинстве бюджетных и не очень, машин применяется жижа G11. Их можно (хотя и не рекомендуется, т.к. каждый производитель льет свои присадки) мешать с антифризами любых производителей. Но существует еще жижа G12. Ее, как правило, льют в дорогие и спортивные машины с высокооборотными движками. Вот ее ни в коем случае нельзя мешать с G11, хотя обе они на основе этиленгликоля. Об этом написана масса статей, стоит только забить марку в тот же Яндекс. На флаконах эти обозначения есть в обязательном порядке.
Пы.сы. G12 можно лить в любую машину при условии качественной промывки системы.
13 |
16:29 |
Цитата Fedorov ( ) можно ссылочку на какой нибудь ресурс У нас где-то даже в журнале статья была, сто раз уже обсуждали что можно в наши машинки лить.
Oleg, не все на основе этиленгликоля сейчас в продаже, а Fedorov сделал заявление
Цитата FedorovВ малых дозах подойдёт любая для долива, можно не заморачиваться о совместимости.
не указывая ни на основу, ни на присадки, ни на совместимость с требованиями к радиатору и т.д. , поэтому я и написал, что не все можно лить, сам знаешь как чувствительны системы тормозов, АКПП и т.д. даже к небольшому превышению температурного барьера на наших машинках.
Irra - Кострома
14 |
17:52 |
Позвонила официалам. Сказали использовать Глико Шелл (420р за литр) синий или зеленый, в зависимости какой залит в машине. Развести 1:1 с водой. Пошла искать. Добавлено (30 Июня 2014, 17:41) --------------------------------------------- как интересно почитать чужие форумы (КИА РИО-клуб): Получил интересный ответ от компании ШЕЛЛ по антифризу Re: glycoshell longlife 9 янв. в 08:07 techinfo@shell.com Кому selen64@yandex.ru
кратко Сергей, здравствуйте. Компания Шелл вышла из бизнеса по продаже охлаждающих жидкостей и антифризов еще в конце 2010.
В настоящее время дистрибьюцию данных продуктов осуществляет компания Кеметил. Продукция поставляться под брендом Кеметил. Всю необходимую информацию вы можете узнать в предствительстве компании и у официальных дистрибьюторов. Контакты компании Кеметил: Kemetyl Polska Sp z o.o.
02-342 Warszawa
Al. Jerozolimskie 162 Добавлено (30 Июня 2014, 17:52) --------------------------------------------- Это пишет Фомин Дмитрий ))) Спешу развеять все Ваши сомнения. Техслужба представительства Шелл в России выдает некорректную информацию. 1. На заводе в Санкт-Петербурге в Киа Рио и Хюндай Солярис льется корейская охлаждающая жидкость, которую они льют по всему миру. Для афтемаркета (т.е. для станций СТО) рекомендован антифриз Shell Premium Antifreeze(бывший GlycoShell). Техслужба права, что представительство Шелл в России ООО "Шелл Нефть" вышла из бизнеса по продаже антифризов. Но все-таки антифризы Шелл существуют.
Получается, что в наши машинки льют корейский, а можно ли его бодяжить Шеллом? Поеду к официалам, пусть сами льют, чтобы не придирались к гарантии.
Luxe
2017г
1,2л
15 |
18:43 |
Цитата Irra ( ) синий или зеленый, в зависимости какой залит в машине. Именно так обычно все и стараются делать. И это правильно. Я, правда, когда мне на старой машине пришлось доливать, пошел и купил русского зеленого и налил его в корейский синий. И ничего не случилось. А официалам всё знать совсем не обязательно...
