Суббота - 23 Ноября 2024 - 05:44
Огроменный расход топлива....
orobas - Котлас 376 | 19:50 | Понедельник, 29 Апреля 2013
Цитата (Балу)
orobas, не советую делать подобные эксперименты. Они чкреваты заменой бензонасоса.
угу решил до полного залить проехать кл 300 и сново заправиться до полного чтобы точнее высчитать или так тоже нельзя?
Останий - Новокузнецк 377 | 20:12 | Понедельник, 29 Апреля 2013
orobas, Можешь заправиться до полного и проехать любое расстояние (только все не выкатывай), потом снова налить до полного, но лучше всего это сделать на той-же заправке, на той-же колонке в ту-же смену, тогда измерения будут точнее.
Oleg - Йошкар-Ола 378 | 20:27 | Понедельник, 29 Апреля 2013
И так несколько раз. Тогда будет еще точнее.
Другой вопрос - нужна ли такая точность? Плюс-минус поллитра вполне достаточно.
orobas - Котлас 379 | 20:58 | Понедельник, 29 Апреля 2013
Конечно достаточно это и хочу узнать
Кащей - Москва 380 | 11:55 | Вторник, 07 Мая 2013
--- и так к большому расходу - т.с. "апрельские тезисы"(С) (по старому стилю) <_< 044
--- в силу обстоятельств - вчера поздно вечером пришлось проехаться на Пикуси супруги - с условием заправки аппарата до полного бака - выехал - заправил до щелчка - потом в Марьино по кольцу - оттуда на Киевское ш. и обратно - и того 192км - опять заправил до щелчка - на той же заправке и тем же пистолетом - вошло 10,4л 052 - сильно ни где не гнал - 90-110км\ч - а жена жалуется что меньше 10л\100км не получается - видимо прогрев и пробки дают себя знать... 043 - единственное что смущает - эко режим не загорается - видимо надо в настройки спидометра залезать 114
Сообщение отредактировал Кащей - Вторник, 07 Мая 2013, 16:47
Балу - Москва 381 | 12:52 | Вторник, 07 Мая 2013
И еще режим резкий "газ-тормоз". А так у тебя получился очень даже нормальный расход.
Oleg - Йошкар-Ола 382 | 15:26 | Вторник, 07 Мая 2013
25 литров хватило на 300 км по городу + 80 км по трассе.
Итого считаем: получилось 6,5789..... литра на сотню. Вполне нормально даже для лета. Ну, правда, нет московских пробок. Но есть совершенно безобразные дороги. >(
everesko - Россошь 383 | 22:35 | Среда, 29 Мая 2013
Здравствуйте!
В ноябре прошлого года я рассталась с Пикантулей 2005 года и купила Пиканту 2012 года, но тестовую( пробег был в районе 1500 км).
Машинка с АКПП.. При первой заправке до полного бака, компьютер показывал остаток топлива на 427 км. Повторюсь,это уже была зима-примерно в районе -15 и снег... Заливала 92 бензин.. Но ближе к весне компьютер стал показывать все меньший километраж на полном баке.Сейчас эта цифра держится в районе 380 км. Расход реально увеличился и я не знаю что с этим делать... Мой стиль вождения от зимнего не отличается, но сейчас расход увеличился изрядно... К тому же я не уверена что стиль вождения влияет на показание клмпьютера на холостых оборотах,если я не отъехала от заправки...
Подскажите с чем это может быть связано и что делать..
martyn - Воронеж 384 | 22:52 | Среда, 29 Мая 2013
Цитата (everesko)
Здравствуйте!В ноябре прошлого года я рассталась с Пикантулей 2005 года и купила Пиканту 2012 года, но тестовую( пробег был в районе 1500 км).
Знаете, что делать с автокомпом, Вам лучше всего расскажут компьютерщики ;)
Вообще говоря, автокомпы считают расход топлива очень приблизительно. На вот этой же самой странице, чуть выше Вашего сообщения, автоколлеги описывают методику проверки истинного (не компьютерного!)  расхода топлива. Проделайте все по изложенным  рекомендациям, потом расскажете результат, не забыв сообщить, где заправляетесь и как ездите. Скорее всего, проблема этим будет исчерпана. Рекомендую также просмотреть всю тему, там много чего полезного про расход топлива имеется.
everesko - Россошь 385 | 23:10 | Среда, 29 Мая 2013
Спасибо за дельные советы,я постараюсь их соблюдать!!!
Заправляюсь либо на Лукойле, либо на Роснефти( чаще всего). Езжу по городу-дом,работа,спортзал- в среднем в день около 20 км.. скоростной режим 50/50%% 50-90 км/ч.
конечно не могу сказать что езда ровная,периодически утапливаю педальку в пол...
если не смотреть на показания компьютера, раньше заправлялась дважды в месяц,но не сжигала бензин до лампочки... в месяц уходило литров 40-50.. сейчас около 60 точно будет,а то и все 70...
конечно климат контроль много кушает,но не настолько же,чтобы от зимнего варианта сильно отличался...
я постараюсь водить помягче и засечь расход именно по залитым литрам, но меня пугает что комп стал показывать такие цифры.. может он глюкнул просто...
martyn - Воронеж 386 | 23:33 | Среда, 29 Мая 2013
Знаете, как-то мне знакомый звонит и спрашивает "Заглох, что делать?". Я ему "А бензин-то есть?". Он: "Конечно, комп показывает, что еще на 80 км осталось". Я его все-таки убедил плеснуть из канистры литров 5 бензина, и свершилось чудо - машина опять заработала   :D     Как нам давно рассказывают в  "Терминаторе", вера в компы и всемирную сеть погубит этот мир  :) .
Считать расход топлива по литрам в месяц некорректно, надо в литрах на 100 км  :)   По моему личному опыту, воронежский Лукойл дает прибавку в расходе бензина примерно 20% по сравнению с Газпромом или качественной Роснефтью. Эти 20%, зависящие ТОЛЬКО от качества топлива - это гораздо больше, чем может дать стиль езды или многие неисправности двигателя. Воронежская и Липецкая Роснефть на некоторых заправках продает отличный бензин, а на некоторых - типа воронежского Лукойла. Чтобы не кормить воров,  надо отслеживать расход после каждой заправки. Лично мой выбор при заправках в Воронежском регионе - Газпром или проверенная Роснефть.
Ну и настоящий 95-й дает экономию около 10% по сравнению со среднестатистическим 91-м.
huawzet - Санкт-Петербург 387 | 16:06 | Суббота, 14 Декабря 2013
Здравствуйте.
На форуме новичок, как и на пиканте. Куплена 30 октября. Меня всегда интересовала прожорливость автомобилей на которых ездил. При выезде с автосалона заправился 92-м до упора, и в последующем заливал топливо на одной и той же заправке "полный бак". Езжу только по городу СПб, утром 60-80км\ч, вечером 20-50.
Так вот сам вопрос. Изначально расход был порядка 7,3 л\100. Сейчас 8,5л\100. Пробег 3000км, механника, зимняя резина, кондиционера нет. Неужто зимняя резина так повышает расход топлива?
И еще ЭКО-режим. Попробовал его выключить и проехать от заправки до заправки. На 289км затрачено 25,41 литра = 8,7 литра на 100км.
Закрадываются сомнения, я вообще правильно считаю?
Так и должно быть?
Kia Picanto Classic 2013г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 388 | 16:35 | Суббота, 14 Декабря 2013
Это когда было?
Цитата huawzet ()
И еще ЭКО-режим.
Эко-режим, как я понял, это только индикация, говорящая водителю о наиболее благоприятном режиме езды. К экономии топлива отношения не имеет. Впрочем, может я и ошибаюсь. Знающие люди поправят.
Для удобства общения неплохо было бы знать, какая машина. Поэтому может заполнишь линеечку?
Добавлено (14 Декабря 2013, 16:35)
Это когда было?
Аха, увидел линеечку и понял.
Полтора месяца назад было еще тепло, и летняя резина. Поэтому и ела машина меньше. Поэтому расход по городу 8,5 - вполне нормальный. К весне машина еще обкатается, к тому же потеплеет, и расход должен опуститься до 6,5-7 по городу. Всё нормально, на эту тему не переживай.
huawzet - Санкт-Петербург 389 | 01:33 | Воскресенье, 15 Декабря 2013
Ок. )))
спасибо, потерплю до весны и надеюсь порадуюсь низкому расходу топлива
Балу - Москва 390 | 03:31 | Воскресенье, 15 Декабря 2013
На тему расхода топлива на форуме было много говорено-переговорено. Основым фактором, при полностью исправной машине, является стиль езды и дорожные условия город/трасса, равнина/горы. Стояние в пробках километража не прибавляет, а бензин расходуется. Езда по городу на пониженных передачах тоже увеличивает расход топлива в пересчете на 100км. пройденного расстояния.
Сегодня вернулся из Нижегородской области. Пройдено около 1300 км. Средний расход на шипованной зимней резине составил 6,3 л./100 км. при средней скорости на этом расстоянии (с остановками на заправку и попить кофейку) - 75 км/час, при том, что выше 100 км/час я не шел.
