Воскресенье - 02 Июня 2024 - 03:16
  • Страница 5 из 6
Подскажите, пожалуйста, новичку
Joker - Москва 61 | 23:46 | Среда, 18 Августа 2010
Доброго времени суток! Нужна помощь. 3 года проблем с машиной не знала -единственная поломка-замена троса сцепления. Но вот оно случилось....при замене передних колодок посоветовали заменить передние тормозные диски и правый суппорт. Что делать? Так ли это? Если да, суппорт под замену или можно иными способами?
M_Swan - Москва 62 | 23:52 | Среда, 18 Августа 2010
Joker,
Раз Вы это пишете, значит сразу на замену не согласились. 038
Пробег-то у Вас какой, может, дискам и правда уже пора?
Съездите в другой сервис, типа, на сход-развал - да заодно, мол, и тормоза посмотрите...
Ланочка - Москва 63 | 10:17 | Четверг, 19 Августа 2010
на пункт 1 - лучше подождать пару секунд пока насос накачает бензин,а потом включать стартер
stem, я тоже жду. Когда ключ вставляешь и поворачиваешь немного (не заводя), слышен характерный звук (бензин подкачивается) и стрелка уровня бензина переходит с 0 до той отметки, на сколько у тебя залит бензин. Только после этого спокойно завожусь))
ТО реально пройти самой, тем более на новой машине. У меня проблем вообще не было (с брызговиками, точнее с их отсутствием, тоже)))
По сути,реально все, при большом желании 001 Удачи)
Сообщение отредактировал Ланочка - Четверг, 19 Августа 2010, 10:18
Gremet - Podmoskovye 64 | 17:51 | Понедельник, 13 Сентября 2010
Уважаемые форумчане!!! Всем здравствуйте!! Пожалуйста, помогите новичку!!! Я наездила свою 1-у тысячу км, и вдруг заметила, что на одометре не 1000 и сколько-то там, а отсчет пошел сначала, что это может быть? Кнопочку я не нажимала, которая там рядом 010
Oleg - Йошкар-Ола 65 | 18:36 | Понедельник, 13 Сентября 2010
Quote (Gremet)
Может, тряпочкой слишком сильно пыль вытирала, и цифирки стерлись? 003
А если серьезно, при легком коротком нажатии на эту кнопочку включается другой счетчик. А обнуляется - при длинном нажатии.
Дети не лазили?
Стоит понаблюдать. Если повторится - в сервис.
Gremet - Podmoskovye 66 | 19:24 | Понедельник, 13 Сентября 2010
Oleg, спасибо, что откликнулись. Пыль не вытирала, случайно, вроде, тоже не нажимала, а что же делать, чтобы опять весь пробег появился?
Oleg - Йошкар-Ола 67 | 19:47 | Понедельник, 13 Сентября 2010
Quote (Gremet)
Попробовать понажимать кнопочку. Может, на одном из 3-х положений общий пробег все-таки есть... 004
denis23_05 - Калининград - Минск 68 | 22:49 | Понедельник, 13 Сентября 2010
Gremet, когда глушите машину, то появляется автоматом основной пробег.
Показания А и В доходят до 1000, а потом опять с нуля. А вот основной пробег остается.
Сообщение отредактировал denis23_05 - Понедельник, 13 Сентября 2010, 22:58
Oleg - Йошкар-Ола 69 | 23:26 | Понедельник, 13 Сентября 2010
Во как!
markena - Санкт-Петербург 70 | 09:37 | Вторник, 14 Сентября 2010
Именно при третьем нажатии показывается общий пробег 038
denis23_05 - Калининград - Минск 71 | 22:14 | Вторник, 14 Сентября 2010
markena, а если на данный момент у Вас стоит на В? То при трёх нажатиях...
Val-46 - Санкт-Петербург 72 | 22:23 | Вторник, 14 Сентября 2010
denis23_05, Не передергивай.
Ты прекрасно понял - что после В и будет общий пробег!
Собственно о чем спор? Пусть Gremet, понажимает и вопросы сразу отпадут 038
Только не находу 033
Обсуждаем элементарные вещи, которые прописаны в мануале
Gremet - Podmoskovye 73 | 22:32 | Вторник, 14 Сентября 2010
Ну простите пожалуйста, Val-46, если б был мануал, не спрашивала бы 023
Val-46 - Санкт-Петербург 74 | 22:39 | Вторник, 14 Сентября 2010
Gremet, 019 Это ты меня извини - я не знал об отсутствии руководства... 010
Joker - Москва 75 | 01:09 | Среда, 15 Сентября 2010
Joker,
Joker,
Joker,
Joker,
Joker,
Joker,
Добавлено (15 Сентябрь 2010, 01:09)
Joker,
Пробег-60100км. Съездила в другой сервис к официалам-говорят все ок.
  • Страница 5 из 6
