Суббота - 18 Мая 2024 - 14:08
  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Oleg
Форум » Для членов клуба » Мое хобби » Скрапбукинг (сувенирка ручной работы)
Скрапбукинг
l-instant - Москва 16 | 10:24 | Понедельник, 04 Мая 2015
JenevEva, очень красиво!
я первый раз попробовала сделать пригласительные на свадьбу и вот что получилась:)  <_<
Прикрепления: 6411654.jpg (114.3 Kb) · 7025342.jpg (124.0 Kb) · 8830414.jpg (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал l-instant - Понедельник, 04 Мая 2015, 10:27
Не вместе уже целых
JenevEva - Москва 17 | 12:56 | Понедельник, 04 Мая 2015
очень даже не плохо, единственное что я посоветовала бы для экономии и лент и что бы смотрелось красиво делать основу от обложки отдельно. то есть вырезаем прямоугольник ( на открытку например размер 22 на 16 см) сгибаем по полам , это основа. отдельно делаем обложку , это фоновый лист, ленты и цветочки ,  все приклеиваем, закрепляем и уже эту композицию клеем на основу, так же внутри надписи и поздравления крепим на основу. это достаточно экономный аккуратный  вариант. тогда обратная сторона где концы лент видна не будет. обложка идет примерно на каждую сторону меньше на 0.5 см чем сторона , и размещается по центру . и смотрится как рамочка.
Сообщение отредактировал JenevEva - Понедельник, 04 Мая 2015, 13:01
Kia Picanto 2007г АКПП 1,1л
JenevEva - Москва 18 | 13:06 | Понедельник, 04 Мая 2015
новое. делала для подружки когда встречала ее из роддома .
Добавлено (04 Мая 2015, 13:06)
Сообщение отредактировал JenevEva - Понедельник, 04 Мая 2015, 13:16
l-instant - Москва 19 | 18:15 | Пятница, 08 Мая 2015
ух ты, какая красота! Особенно цветок, из чего он сделан?
Не вместе уже целых
Savaya - Москва 20 | 10:38 | Вторник, 18 Декабря 2018
Симпотично очень
Darela - Хабаровск 21 | 21:41 | Среда, 31 Июля 2019
А мы делаем закладки своими руками вместе с детьми и мужем!
Учебники, тетради, дневники – все это нуждается в закладках. Простые варианты смотрятся скучно и повседневно, поэтому нужно создать закладку, которая будет смотреться весело. Идеально подойдет поделка в виде карандаша. Для того чтобы ее изготовить, потребуется только лист цветной бумаги.
Этапы работы:
1. Согнуть лист цветной бумаги по горизонтали пополам (цветная сторона вверху);
2. Разогнуть лист и меньшую сторону немного загнуть внутрь (на 1 см), затем разогнуть;
3. перевернуть бумагу цветной стороной вверх и загнуть с меньшей по длине стороны углы к середине;
4. Затем на этих углах загнуть имеющиеся у них углы с каждой стороны;
5. Затем загнуть с каждой стороны самые большие углы;
6. Перевернуть заготовку белой стороной вверх и загнуть немного внутрь самый верхний угол (получится подобие грифеля карандаша);
7. После нужно загнуть бумагу поперек (цветная сторона вверху);
8. Углы полученного прямоугольника потребуется загнуть к середине.
Заснула на клавиатуре, если отвечаю, значит, что-то снится!!!
SlavaMontek - Белгород 22 | 07:15 | Среда, 01 Июля 2020
Я в этом рукоделие не очень разбираюсь, но дочка как-то обмолвилась, что хотела бы себе такие наборы, вот думаю подарить просто так, без всякого повода. Конечно стал через интернет смотреть. Я вижу тут люди знающие, подскажите отцу что из представленного в этом обзоре можно выбрать? https://www.bestadvisor.ru/nabory-dlya-skrapbukinga Буду благодарен!
Diana12 - Колывань 23 | 18:45 | Среда, 01 Июля 2020
К сожалению, подсказать не могу. Не рукодельная я ;) То, что дочери больше нравится.
Лучше у неё прямо и спросить.
"Скандинавские сказания"
  • Страница 2 из 2
