Суббота - 18 Мая 2024 - 14:19
  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Oleg
Форум » Для членов клуба » Мое хобби » Балкон. Или как сделать так чтобы стало хорошо! (Пока получается не плохо.....)
philips_ua - Kiev 16 | 18:58 | Среда, 21 Ноября 2012
Реклама-с???
Ни в коем случае 038
просто поделился своим опытом.
UFO - не наш профиль. Лампочки для авто и дома наше все 003 (бренд не говорю)
worker - Самара 17 | 19:03 | Среда, 21 Ноября 2012
ПРодолжение...
Вчера с другом за-бабахали конструкцию под гипсокартон (влагостойкий).
Ну и основной элемент обогрева:
Инфракрасный потолочный обогреватель Ballu BIH-0.8
ПРавильно пишет M_Swan, место под монтаж нужно выбирать с умом.
И не большое отступление от темы: Я что-то не понЕла! В чём прикол инфракрасного нагревателя? Внутри тен и алюминиевый радиатор, он нагревается до 130С и начинает греть своим теплом всё во круг? Где инновации?
Я уже подумываю приделать его к стене и решёткой огородить от случайного касания 014
Добавлено (21 Ноября 2012, 19:03)
Если повесить 8 лампочек по 100Вт и все включить на балконе быстрее станет тепло чем от этой штуки.
СДам её обратно!
KamikadzE - город Над Вольной Невой 18 | 19:07 | Среда, 21 Ноября 2012
worker, да конечно никаких инноваций в нём нет ;))) сделал бы себе тёплый пол на водичке от батареи- было бы бесплатно и круто, да и экономично 114 а вообще конечно мега крутой балкон получается, особенно, если учитывать, что всё своими руками 173 респегт 019
1.2 AT Comfort 2011
worker - Самара 19 | 19:59 | Среда, 21 Ноября 2012
Quote (arsenii111)
А по деньгам во сколько обошлось это мероприятие?
И еще хотел спросить вентиляция предусмотрена.
Это я к тому что у меня тесть застеклил балкон а окна запотевают :004:, не красиво.
Если честно, даже считать не хочу. Смысла нет )))
Основные траты помню:
Металл - 7 тр (хватило бы 5тр, но я перестраховщик жуткий)
Окна - 72 тр (можно и за 40тр если в нижнее окошко перегородкой поделить - но всё для красавицы жОны, да и от начального плана не хотел отходить)
Остальное не считаемо - помощь друзей и собственные руки.
Вентиляция предусмотрена (через промежуток между верхним отливом и стеной), но потеть будет в любом случае. Я сделал однокамерный стеклопакет везде - судя по расчётам потеть уже не так будет.
M_Swan - Москва 20 | 21:34 | Пятница, 23 Ноября 2012
Quote (worker)
Вот>> (не реклама, просто первое, что попалось).
worker - Самара 21 | 13:19 | Воскресенье, 25 Ноября 2012
Продолжение...
Влагостойкий гипсокартон на потолок и отверстия для вентиляции не забыл ;)
oskoll - Москва 22 | 16:32 | Понедельник, 15 Июня 2015
Тоже хочу сделать из балкона полноценное жилое помещение. В первую очередь, наверно, надо будет решить вопрос с отоплением. Какие вообще лучше батареи туда поставить, есть ли какие-то свои тонкости в этом случае?
Nemo - Москва 23 | 09:30 | Пятница, 19 Июня 2015
Я бы ставил такие же батареи, как и в остальной квартире, чтобы не разводить зоопарк из разных типов. А вообще можно в принципе любые: и биметаллические, и алюминиевые радиаторы, и стальные конвекторы
Leonnor - Тула 24 | 10:28 | Пятница, 19 Июня 2015
Теплый пол лучше всего. и хорошо утеплить.
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 13:22 | Пятница, 19 Июня 2015
Да. Чаще делают теплый пол. С проводкой труб отопления слишком много грязи и хлопот. А пол всё равно приходится заливать. Так что уж лучше сразу путём делать.
Leonnor - Тула 26 | 09:12 | Понедельник, 22 Июня 2015
Главное хорошо утеплить, чтобы отапливать было меньше
oskoll - Москва 27 | 13:44 | Вторник, 23 Июня 2015
Наверно я все-таки нормальные радиаторы себе поставлю на балкон. Вот смотрю - есть китайские алюминиевые батареи, стоит ли его брать? Просто радиатор можно самому повесить, а теплый пол - как выше пишут, надо еще и стяжку заливать новую.
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 23 Июня 2015, 19:24
Leonnor - Тула 28 | 14:33 | Вторник, 23 Июня 2015
oskoll, ссылки надо прятать. Прячь, пока админ не увидел!)))
С радиаторами это гемор... если надумаешь продавать - впаяют незаконную перепланировку, а если УправДом узнает что ты увеличил количество приборов - заставят узаканивать или вернуть как было. и наказание суровое.
Я все же склоняюсь к отопленю пола. Рассмотри пленочные инфракрасные нагреватели
Вместо ламината можешь положить OSB плиту 6 или 9 мм, а сверху линолеум. А если основание совсем плохое - туже OSB можешь кинуть по лагам - вот тебе готовое ровное основание. Главное не забудь все хорошо утеплить. Оптимально - пенополистирол 100 мм
Fedorov - Н.Москва 29 | 18:22 | Вторник, 23 Июня 2015
какое наказание?
Leon - СКФО 30 | 18:41 | Вторник, 23 Июня 2015
Цитата Fedorov ()
какое наказание?
10 лет  без инета и проживание в неотапливаемых помещениях :D
для балкона  ,думаю , слабоваты будут
все же лучше от  труб отопления сделать врезки  и гибкие  металлопластиковые трубы в бетон.
Сейчас  в кв  отопление делают на платиковых трубах с автономным котлом - так что проблем никаких .
Если влом делать новую стяжку - нетрудно в старой пробить канавки для труб и залить поверх .
Вобще , стяжка не толстая - снизу должен быть слой керамзита или гранул.
Сообщение отредактировал Leon - Вторник, 23 Июня 2015, 18:41
  • Страница 2 из 3
