Суббота - 23 Ноября 2024 - 11:49
Расход масла в двигателе
Alladin - Екатеринбург 226 | 22:58 | Понедельник, 23 Февраля 2015
worker, раскокосовку типа lavr ml202 хотите попробовать?
Раньше вроде бы вы отписывались о всяких промывках 7-ми минутках, и эффект был, а раскоксовкой, выходит, не пользовались еще?
Кстати, сколько у нас на 1.1 от макс до мин ?
Kitana - Ижевск 227 | 21:19 | Четверг, 26 Марта 2015
Доброго времени суток!
Читаю вашу тему и меня не оставляет желание поделиться с вами своей проблемой. Picanto моя первая машина, поэтому я еще только учусь во всем разбираться.
Не могу не спросить вашего совета - подскажите что мне делать, если машина поглощает 4 л масла (Shell Helix ultra 5w40) за 3 недели (150 км). Уже проверяли, течи видимой нет, в сервис медлю обращаться, пока сама не осведомлена, т.к. боюсь обдурят. Из заметных проблем у машины за зимнее время выявился сизый дым, ну просто клубами валит при запуске, хоть и прогреваю машину до 1000 оборотов, а еще бывает на ходу начинает глохнуть, не полностью, но заметно теряет обороты на небольшое время, затем при прогазовке всё восстанавливается.
Помогите! Очень переживаю за машинку.  025
Oleg - Йошкар-Ола 228 | 23:16 | Четверг, 26 Марта 2015
Ну во-первых, добро пожаловать в Клуб! 141
Во-вторых Вы обратились по адресу. Здесь всегда помогут, подскажут, посоветуют.
И в третьих. Надо бы узнать, какая у Вас машина (модельный ряд, объем двигателя, коробка передач, год выпуска, пробег). Неплохо бы заполнить клубную линейку, тогда отпадет масса подобных вопросов.
Судя по описанным симптомам, пробег у Вас уже приличный. Двигатель порядком подношен. Может уже пора делать кап. ремонт.
Впрочем, потерпите немного. Зайдут более знающие люди, дадут более толковые советы. А пока отвечайте на вышеперечисленные вопросы.
И не переживайте особо. Всё лечится. Другой вопрос - какими средствами...
Алёна450 - Нефтеюганск 229 | 07:17 | Пятница, 27 Марта 2015
Тут всё правильно написано?  Такого быть не должно.
Алексей1980 - Санкт-Петербург 230 | 07:33 | Пятница, 27 Марта 2015
Расход масла чудовещный. Без вскрытия матора вам точно не скажут. Можно ехать не в сервис, а искать хорошего (проверенного) моториста. В моём пониманеи в камеру сгорания масло может порасть через поршневые кольца, прокладку гбц (антифриз не кушает, машинку не перегревали?), маслосъёмные колпачки (клапона). Выкрутите свечи, все в масле, или только одна?
Хотя не забивайте голову, если не можете перебрать сами, ищите моториста. Эксплуатацию машины с таким потреблением масла желательно прекратить.
При таком производителе масле открутите заливную горловину, посмотрите  во внутрь, если увидите чёрную, вяхвязкую субстанцию, то до вскравскрытия мотора машину не эксплуатируйте. У самого была проблема с этим маслом, вовремя заметил, сменил производителя, а иначе забитых каналов и залипших колец мне было бы не избежать.
worker - Самара 231 | 21:04 | Понедельник, 30 Марта 2015
Именно раскоксовку ещё не применял, на своей машинке. "7-ми минутки промывки" оч помогают! Моторчик внутри становится значительно чище и позже темнеет масло.
Тут явно какая-то ошибка... или моторчику кирдык.
Oleg - Йошкар-Ола 232 | 21:25 | Понедельник, 30 Марта 2015
Вот и я про то же.
Алексей1980 - Санкт-Петербург 233 | 07:33 | Вторник, 31 Марта 2015
Есть малая вероятность в разрыве прокладки блока целиндра от масленного канала до цилиндра, в таком случае масло под давленим бьёт в цилиндр, но это всё гадание на кофейной гуще.
Без вскрытия агрегата ничего не узнать.
Oleg - Йошкар-Ола 234 | 10:54 | Вторник, 31 Марта 2015
Уж это точно. В любом случае надо к двигателистам.
unicle13 - Челябинск 235 | 19:59 | Среда, 01 Апреля 2015
Kitana, главный вопрос, какой пробег?
думаю масло съемные убиты напрочь.
Kitana - Ижевск 236 | 21:12 | Среда, 01 Апреля 2015
Цитата worker ()Тут явно какая-то ошибка... или моторчику кирдык.
Вот и я про то же.
Да, действительно. Я покупаю 4 л канистру масла и хватает на месяц, вот. Уровень масла проверяю постоянно. Каждые 2-3 недели он падает под самый минимум.
Меняли свечи 3 месяца назад, на тот момент были очень грязные, сейчас с ними все в порядке. Эксплуатацию я действительно пока прекратила, т.к. переживаю как бы хуже не стало. А по поводу перегрева... могу сказать, что зимой пришлось побуксовать, возможно и был перегрев. А вообще, мысли тоже сразу сводятся к замене поршневых колец.
Цитата unicle13 ()
Kitana, главный вопрос, какой пробег? думаю масло съемные убиты напрочь.
Если он верный, то сейчас 35000 км ( т.е. если на момент покупки машины его никак не сбивали, т..к тогда он был 28 тыс.км)
Модель KIA PICANTO TA, год выпуска 12.2011, пробег 35000 км, объем движка 1.0. МКПП
Oleg - Йошкар-Ола 237 | 21:47 | Среда, 01 Апреля 2015
За 35 тык так убить движок - это надо суметь!
Срочно искать хорошего моториста!!!
Добавлено (01 Апреля 2015, 21:47)
Ну что же, все мы зимой буксуем.
Ну почему уж сразу менять? Может быть, просто залегли. Промывка, раскоксовка....... Может быть, после плохого бензина?
Алексей1980 - Санкт-Петербург 238 | 08:21 | Четверг, 02 Апреля 2015
Открутите заливную горловину, посветите туда фонариком, если увидите там субстанцию похожую на бутум, то проблема в масле. Тогда наиболее вероятно, что кольца залипли. Если на свежем масле проблема решилась, то я бы поездил и поконтролировал, через 1 тыс. пробега сменил масло и фильтр, потом поменял бы масло с фильтром пару раз через 5 тыс. км. Потом бы воспользовался промывкой и менял бы в нормальном режиме 8-10 тыс. пробега, но не реже 1 раза в год. Используйте синтетику, но другого производителя, не того, что было залито (на форуме есть тема про моторное масло). Выбирайте какое больше нравится.
Правда тут есть риск, если эта субстанция уже изрядно забила каналы, то можно попасть на серьёзный ремонт двигателя.
35 тыс пробега, это только всё притёрлось.
Мотор перегреть чуть побуксовав, даже без вентелятора сложно. Надо вскипеть, или "слить" антифриз. Проверьте его уровень, если в норме, то можно исключит такой вариант (может конечно и быть заводской брвк в прокладке гбц, но маловероятно).
genich - Подольск 239 | 09:20 | Четверг, 02 Апреля 2015
Kitana,  в пределах моих знаний отвечу так. Если машина дымит кратковременно при перегазовках (резко на газ при разгоне, например), то это маслосъемные колпачки, недорого и быстро. Если дымит постоянно, т.е. на холостом и при равномерной езде, плюс свечи сильно в масляном нагаре, то мерить компрессию и с вероятностью в 90% вскрывать двигатель для переборки.
Но для машины 2011 г.в. и пробега в 35000 км. что-то рано капиталить двигатель. Видимо его и правда убили до вас.
Leonnor - Тула 240 | 09:39 | Четверг, 02 Апреля 2015
Kitana, ищите через знакомых хорошего ремонтника и езжайте к нему, пусть посмотрит на состояние, в противном случае на СТО на диагностику. Если дела действительно плохи - еще есть шанс спасти и проблема не ушла в осложнения.
Напишите нам потом, как прошел визит. И не тяните с ним
