перекручивает обороты
soleras -
09:49 |
Пятница, 24 Апреля 2009
вчера машина была уже нагретая(проехала на ней довольно много) и она стала слишком сильно перекручивать обороты.На газ давлю и обороты сразу(без кик дауна) с легкостью до 4-ки доходят-машина ревет.То есть получилось,что домой я ехала на нормальной скорости но все время приходилось контролировать обороты и нежное-нежно нажатие педали газа.Я прям-таки испугалась,может с коробкой что?У меня автомат.Так вроде бы нормально доехала,но я капот не открывала(без толку-все равно ничего не понимаю).Едет,все нормально,но слишком большая чувствительность педали газа появилась что ли....помогите понять,из-за чего!
09:54 |
Механика? Если да, то скорее всего надо смотреть карзину и диски сцепления,если я правильно понял описание проблемы
Bentley - Москва
10:04 |
Останий, АВТОМАТ!!!!написано же! Предпоглагаю большое количество масла в коробке или че то с гидротрансформатором, или с электроникой...
Si vitae meritis respondet gloria famae, nulla tuos actus poterit adolore vetustas. VOS MELIUS SOLUM
10:09 |
Виноват.Просмотрел.Неудобно с КПКашки читать. Я бы уровень тормозной жидкости проверил,если норма-то в сервис. Автомат вешь сложная и дорогая
Galchonok - Химки
11:23 |
А открыванием капота ты проблему не решишь. И даже до коробки не доберешься ибо она снизу двигателя. Дуй в сервис.
ktv81 - Ростов-на-Дону
21:16 |
Понедельник, 13 Апреля 2015
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, у меня тоже проблема с оборотами. АКПП 2008. Набираю скорость, обороты до 4000 поднимаются, ревет, а скорость не набирает. И вот так практически постоянно, а может и нормально поехать, прям лететь. И во время движения, когда скорость набрана до, примерно 70, происходят рывки и видно как стрелка на тахометре прыгает. Подскажите что это может быть. Была у мастера по коробке, он говорит, это не к нему.
Leonnor - Тула
09:30 |
Вторник, 14 Апреля 2015
Возможно, пора чистить топливоподачу двигателя
Leon - СКФО
15:12 |
Цитата ktv81 ( ) обороты до 4000 поднимаются, ревет, а скорость не набирает Такой эффект наблюдается в случае механической коробки , когда повреждены фрикционные накладки сцепления (проскальзывают) . Так же и рывки на ходу в таких случаях. В АКПП тоже есть сцепление , правда другой конструкции(многодисковое) - видимо проблема в нем .
svoyak - подмосковье
21:45 |
А можно поподробнее-08 год переходный все таки...дорестайл или?
21:14 |
Среда, 15 Апреля 2015
Всем спасибо, будем пробовать ремонтировать. По док-м 2007, но диагностику делали как 2008 (сказали на машине написан год, правда я еще не проверяла).
