Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:18
Замена охлаждающей жидкости
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 181 | 22:26 | Понедельник, 05 Августа 2013
магнитом не проверяла
на вид со стальным блеском
окислы, как мне кажется, имели бы мутноватый цвет и неоднородную структуру
а тут именно как аккуратненько сколото или сточено
значит будем разбирать
спасибо
Kia Picanto 2006г АКПП 1,1л
unicle13 - Челябинск 182 | 06:13 | Вторник, 06 Августа 2013
ЯлиЯ, какого цвета антифриз был залит? и какой залили?
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 183 | 10:23 | Вторник, 06 Августа 2013
был залит скорее всего синий. По крайней мере цвет слитой грязи был ближе к синему. Залили Shell Zone Dex-Cool
Oleg - Йошкар-Ола 184 | 10:51 | Вторник, 06 Августа 2013
Цитата (ЯлиЯ)
магнитом не проверяла на вид со стальным блеском
А магнитом и не проверить, т.к. корпус и крыльчатка из алюминиевих сплавов, а подшипник - бронза. Стальная ось скорее всего не повредилась.
Как вариант - перетянут ремень, от этого шкив с осью тянуло в сторону. Из-за постоянного перекоса осИ крыльчатка со временем начала скрести корпус, одновременно стачиваясь сама. Это может вызвать понижение давления в системе охлаждения, засорение радиатора металлической стружкой (что весьма неприятно) и подтекание антифриза в области оси, на которой сидит шкив из-за сильного бокового износа подшипника.
Вобщем придется помпу менять, я подозреваю.
P.S. На жигулях крыльчатка помпы была из карболита и изнашивалась по этой причине довольно часто. Очень чувствительна была помпа к перетяжке ремня.
worker - Самара 185 | 22:10 | Среда, 09 Октября 2013
ЯлиЯ, если шеловская жижа не начнёт мыть систему, т.е. мутнеть (превращаться в "молоко" образную жижу), меняй на равенол - этот товариСЧЬ точно моет! :)
Добавлено (09 Октября 2013, 22:10)
ЯлиЯ, жидкость начала мыть? Крышка радиатора чистая? Сделай плиз фоточку крышки с вн стороны и горловину радиатора?
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 186 | 20:58 | Суббота, 12 Октября 2013
в течение месяца не получится, я не в городе.
Leon - СКФО 187 | 23:51 | Суббота, 26 Октября 2013
Цитата worker ()
Нагрев мотор до 90С полез откручивать пробку на радиаторе. Нужно быть очень аккуратным т.к. жидкость в системе находится под давлением!!!
Этого делать не нужно ) Антифриз  никогда не меняется горячим. Это , если масло только менять желательно прогретым.
Кста и в инструкции  написано . Да что-то сомневаюсь что на блоке нет пробки слива - завтра погляжу.
После слива рекомендуется просто промыть протоком воды , а не извращаться  заливом и прогревом ))
worker - Самара 188 | 18:05 | Воскресенье, 27 Октября 2013
Leon, я объяснял почему менял именно так - чтобы избежать воздушных пробок и т.п. Есть желание бороться с последствиями слива всей системы - ваше право.
unicle13 - Челябинск 189 | 18:49 | Воскресенье, 27 Октября 2013
Leon, пробка есть, но она несъемная, т.е. болта там нет. Вытащить ее можно, но думаю потом гемор будет обратно воткнуть.
Leon - СКФО 190 | 01:18 | Понедельник, 28 Октября 2013
Для полного слива и избежания пробок на том же ВАЗ 14  отсоединятеся  один из верхних шлангов ( к  коллектору )  наверное  такой патрубок можно найти и на движке Пиканты )
А снятие  пробки с горячего двигла  я проходил  . Всего-то руку  ошпарило до локтя  да в  скорую прокатился укол от столбняка сделать :D
worker - Самара 191 | 17:54 | Понедельник, 28 Октября 2013
Leon, а Вы однако близки мне по духу ;)
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 192 | 00:18 | Воскресенье, 03 Ноября 2013
Сегодня загорелась лампочка перегрева двигателя, оказалось что уровень антифриза сильно упал (по расширительному бачку было видно что с уровнем всё ОК, но на самом деле это осадок на стенках оставил следы), пришлось долить воды 2л, т.к. антифриза под рукой не было, да и не понятно что там было залито ранее.
Завтра собираюсь слить всю систему, пару раз промыть её водой, а потом залить новый антифри.
Вопрос к знатокам: Есть в наличии запасы антифриза G12, от VW Passat осталось, а именно
Можно ли его залить? Так то в перечне авто написано - Kia все модели с 1991г
KIA Picanto 2007гв АКПП 1,1л
Oleg - Йошкар-Ола 193 | 00:32 | Воскресенье, 03 Ноября 2013
Можно. Но, поскольку неизвестно, что там было и когда менялось - лучше бы промыть. Как - где-то в теме есть.
P.S. У нас G11. Поэтому мыть обязательно.
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 194 | 00:38 | Воскресенье, 03 Ноября 2013
и ещё глупый вопросик: Читал в мануале, что нужно открыть верхнюю крышку радиатора, так я её повернул против часовой стрелки на 90гр, а она не открывается, силу не рискнул применять, т.к. с виду мне это больше кран напоминает, типа вкл./выкл.
Oleg - Йошкар-Ола 195 | 00:44 | Воскресенье, 03 Ноября 2013
ArtemiyBIG, ага, бывает, что плохо открывается. Надо искать положение, когда выступы освобождаются из пазов. Силой ничего не сделать. Но на нервы действует.
