Понедельник - 20 Мая 2024 - 23:24
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » грязь на масляном щупе и на крышке
Muskat2002 - Dortmund 16 | 01:12 | Воскресенье, 19 Февраля 2017
машина 2004, пробег 108 000 левого масла, я не видел в Германии. а вот куда оно деваеться???
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 12:04 | Воскресенье, 19 Февраля 2017
108 тык - это много. К такому сроку уже пора быть изношенной поршневой группе, а тем более маслосъемным колпачкам. И то, и другое может приводить к просачиванию масла в цилиндры и, соответственно, его сгоранию.
Выхлоп должен быть черным, а масло в картере может иметь сажевые хлопья.
Цитата Muskat2002 ()
была грязь под крышкой заливки масла. буд то настругали что то чёрное туда
Leon - СКФО 18 | 12:56 | Понедельник, 20 Февраля 2017
Из-за масла, если оно не "левое"
Помню  была статья  "За рулем "  Смерть моторов
там о причине  говорилось - дело в том что много присадок в масле  - не важно левое или нет
И при  перегреве  масло как бы сворачивалось в мазут .  А перегрев в пробках сплошь и рядом .
Цитата
подсказали специалисты-масленщики, с которыми мы постоянно общаемся. По их мнению, картина, которую мы наблюдаем, то есть резкое повышение
вязкости масла, может быть связана с неожиданной полимеризацией
некоторых компонентов пакета присадок. Причиной такого безобразия
является объемный перегрев моторного масла.
Oleg - Йошкар-Ола 19 | 13:25 | Понедельник, 20 Февраля 2017
Но ведь не один же Muskat2002 в пробках стоит.
Leon - СКФО 20 | 13:36 | Понедельник, 20 Февраля 2017
Ну так не многие  и крышку головки блока изнутри видят хоть бы раз в жизни :D
Статья не новая  - когда-то  была массовая проблема . После этого производители масел  вроде изменили дозировку присадок .
Я о том что со временем грязь  может образовываться и от малых доз присадок.
Добавлено (20 Февраля 2017, 13:36)
так же и прорыв газов  по штокам  клапанов под крышку - соответсвенно и грязь
Сообщение отредактировал Leon - Понедельник, 20 Февраля 2017, 13:34
Oleg - Йошкар-Ола 21 | 19:14 | Вторник, 21 Февраля 2017
Я и говорил про маслосъемные колпачки (они же сальники клапанов).
worker - Самара 22 | 21:14 | Вторник, 21 Февраля 2017
Я вот иногда критично смотрю на вещи. В моторе пикинеса 3л масла. А топлива через мотор проходит на несколько порядков больше 300-500л.
А теперь вопрос: Если отмести все если и кабы, то что больше влияет на состояние мотора? Масло или топливо?
И для знающих: На сколько позже темнеет масло у тех кто катается на газу? ;)
Думаю дело в топливе. Нужно срочно менять масло, промывать систему и делать раскоксовку.
Leon - СКФО 23 | 22:12 | Вторник, 21 Февраля 2017
Ни то и нни другое . Скорее от режима эксплуатации - а это тепловой режим  . Перегрев  или нет .
Если двигатель уже изношен , то масло и горит
Ну ты ж уже раскоксовал свой...  хочешь , чтоб и он сидел , перебирая вкладыши ? :D
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 08:07 | Среда, 22 Февраля 2017
Намного. Конкретных цифр не назову, не засекал. Но раза в полтора примерно.
Это ты к тому, что бензиновая гарь прорывается в масло? Так это известно. Даже на новом движке.
А главная причина (на новом движке) - окисление масла и присадок. Я так думаю...
worker - Самара 25 | 22:12 | Среда, 22 Февраля 2017
Сажа. Она окрашивает масло в чёрный цвет. Газ лучше смешивается с воздухом и полнее сгорает - по этому меньше сажи.
Не путай заливку в масло самого сильного растворителя и раскоксовку ;)
  • Страница 2 из 2
