Понедельник - 20 Мая 2024 - 23:24
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Почему с первой попытки плохо заводится двигатель???? (поворачиваю ключ зажигания - и глохнет..)
Komilfo - Москва 91 | 18:23 | Воскресенье, 09 Июня 2013
У меня такая проблема, вчера закрыв машину пошёл в магазин, прихожу завожу и не хочет заводится, поворачиваю ключ и  двигатель крутит но не может схватить, прикурили, завелась с пол тырчка, что может быть, сегодня с толкача ток завелась >( Что может быть??? А и когда хочу моргнуть дальним, машина дергается(((
Oleg - Йошкар-Ола 92 | 19:25 | Воскресенье, 09 Июня 2013
Очень похоже на сдыхающий аккумулятор.
Komilfo - Москва 93 | 20:44 | Воскресенье, 09 Июня 2013
Oleg, вот как то странно, все электричество, работает, когда заглушена, заводишь фары ток вкл глохнет(((
stiker - Санкт-Петербург 94 | 21:07 | Воскресенье, 09 Июня 2013
Меняйте аккум.
У меня тоже самое было пока не поменял.
У Вас же тот что в родной комплектации стоит ?
Komilfo - Москва 95 | 00:00 | Понедельник, 10 Июня 2013
stiker, стоит banner аналогичный этому же
Oleg - Йошкар-Ола 96 | 13:24 | Понедельник, 10 Июня 2013
Цитата (Komilfo)
вот как то странно
Вообще, при дохлом аккумуляторе машина может очень странно себя вести. СтОит попробовать приблудить соседский аккумулятор и посмотреть, что будет.
Еще, вероятно, подвисают щетки генератора. Можно там покопать. Ну, или к путному электрику...
Ланочка - Москва 97 | 17:41 | Понедельник, 10 Июня 2013
Цитата (stiker)
Цитата (Komilfo)то может быть??? А и когда хочу моргнуть дальним, машина дергается
Меняйте аккум.
+ 1
сколько лет текущему?
magus - Тюмень 98 | 17:59 | Понедельник, 10 Июня 2013
Komilfo, Не заводится двигатель от своей АКБ, но заводится от прикуривания от другой АКБ, это однозначно потеря емкости аккумулятора. Для начала нужно попробовать зарядить АКБ внешним зарядным устройством. Потом на заведенном моторе мультиметром проверить уровень напряжения на АКБ - должно быть 14,2 - 14,8 В. без нагрузки . Если напряжение меньше значит неисправен генератор и не дает нормальной зарядки. Если зарядка в норме пора менять аккумулятор.
Komilfo - Москва 99 | 22:48 | Понедельник, 10 Июня 2013
Перетерлись провода, замыкая все цепи
Oleg - Йошкар-Ола 100 | 13:34 | Вторник, 11 Июня 2013
Ну слава богу, нашлась причина!
В котором месте какие провода? Вопрос не праздный, т.к. может случиться с каждым.
magus - Тюмень 101 | 15:50 | Вторник, 11 Июня 2013
Редко заглядываешь под капот? Автоэлектрика - это вещь серьезная,  и недосмотр за ней часто является одной из причин пожара автомобиля.
Тоже хотелось бы узнать, где слабое место в нашем авто.
Piton357 - Москва 102 | 22:32 | Четверг, 10 Июля 2014
А у меня такая проблема: Ездил, все нормально, потом внезапно перестала заводится. Стартер крутит, бензонасос при включении зажигания жужжит. Помогает и то не всегда скидывание клемы с аккумулятора. Если заведется- то едет как обычно, не тупит. В чем проблема? Глючит зажигание? пробег 51000, свечи менялись в 45000. Топливный фильтр в 30000
Oleg - Йошкар-Ола 103 | 23:01 | Четверг, 10 Июля 2014
Piton357, посмотри на лампочку иммобилайзера. Если не загорается при повороте ключа, то тебе в ту тему.
Удачи!
Piton357 - Москва 104 | 11:51 | Четверг, 28 Августа 2014
Кстати, забыл отписаться, это был глюк самого ключа, видимо чип в нем глючил, со вторым ключем работает все. Вот теперь надо бы сделать запасной, а жаба душит отдавать 3000 р, а у официалов теперь еще дороже.
natsnik - Новосибирск 105 | 14:50 | Понедельник, 15 Июня 2015
7 страниц текста, а решения я так и не вычитала...уже 2015 год - может у кого и нашлось решение. Итак проблема: машина с первого раза не заводится, после того как выжать сцепление, и держать педаль сцепления нажатой - машина заводится. НО, это не каждый раз не заводится. в общем, видимо по настроению. закономерности (погода,  сколько стояла и прочее ) не выявлено. Все ТО по срокам проходятся, свечи поменяла, заправку не меняла. Вопрос - в чем причина?? все лампочки горят как обычно, и после завода всё работает стандартно. очень надеюсь на конструктивные предложения ))))
Добавлено (15 Июня 2015, 14:50)
забыла добавить - ТО было месяц назад и этого "глюка" не было..иначе бы на сервисе всех допытала..а сейчас снова ехать не охото..
Kia Picanto 2009г МКПП 1,0л
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
