Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 19:21
Свечи зажигания
Oleg - Йошкар-Ола 316 | 22:01 | Четверг, 01 Мая 2014
Цитата vladBR ()
... могущим влиять на одинаковую работу проводов
Тогда тем более меняй все сразу. Спокойнее будет. ;)
vladBR - Брянск 317 | 23:02 | Четверг, 01 Мая 2014
Oleg, ещё раз спасибо.
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 02 Мая 2014, 13:17
Kia Picanto 2009г АКПП 1,1л
Андрей45 - Курган 318 | 20:25 | Вторник, 25 Ноября 2014
Здравствуйте, уважаемые одноклубники.
Подскажите это грозит чем то серьезным?
Машина 2006 1.0 мкпп заводится и здедит без проблем. Вот только свечи менять стал после покупки, заметил масло на всех 4 свечах. Электрод сухой. Только сверху.
Извиняюсь за незаполненный профиль, только зарегистрировался, пробег 86000 км.
Прикрепления: 1509484.jpg (45.8 Kb)
Сообщение отредактировал Андрей45 - Вторник, 25 Ноября 2014, 20:29
Oleg - Йошкар-Ола 319 | 20:54 | Вторник, 25 Ноября 2014
ТЕМА СОЕДИНЕНА С УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ!
Ну, судя по фото, свечки уже менянные. А судя по пробегу - должны не один раз.
Может быть уже опять пора менять? Масло только на резьбе - это потому что ближе к электордам оно просто выгорает. А вообще масло на свечках, насколько я понимаю, может быть из-за маслосъемных колпачков. Надо бы проверить, как они. Не пора ли менять и их?
А в колодцах сухо? Сверху на свечки масло не попало откуда-то?
А может быть из-за колец?
Спецы придут - подскажут точнее.
samaramax - Самара 320 | 13:01 | Среда, 26 Ноября 2014
Года три назад не смог завести автомобиль зимой (2008 г.в. дорестайлинг, свечи NGK). Поменял на дешевые Bosch super plus - проблема пропала и не вылазила два года. Прошлой зимой на ТО (у дилера) опять поставил NGK и буквально через месяц в -30 не смог завестись, не помогло прикуривание, выкручивание свечей, их сушка, чистка и т.д. Нашел в багажнике старые Bosch, закрутил и вуаля........... Ни кто с такой проблемкой не сталкивался ?
Oleg - Йошкар-Ола 321 | 15:48 | Среда, 26 Ноября 2014
Да вроде нет. NGK у нас на форуме считаются очень приличными свечками. Тем более, что именно они идут с завода.
А зазоры случаем не мерял? За 2 года он мог увеличиться до 1,5 мм. А на морозе за счет физики и того больше...
Андрей45 - Курган 322 | 19:37 | Среда, 26 Ноября 2014
Oleg, спасибо за советы, свечи, конечно же меняные и не раз, в колодцах масло не замечал - только после выкручивания свечей - мараются. Поставил новые свечи - на выходных выверну их, посмотрю что с ними стало за неделю.
это может быть связано с какой-нибудь прокладкой в двигателе?
Oleg - Йошкар-Ола 323 | 20:08 | Среда, 26 Ноября 2014
Или снизу давит... Кольца? Надо мерять компрессию Может что-нибудь еще...
samaramax - Самара 324 | 15:39 | Четверг, 27 Ноября 2014
Да вроде нет. NGK у нас на форуме считаются очень приличными свечками. Тем более, что именно они идут с завода.А зазоры случаем не мерял? За 2 года он мог увеличиться до 1,5 мм. А на морозе за счет физики и того больше...
Честно говоря ничего не мерял, так как проблема решилась сразу после установки старых свечек. Машинка была в семье 6 лет, за это время кончено кое-какие неприятности вылазили: выдавливало масло через сальник коленвала на морозе, отключался электроусилитель (вероятно из-за замерзшего конденсата на предохранителе),меняли по гарантии передние стойки и датчик давления масла, пришлось менять датчик кислорода, а так в принципе без нареканий.
Кстати Пику я в апреле продал и взял сола. Просто зашел по привычке на форум, решил написать про свечи, может кому пригодится. А Вам удачи :)
aleks76 - ярославль 325 | 18:55 | Понедельник, 05 Января 2015
Доброго времени суток. Такая же проблема как немного выше, свечи провода катушку менял в сентябре, сейчас горит чек, машина едет с горем пополам сейчас новые свечи выглядят вот так подскажите из-за чего может быть?
Прикрепления: 3598466.jpg (119.2 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 05 Января 2015, 20:04
Lilu - Ейск 326 | 19:28 | Понедельник, 05 Января 2015
Подтекает прокладка крышки в районе колодцев. Масло по резьбе не поднимется никогда, пока свеча завернута с должным моментом. Меняйте прокладку. Пальцем в колодце проведите - будет замасленый.
Fedorov - Н.Москва 327 | 00:45 | Вторник, 06 Января 2015
на скорость и убыль масла не влияет. С такой неисправностью прокатал более 100 тыс на ваз 2112, мелочи. Другое дело, если масло влияет и портит токопроводы, которые одеваются на свечу. Искра уходит в корпус, движок троит. Было такое на ней - заменил провода - и дальше поехал.
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 06 Января 2015, 00:48
Останий - Новокузнецк 328 | 07:48 | Понедельник, 29 Июня 2015
Здесь интересно почитать.
Сергей-11 - Бузулук 329 | 09:13 | Пятница, 23 Октября 2015
Доброго всем дня.
Такая проблема: крякнул бронепровод на первый цилиндр. Реально поплавился. В чём может быть причина?
Я внутри уже
worker - Самара 330 | 12:19 | Суббота, 24 Октября 2015
А можно фото оплавленного провода? Или больше деталей ;)
