Свечи зажигания
316 |
22:01 |
Четверг, 01 Мая 2014
Цитата vladBR ( ) ... могущим влиять на одинаковую работу проводов Тогда тем более меняй все сразу. Спокойнее будет.
vladBR - Брянск
317 |
23:02 |
Oleg, ещё раз спасибо.
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 02 Мая 2014, 13:17
2009г
Андрей45 - Курган
318 |
20:25 |
Вторник, 25 Ноября 2014
Здравствуйте, уважаемые одноклубники.
Подскажите это грозит чем то серьезным?
Машина 2006 1.0 мкпп заводится и здедит без проблем. Вот только свечи менять стал после покупки, заметил масло на всех 4 свечах. Электрод сухой. Только сверху.
Извиняюсь за незаполненный профиль, только зарегистрировался, пробег 86000 км.
Сообщение отредактировал Андрей45 - Вторник, 25 Ноября 2014, 20:29
319 |
20:54 |
ТЕМА СОЕДИНЕНА С УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ! Ну, судя по фото, свечки уже менянные. А судя по пробегу - должны не один раз. Может быть уже опять пора менять? Масло только на резьбе - это потому что ближе к электордам оно просто выгорает. А вообще масло на свечках, насколько я понимаю, может быть из-за маслосъемных колпачков. Надо бы проверить, как они. Не пора ли менять и их? А в колодцах сухо? Сверху на свечки масло не попало откуда-то? А может быть из-за колец? Спецы придут - подскажут точнее.
samaramax - Самара
320 |
13:01 |
Среда, 26 Ноября 2014
Года три назад не смог завести автомобиль зимой (2008 г.в. дорестайлинг, свечи NGK). Поменял на дешевые Bosch super plus - проблема пропала и не вылазила два года. Прошлой зимой на ТО (у дилера) опять поставил NGK и буквально через месяц в -30 не смог завестись, не помогло прикуривание, выкручивание свечей, их сушка, чистка и т.д. Нашел в багажнике старые Bosch, закрутил и вуаля........... Ни кто с такой проблемкой не сталкивался ?
321 |
15:48 |
Цитата samaramax ( ) Ни кто с такой проблемкой не сталкивался ? Да вроде нет. NGK у нас на форуме считаются очень приличными свечками. Тем более, что именно они идут с завода. А зазоры случаем не мерял? За 2 года он мог увеличиться до 1,5 мм. А на морозе за счет физики и того больше...
Андрей45 - Курган
322 |
19:37 |
Oleg, спасибо за советы, свечи, конечно же меняные и не раз, в колодцах масло не замечал - только после выкручивания свечей - мараются. Поставил новые свечи - на выходных выверну их, посмотрю что с ними стало за неделю.
это может быть связано с какой-нибудь прокладкой в двигателе?
323 |
20:08 |
Цитата Андрей45 ( ) это может быть связано с какой-нибудь прокладкой в двигателе? Цитата Oleg ( ) А вообще масло на свечках, насколько я понимаю, может быть из-за маслосъемных колпачков. Или снизу давит... Кольца? Надо мерять компрессию Может что-нибудь еще... Цитата Oleg ( ) Спецы придут - подскажут точнее.
samaramax - Самара
324 |
15:39 |
Четверг, 27 Ноября 2014
Цитата Oleg ( ) Да вроде нет. NGK у нас на форуме считаются очень приличными свечками. Тем более, что именно они идут с завода.А зазоры случаем не мерял? За 2 года он мог увеличиться до 1,5 мм. А на морозе за счет физики и того больше... Честно говоря ничего не мерял, так как проблема решилась сразу после установки старых свечек. Машинка была в семье 6 лет, за это время кончено кое-какие неприятности вылазили: выдавливало масло через сальник коленвала на морозе, отключался электроусилитель (вероятно из-за замерзшего конденсата на предохранителе),меняли по гарантии передние стойки и датчик давления масла, пришлось менять датчик кислорода, а так в принципе без нареканий. Кстати Пику я в апреле продал и взял сола. Просто зашел по привычке на форум, решил написать про свечи, может кому пригодится. А Вам удачи
aleks76 - ярославль
325 |
18:55 |
Понедельник, 05 Января 2015
Доброго времени суток. Такая же проблема как немного выше, свечи провода катушку менял в сентябре, сейчас горит чек, машина едет с горем пополам сейчас новые свечи выглядят вот так подскажите из-за чего может быть?
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 05 Января 2015, 20:04
Lilu - Ейск
326 |
19:28 |
Подтекает прокладка крышки в районе колодцев. Масло по резьбе не поднимется никогда, пока свеча завернута с должным моментом. Меняйте прокладку. Пальцем в колодце проведите - будет замасленый.
Fedorov - Н.Москва
327 |
00:45 |
Вторник, 06 Января 2015
Цитата Lilu ( ) Подтекает прокладка крышки в районе колодцев. на скорость и убыль масла не влияет. С такой неисправностью прокатал более 100 тыс на ваз 2112, мелочи. Другое дело, если масло влияет и портит токопроводы, которые одеваются на свечу. Искра уходит в корпус, движок троит. Было такое на ней - заменил провода - и дальше поехал.
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 06 Января 2015, 00:48
Luxe
2013г
328 |
07:48 |
Понедельник, 29 Июня 2015
Здесь интересно почитать.
Сергей-11 - Бузулук
329 |
09:13 |
Пятница, 23 Октября 2015
Доброго всем дня. Такая проблема: крякнул бронепровод на первый цилиндр. Реально поплавился. В чём может быть причина?
Я внутри уже
worker - Самара
330 |
12:19 |
Суббота, 24 Октября 2015
А можно фото оплавленного провода? Или больше деталей
